איך אני בונה את העקרון של מכונת קפה ?
בשתיה קלה אפשר לשים מודד משקל במגש הכוס,
משאבה להזרמת הנוזלים,
כפתור להפעלת המשאבה,
ומנגנון הפסקת השאיבה כשהמשקל עולה על ערך מסוים.
במקום משקל אפשר להשתמש בטיימר מסוג כל שהוא.
אבל אם משתמשים במשקל דיגיטלי אפשר גם להוסיף חיישן נפח ולהזרים אוטומטי בהתאם לגודל הכוס או להשתמש בזה כמנגנון בטיחות. ;D
אוקיי זה גם רעיוןן מעניין.
אבל אז אנחנו לא יכולים לעשות מיקס במשקאות.(אז כבר לא מה שתכננתי)כי המד משקל יעצור את המכונה!!
השאלה אם צריך משאבה..או שמספיק שנשים בקבוקים הפוכים ...
ממ..שאני חושב על זה- אולי שבקבוק מלא הזרם יהיה יותר חזק מאשר שהוא עומד להגמר ..(תקנו אותי אם אני טועה..)
אוקי אז נחזור למה שתכננתי..
יש דבר כזה שסתום שאפשר לתכנת אותו שיפתח לX שניות..ואח"כ יפתח שסתום אחר לX שניות...
תודה.
משאבה תתן לך יותר שליטה על מיקום וגודל המיכלים/בקבוקים.
ואפשר לעשות גם מיקס עם משאבה כל עוד מדובר בנוזלים.
מפצלים את הצינור לכמה צינורות, ומתאימים את גודל הצינורות לכמות היחסית אותה רוצים במיקס.
ולמדידת המשקל להפסקת שאיבה אין שום קשר למיקס, היא פשוט מפסיקה את המשאבה כשהכוס מלאה.
אבל אפשר להשיג את אותה תוצאה גם עם טיימר.
אם אתה רוצה גם לשים אבקות אז משאבה לא תתאים לחלק הזה, אלה רק לנוזלים.
הרעיון שהציעו פה לעשות תא מחסנית מתחת לבקבוק/מיכל נראה לי הכי טוב.
ככה גם יש לך מידה מותאמת למנה, גם מחסנית מוכנה מראש, וגם פעולה אחת כדי לשפוך ואז למלא את המחסנית.
רק צריך להוסיף למחסנית גג בצד שמאל שיחסום את הבקבוק/מיכל כשהוא הולך ימינה, לפני שהוא מגיע לפתח ההוצאה.
כל מה שצריך זה להזיז את המיכל הקטן הלוך חזור וביצעת את כל הפעולות שצריך כדי לשפוך מנת אבקה.
כן אחי אתה צודק.
בוא נעזוב את האבקה. כרגע ויתרתי על זה.
למה יעזור מחסנית שתשפך לכוס..לא עדיף ישר לשפוך לכוס..מהבקוק / משאבה ...
הבאתי את זה כפיתרון לאבקה.
לנוזלים זה או משאבה או מיכלים מוגבהים.
אוקייי..אזז זה נשמע טוב. (בקבוקים מוגבהים אכן חוסכים משאבה, אך אני חושב שהזרם לא יהיה אחיד שהבקבוק מלא וכשבקוק עומד להגמר..אולי אני טועה..)
עכשיו השאלה המרכזית.
מה יעמוד מאחורי זה.
חלקים ? מנועים? משאבות ? בקרים ?
כמה עלויות...פחות או יותר...
אני מצטער שאני חופר אני פשוט לא מבין כזה גדול...
אז אשמח להסבר מפורט (קצת יותר חח)...
תודה שוב..
גם אני לא מבין כזה גדול.
בקשר ללחץ כשהבקבוק כמעט ריק זה לא ממש משנה כי בכל מקרה לא יהיה מספיק כדי למלא את הכוס.
כל עוד יש מספיק למלא כוס אני לא חושב שיהיה הבדלים גדולים בלחץ.
אבל בשיטה הזאת מדויק זה לא יהיה אם המיכל סגור ויש לו רק פתח אחד למטה כמו בקבוק שתיה קלאסי.
קח בקבוק או מיכל אחר עם פתח קטן ותמלא אותו מים.
שים את היד על הפתח ותהפוך מעל כיור.
תזיז את היד ותחזיר כדי לבדוק זרימה.
זה יתן לך קצת מושג לגבי הבעיות בזרימה.
(אני מניח שאתה רק צריך לחשוב על זה כדי להבין על מה אני מדבר ולא באמת לבדוק, אבל זה לא מזיק לבדוק)
אם תעשה חור בבקבוק גם למעלה אז זה אמור להשתנות כי האוויר לא חייב להיכנס מלמטה.
לדעתי משאבה זה הפיתרון הכי טוב, כי מיכל לא סגור מזמין צרות.
אני יוצא מתוך נקודת הנחה שעם משאבה אפשר להשיג זרימה אחידה ממיכל סגור.
כמו שאמרתי אני לא באמת מבין בזה, זה רק תרגיל במחשבה בשבילי.
קודם כל תודה אחי...ודבר שני אתה צודק,ואני לגמרי מסכים איתך !!!
אז אוקי , משאבה זאת הדרך .
מישהו יכול עכשיו לנסות ולפרט את התהליך עם חלקים ועלויות ?
תודה רבה..
מישהו ?
אני לא רוצה סתם להקפיץ..אבל מישהו יכול לעזור ? בבקשה ...
אף אחד לא יוכל לומר לך עלויות.
ולא נראה לי שאחד מתוך העשרה אנשים שבנו מכונת קפה קוראים את זה.
מה שאתה צריך לעשות זה בדיוק מה שאתה התנגדת אליו קודם.
לך תמצא מכונות ישנות ותפרק אותם.
גם תבין איך הם עובדות וגם תוכל לעשות שימוש בחלקים שלהם ולחסוך כסף.
אוקי הבנתי...אתה צודק.
זה מה שאני יעשה.
לגבי שסתום חשמלי ? איפה אפשר להשיג ?
ובקר שיאפשר לכוון לכמה זמן יפתח השסתום ?
מישהווו?
במערכות השקייה יש שסתום חשמלי של 24 V AC וזרימת מים גבוהה
במכונות כביסה זרוקות יש כמה שסתומים של 240 V וזרימת מים חלשה אבל מספיק למכונת קפה
שים לב 2 הסוגים מתאימים למיים נקיים וקרים בלבד
פעם אחרונה שהתעסקתי עם סולנויידים של מערכות השקייה הם היו 40V AC
