בעיה מוזרה עם כ.רשת RTL8111E בלוח GA-X58A-UD3R, לא ראיתי דבר כזה...
מחשב חדש בעל מפרט בסיסי (לוח, מעבד, זיכרונות, כרטיס מסך 9500 הארדיסק וצורב), התקנתי Win 7 Pro 64 והכרטיס רשת הפנימי לא מזדהה, בעיה מוכרת בRev2.0 של הלוח הזה. התקנתי את הדרייברים מהדיסק, הכרטיס מזדהה אבל אומר שהכבל רשת לא מחובר. הסרתי והתקנתי דרייברים חדשים שהורדתי מהאתר - עדיין אומר שהכבל רשת לא מחובר. הסתכלתי בDevice Manager והכל נראה סבבה. הרצתי Troubleshooter - לא עזר, גם הוא עושה לי שהכבל רשת לא מחובר.
העלתי את המחשב מLInux Mint Boot CD והכרטיס רשת מתפקד מצוין. חזרתי לווינדוס 7, הבעיה לא נפתרה. התקנתי על מחיצה נפרדת Snow Leopard 10.6.3 והכרטיס מתפקד מצוין, חזרתי לווינדוס 7, הבעיה לא נפתרה.
לאחר מכן הורדתי אפליקציה של Realtek שעושה Diagnostics לכרטיסי רשת, היא מצאה בעיות עם IP assignment והכרטיס לא עובר את הטסט של MAC Address Loopback ואומר שיש IRQ Conflicts למרות שDevice Manager טוען שהכל בסדר. התייאשתי ועדכנתי את הBIOS של הלוח, לא עזר.
ביטלתי בBIOS כל דבר אפשרי שאני לא צריך, לא עזר...
למה זה מגיע לי?[br]פורסם בתאריך: 21.11.2010 בשעה 16:37:25
גיגלתה ?
http://www.google.com/search?hl=en&newwindow=1&q=realtek+lan+%22windows+7%22++%22Network+cable+unplugged%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
נסה את זה
Start > right-click on 'Computer' > Manage > Device Manager > open network adapters, right click and open properties on your adapter > advanced tab > look for 'Link Speed & Duplex' and change value to '100Mbps Full Duplex'
ניסיתי גם לשנות את Link Speed & Duplex ל100Mbps Full Duplex וגם את WOL & Shutdown Link Speed ל100Mbps First עשיתי ריסטרט עשיתי disable ועוד פעם enable וכלום לא עוזר...
בלינוקס כל הקבוצה הזאת של ריאלטק (8100 וכו) עובדת אל אותו דרייבר
אין לי ידע אם וינדוס אז לא יודע אם זה פתרון שאמור לעבוד אבל אוליי דרייבר של כרטיס רשת דומה כמו 8100 או 8139 יעבוד
זה לא יאמן, איך התקן on-board כמו כרטיס רשת על לוח חדש לגמרי (ועוד דגם כל כך פופולרי) לא עובד עם ווינדוס 7? זה הזוי לגמרי.
פירמטתי אותו עכשיו והתקנתי 7 גרסת 32 ביט, אותו דבר... לפני זה ניסיתי גם להתקין XP Pro אבל קיבלתי מסך כחול, כצפוי.
אני לא רואה שום טעם להחליף את הלוח, לא רק בגלל שקניתי אותו בKSP אלה גם בגלל שהכרטיס בעצם עובד בלינוקס.
יש למישהו עוד רעיונות?
מה כתוב לך ב RESOURCES .?
מה הסטינג של PNP OS בביוס ? תנסה לשנות אותו.
[attachment deleted by admin]
ואני בספק לגבי קיומה של אופציית PNP OS בצ'יפסט X58, משום מה לא מצאתי את זה בביוס.
מאיפו, ואיזה דרייבר הורדתה ? תן קישור.
הדרייבר הראשון שניסיתי היה על דיסק התקנה שהגיע עם הלוח.
את השני (גרסה 7.018) הורדתי מאתר Gigabyte כאן: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3449#dl
והשלישי (גרסה 7.027) מאתר Realtek כאן: http://218.210.127.131/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
הכי מוזר שהכרטיס עובד במערכות הפעלה מבוססות Unix, אני יושב על זה עוד מאתמול מתקין הכל מחדש חופר בגוגל ולא מוצא שום פתרון. מה זה יכול להיות?
עדכון: לאחר כמה איפוסי CMOS הכרטיס סוף סוף התחיל לעבוד בווינדוס! אבל, מדי פעם הוא מתנתק עם אותה שגיאה cable unplugged והדבר היחיד שעוזר הוא לא ריסטרט ולא enable/disable של ההתקן, אלה רק כיבוי מלא של המחשב כולל ספק כח.
יש בביוס בדיקה של הכבל. הרצתה בזמן שגיאה ?
אין על הפלאג של רשת אורות ? מה הם אומרים שיש שגיאה ?
איפו אתה רואה CABLE UMPLUGGED ? אצלי ב W7 אין כזה דבר
גם שאני מנתק הכבל. האר אומר רק NOT CONNECTED .
הרצתי בדיקה בביוס.
ככה זה נראה כשהכרטיס עובד:
וככה כשהוא לא עובד:
(לא נגעתי בכבלים, מחוברים לאותה רשת עוד 2 מחשבים והכל בסדר איתם)
כשהוא לא עובד, בWin7 האורות שלו לא דולקים בכלל, אבל במערכת הפעלה מבוססת UNIX הנורה הצהובה דולקת קבוע:
(במצב נורמלי כשהכרטיס עובד - הנורה הצהובה אמורה להבהב, בכל המערכת הפעלה)
בינתיים לא יצא לי לראות את הכרטיס מפסיק לעבוד בזמן שהמחשב עובד. כשאני מדליק את המחשב זה הרגע בו הכרטיס מחליט אם הוא עובד או לא.
אם הוא מחליט שהוא לא עובד, הדבר היחיד שעוזר הוא לנתק את המחשב מהחשמל ל5 דקות, ולהתפלל שבהדלקה הבאה הכרטיס יעשה לי טובה ויעבוד.
לאחרונה גם במערכת מבוססת Linux/Unix יש לו יותר ויותר נטייה להביא לי אותה ב Kernel Panic ישר לאחר עליית המחשב:
פעם הנורה של הכרטיס דולקת קבוע, פעם היא לא דולקת בכלל, פעם הכרטיס עובד כאילו לא קרה כלום, פעם הוא לא עובד אבל מזדהה חלקית, פעם הוא בכלל מתנתק ולא מזדהה, וכל זה קורה בלי לגעת בכבלים ובזמן שמחשבים אחרים המחוברים לאותו ראוטר עובדים בלי שום בעיות. הרצתי Memtest כשהכרטיס עובד וכשהוא לא עובד - הכל נראה תקין עם הזיכרון.
האם יש עוד משהו שאולי לא בדקתי?
כנראה כן בעיית חומרה
תבדוק נזקים ויזואליים באיזור של הציפ של הרשת בלוח, סלוטים PCI, וציפסט : אבק מתחת לרכיבים, קצר, קבלים מנופחים
תנסה ספק כוח אחר
אם לא מוצא - עזוב שים PCI ethernet card ב 20 שקל ותשכח מזה
