מחשב עבור מפתח ב-9000
בגדול המפרט שמעליי מעולה
רק 2 דברים אני מאמין שאשפר למצוא בתקציב של הספק + המארז פתרון יותר שקט עבורך (אולי שווה לשאול ספציפית במפורום מארזים וספקים )
או אולי לפחות לקחת ספק יותר חזק (כן אני יודע שאתה לא צריך ) אבל אם מתישהו תרצה שזה יהפוך למחשב משחקים רק תצטרך להוסיף כרטיס מסך טוב וזהו.
1. מצויין.
2. הצ'יפסט הוא ההתאמה של לוח האם למעבד - P55 לא יעבוד עם סדרת ה- 900 ו- X58 לא יעבוד עם ה- 800.
בלוחות dual channel כגון P55 אין שום הבדל ביצועים בין 2 ל- 4 סטיקים. כאן יש שני שיקולים:
א. מחיר: עד כמה שראיתי, סטיקים של 4G הם יקרים יותר
ב. אפשרות שדרוג: 4 סטיקים יתפסו לך את כל הסלוטים וימנעו שדרוג עתידי, במידה ותרצה כזה.
יש זכרונות איכותיים של 2G ב- 170-180 ש"ח, כלומר 4G עד 360 ש"ח זה מצויין. מעבר לזה, אתה יכול לעשות את שיקולי העלות-תועלת שלך ולבחור.
הביצועים לא יושפעו כלל כל עוד אתה משתמש בזוגות של סטיקים זהים (גם 2X2 + 2X1 ייתן את אותה מהירות, בנפח קטן יותר)
כל עוד אתה לוקח זיכרון של חברה מוכרת (A-data, Kingstone, Corsair, Trascend, ובטח עוד כמה ששכחתי כרגע), לא יהיה שום הבדל מורגש בין הסטיקים הכי זולים להכי יקרים שלהם.
אין לך למה לקחת יותר ממהירות 1333(מלבד ב- OC די כבד) כי המעבד לא יתמוך.
3. ממה שראיתי בפורום, Antec, Lancool, Thermaltake, Coolermaster נחשבות חברות טובות למארזים. ה- אנטק 300 אמור להיות ברמה דומה ללנקול 58 ששמתי במפרט.
אם אתה רוצה מארז שקט במיוחד, ראיתי המלצות על מארזי ה- sonata של אנטק.
לי יש את הלנקול 58 עם 4 מאווררים - הייתי מסווגת אותו כ- 6.5-7/10 מבחינת רעש, אבל הוא קריר מאד, נוח ומרווח, והספק ממוקם למטה ומקל על סידור הכבלים ולכן על זרימת האויר.
4. אני עובדת עם מסך אחד של 23-24 אינץ'.
5. לא היה לי ניסיון אישי עם החנות כי אין סניף בחיפה, אבל שמעתי עליהם רק טוב בפורום.
לגבי המפרט של xc1te:
סה"כ לא מאד שונה ממה שאני הצעתי.
אותם מסכים, בערך באותו מחיר
מעבד הוחלף ל- i7 870, כמו שביקשת
לוח אם - אותה איכות, יותר מפוצ'ר ומרווח - לדעתי חבל על ה 100 ש"ח האלו, אבל לשיקולך.
זיכרון - שני סטיקים של 4G במקום 4 של 2G, חברה טובה. במחיר הזה- נהדר!
כרטיס מסך - קצת יותר חלש וקצת יותר יקר, אם כי מסדרה חדשה יותר - לדעתי ה- 9600 עדיף כאן.
מארז - החברה נחשבת טובה, אבל אני לא מכירה...
ספק - חברה מצויינת, הספק (power) קצת מעבר לצרכים, ועולה 100 ש"ח יותר - לא קריטי, אלא אם יש לך הרבה התקני USB ואז שווה לשדרג.
SSD - כאמור, אני לא מתמצאת. רק שים לב שהנפח קטן ממה שביקשת...
סה"כ יוצא יקר ב- 600 ש"ח (אחרי שמקזזים את המחירים של ה- SSD ומערכת ההפעלה ואת שדרוג המעבד)
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
שלום,
אני עוד לא קניתי את המחשב...
אני חושב אבל ללכת על המפרט הבא. מה אתם אומרים (אני לא בטוח לגבי המארז והספק)
דרך אגב, הכרטיס מסך הזה תומך ב-CUDA?
תודה!
מעבד
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz BOX, יחידות 1
₪1403
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1160
לוח אם
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪547
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
זיכרון
Corsair 2GB DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 4
₪576
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1677
₪100
הארד-דיסק
Hitachi 500GB 7200RPM 16MB Sata2 , יחידות 1
₪210
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=800
הארד-דיסק
Kingston SSD SV100S2/64G 64GB Sata, יחידות 2
₪1244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1847
כרטיס מסך
Triple D Axle GeForce GTS250 1GB Dual DVI HDMI DDR3 PCIe, יחידות 1
₪616
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1925
קירור
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
מארז
LanCool PC-K58B W/o PSU ללא ספק כוח כולל חלון צד, יחידות 1
₪403
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1517
ספק כוח
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5571
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[br]פורסם בתאריך: 12.02.2011 בשעה 21:16:02
שכחתי לציין עובדה חשובה
מתישהו אני מתכוון לקנות שני מסכים (יותר נוח ככה לתכנת)
בנוסף, הייתי רוצה אפשרות לחבר טלויזיה למחשב
כלומר אני רוצה אפשרות לחבר שלושה מסכים למחשב
אני לא בטוח שמה שאני מציע כאן מתאים...
אז בבקשה תתקנו אותי אם אני טועה
תודה!
Rust תודה רבה!
אם אני רוצה לחסוך כ-500 ש"ח על המסכים אז על מה אתה ממליץ? דרך אגב, אתה מכיר אולי מתקן שמחבר שני מסכים?
לגבי המעבד אני חושב שאני אלך על i7 870 או i7 950.
אם אני מבין נכון המעבדים הללו מכילים HT כך שלמעשה יש לי "כאילו" 8 ליבות
ולגבי SSD זה די חשוב לי האמת
הסיבה שאני רוצה ביצועים טובים היא כי אני רוצה להיות מסוגל להריץ תוכניות multi-threaded שמנצלות את המעבד
(בכל רגע נתון סביר להניח שיהיו לי לפחות שני Visual Studio פתוחים, בלי קשר אני כמובן
פותח עוד תוכנות כמו Chrome עם כמה עשרות tabs פתוחים בו-זמנית ואיזה תוכן מולטימדיה כלשהו ברקע)
מבחינת מערכת ההפעלה, באמת יש הבדל גדול במחיר. זה גם מקום לחיסכון אם קונים במקום אחר
ומבחינת לוח האם, יש לך אולי המלצה על משהו של ASUS גם?
עוד דבר קטן, איך כדאי לחלק את הזיכרון (בהנחה שמדובר במעבד i7)
ל-4 כרטיסים של 2GB או שעדיף קונפיגורציה אחרת?
תודה!
עדיף שני סטיקים של 4GB,אז ישארו לך עוד 2 סטיקים לשדרוג.
מחירי הזכרונות היום זולים מאוד,ומחיר סטיק של 4GB עולה כ220 ש"ח.
אחלה!
הכרטיס מסך יתאים לחיבור שלושה מסכים?
אין שום טעם לקנות מעבדי i7 עם יציאת SB לשוק.
SB עדיין משתמשת בשמות הקוד של I3 I5 I7 ובצעם-ה2600 הוא I7.
חוץ מזה,מעבדים מדורות קודמים מסויימים עדיין יותר חזקים מאשר המעבדים החדשים.
גם אם זה היה נכון, עדיין אין טעם לקנות מעבדי דור קודם באותו המחיר.
לא קראתי את כל השירשור אלא הבטתי במפרט האחרון ומפרט מקביל בשינוי רכיבי הליבה יראה כך:
Scythe Yasya, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1416
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪478
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2
₪446
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4245
במידה וכרטיס קוואדרו ו\או תוספת זיכרון תועיל פה ניתן לשנות בהתאמה.
מאחר והמעבד הולך לעבוד שעות נוספת הוספתי קירור איכותי שיחזיק את המעבד בטמפ" טובות, אם זאת האפשרות לבצע OC לא קיימת מלבד
העלאת התדר בטורבו בוסט. ההפרש במחיר משמעותי בהחלט כך שזה לשיקולך.
אני חושב שהבנת טוב מאוד מה הייתה כוונתי.
שנית, אתה טועה. SB מתקרבים לביצועיו של המשושה ליבות מהדור הקודם.
זה מה שזכרתי בקשר למעבדי I7...
טוב שאני יודע עכשיו.
