זקוק לעזרה בקניית מעבד/לוח ומעבד.
אהלן חברים,
הייתי שמח לעזרה בשדרוג המחשב שלי.
מדובר על המחשב הבא:
CPU Pentium 4 3.0GHZ
MB: GA-G31-ESTL (Gigabyte)
Ram: 2GB DDR2 667MHZ.
Hardisk: 3.5" 500GB. יש עוד דיסק לגיבוי.
כרטיס מסך: NVIDIA 9500GT
ספק כוח גנר'י לחלוטין שחייבים להחליף!
אני מריץ הרבה לשוניות בדפדפן, מותקנות הרבה תוכנות רלוונטיות, והמחשב איטי, בגלל המעבד המאוד ישן שלו. אפילו ליבה כפולה זה לא...
FIREFOX בגירסה האחרונה שלו כבר לא רץ נורמלי על המחשב הזה.
אני מעוניין להשקיע בשביל שהמחשב יהיה נורמלי וירוץ כמו שצריך.
הכיוון הוא לשדרג:
* מעבד להכי טוב שאפשר לשים ללוח הקיים (G31) (לפי הבנתי) - QUAD Q9650.
או להחליף לוח ולקנות I3 או I5 או I7.
ספק כוח - ישודרג בכל מקרה.
זיכרונות DDR 3 - יש לי, לא זקוק לקנות.
העניין הוא, שאין לי מושג מה יהיה ההבדל ומה יהיה טוב עבורי ולצרכים שלי, וההשוואה בין הQUAD לI3 I7 I5...
מתחת לQUAD אני לא מתכנן לקחת, אלא אם מישהו יסביר לי למה.
אשמח גם להסבר מה ההבדל בין סוקט 1156 ל1356 במעבדי I7. כי אני רואה שהבדלי המחירים לא בשמיים...
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=739020
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717698
תודה רבה מראש (:
  • תגובות 38
  • צפיות 8k
אם אתה בכיוון הזה, נראה לי שיהיה יותר פשוט לקנות מחשב חדש לחלוטין.
מה אתה רוצה לשמר מהמחשב הנוכחי?
i7 בשני בסוקטים כנראה מיותר עבור הצרכים שאתה מתאר.
i3 ו i5-6XX גם מיותרים, היות ואתה משתמש בכרטיס מסך נפרד ולא זקוק לליבה גראפית של המעבד.
אז תתמקד ב i5-750 או i5-760.
מה התקציב?
מה הדגם המדוייק של הלוח הנוכחי? GA-G31-ESTL לא קיים. אולי GA-G31M-ES2L ?
דיסק קשיח,צורבי DVD,זיכרונות DDR2/3 יש לי.
למה שאלת? כי אני מעדיף לקנות חלקים ולהרכיב בעצמי.
מארז כנראה גם אחליף למשהו טוב, יחד עם ספק, ומעבד.
ואם מחליטים עם I3 או I5 או I7 - אז צריך גם לוח.
[br]פורסם בתאריך: 20.11.2010 בשעה 17:07:12
מה התקציב?
למה מיותר? כאילו, איך יודעים עבור אילו דברים מעבד מתאים וכו'?
יש לי GA-G31M-ES2L.
תקציב: אין משהו מוגדר, אבל אתה יודע, אם אני משקיע עדיף שאשקיע עבור משהו טופ טופ שזה אומר, 2000 ש"ח?
אם אני הולך על QUAD, אז זה רק להחליף מעבד בהנחה שהלוח יינצל את מירב המשאבים שלו, ואם לא אז להוסיף לוח.
* ספק ומארז יש לשדרג בכל מקרה.
כי בהשקעה של 200 שקל לכונן קשיח חדש אתה יכול לשמור על המחשב הישן עובד.
למעשה אתה קונה מחשב חדש, ומעביר אליו חלקים לא יקרים.
אני לא חושב שזה חיסכון משמעותי בהתחשב בהוצאה שאתה מתכנן.
על מה אתה מדבר?
על הכונן הקשיח? כונן קשיח 1TB יש לי בצד חדש, אבל אין לי צורך בו...
לא כ"כ הבנתי אותך אשמח אם תסביר מחדש
יש לי GA-G31M-ES2L.
תראה, אם היית אומר שאתה מריץ הרבה מכונות ווירטואליות, שרתים, תוכנות ערכית גרפיקה 3D, עריכת ווידאו וסאונד באיכות HD, אז באמת היה מקום לחשוב על i7. ההבדל בביצועים בין i7 לבין i5 מסדרת 7XX הוא לא גדול, למעט i7 עם 6 ליבות. ההבדל במחיר הוא דיי גדול, ובמקרה של i7 עם 6 ליבות - ענק, פי 5.
במילים אחרות i5 משתלם יותר.
לוח אם GA-G31M-ES2L מאפשר הפעלה תקינה של QUAD כלשהו מהדור הישן, אבל המחירים שלהם עדיין גבוהים למדי. בערך כמו i5 חדש.
חח... ומה ההבדל בין 1156 ל1356 בעצם ? או יותר נכון בין I7 של הסוקט הזה לבין הסוקט הזה?
וI5 לעומת המעבד QUAD שציינתי למעלה? Q9650? הוא לא עדיף על הI5 ולמה?
על מה אתה מדבר?
אז בעצם אתה קונה מחשב חדש לחלוטין.
מה שהיה לך קודם רלוונטי רק אם תחליט להישאר איתו ולשדרג את המעבד ל-QUAD.
תחשב לך מה העלות של המעבד לעומת מערכת חדשה, ונסה למצוא השוואת ביצועים בתוכנות שאתה משתמש בהן בין הן-QUAD ל-I5 או כל מעבד אחר שתחשוב עליו, ותראה אם זה שווה את ההפרש במחיר.
מה אתם חושבים?
סה"כ אין יותר מדי שימושים חוץ מmulti tasking לתוכנות פשוטות - אבל יש רצון שהם יעבדו יפה, לא יתקעו ומהר!
הייתי יכול להשוות רק עם היה לי איך להשיג לבדיקות את הQUAD שציינתי (שאשמח לדעת מה אתם חושבים עליו עקב מחירו היקר) לבין הI5... ועל איזה I5 אתם מדברים?
ולא לא I3? אשמח לדעת יותר :xyxthumbs:
הרבה יותר ישתלם לשימושים שתארת לקנות מערכת מבוססת Athlon IIx3/4.
כל מה שציינת אינם שימושים תובעניים במיוחד ובעקרון כל מעבד כפול ליבה מדור האחרון בנוסף ל-2-4GB של זיכרון (תלוי איזה וכמה דברים פתוחים בו זמנית ומה צריכת הזיכרון שלהם) אמורה להסתדר עם זה ללא שום בעיה.
לדעתי פלטפורמת Intel אינה משתלמת פה, אבל אם אתה בכל זאת מחליט לבחור בפלטפורמת Intel מכל סיבה שהיא הרי שיהיה חכם לקנות מעבד מרובע ליבה ולא כפול ליבה, ולכן כדאי לך לבחור במעבד מסדרת i5-7xx.
בנוסף, תפרט בבקשה קצת יותר על השימושים שלך. איזה תוכנות פתוחות מלבד דפדפן, מה צריכת הזיכרון הנוכחית של במצב עבודה "עמוס"?
אני מעדיף INTEL מכיוון שיש לי ניסיון רב איתה לעומת AMD.
עבדתי לדוגמא עם מחשבי Dual core,core 2 duo וכו'...
טיעון לא חכם אני יודע.
צריכת הזיכרון כרגע לפי מה שרשום: 1505MB אבל משהו כאן דפוק... אולי במערכת ההפעלה לך תדע.
הFIREFOX פתוח עם 14-15 טאבים וזולל 270MB מהRAM.
תוכנות שאני עובד איתן ברקע/יושבות להן בזיכרון: Firefox,Avira antivir, Winamp, Soulseek (sometimes), Messenger,skype
ולפעמים צורב דיסק או פתוח גם תוכנת ביטרונט ברקע/צופה בסרט דרך BSPLAYER.
רואה - לא צרכים מטורפים... אבל יש רצון שדברים יעבדו מהר! מהר...
עבדתי אצל ידידה שיש לה I7 920 ונהניתי מכל רגע.
למה המחיר של הI5 חצי מחיר מהמחיר של הQ9650?
הלוח שלי לא יכול בכלל לעבוד ב1333 נכון?
יאללה, נעשה סדר.
קודם כל כדאי להגיד, שיכול להיות שהמחשב לך עובד לעט מדי בגלל שיש מעט זיכרון לצרכים שלך. אם הזיכרון שלך בשני סטיקים, אז אתה לא יכול להוסיף מבלי שתצטרך לזרוק או למכור את מה שיש לך, כי בלוח שלך יש רק שני סלוטים.
זה הלוח שלך, לפי מה שאמרת.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3485#sp
הלוח שלך מאפשר לעבוד ב 1333MHZ של FSB, ואפילו ב 1600MHZ עם אוברקלוק. כאן רשימה של מעבדים שהלוח שלך תומך בהם:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3485
יתכן שעבור מעבד חדש ללוח הזה תצטרך לעדכן BIOS, זה לא נורא.
במעבדי I3 יש שתי ליבות + ליבה גראפית.
במעבדי I5 מסדרה 6XX יש שתי ליבות + ליבה גראפית, אבל הליבות הרגילות עובדות ב HYPER THREADING, זה בעצם מדמה 4 ליבות. זיכרון מטמון 4MB.
במעבדי I5 מסדרת 7XX יש 4 ליבות, אין HYPER THREADING, אין ליבה גראפית. אבל זיכרון מטמון גדול פי 2 - 8MB.
במעבדי I7 בסוקט 1156 יש 4 ליבות, יש HYPER THREADING, אין ליבה גראפית. זיכרון מטמון באותו גודל, אבל רוחב אפיק התקשורת בין המעבד ללוח יותר גדול.
ברוב מעבדי I7 בסוקט 1366 יש 4 ליבות, יש HYPER THREADING, אין ליבה גראפית. זיכרון מטמון באותו גודל, אפיק עוד יותר רחב, ובקר זיכרון שעובד ב TRIPLE CHANNEL.
ברוב מעבדי QUAD הישנים יש 4MB או 6MB של זיכרון מטמון. אין HYPER THREADING, אין ליבה גראפית.
ב-Q9650 יש זיכרון מטמון ענק - 12MB.
זה לא עניין של טיעון חכם או לא, זה פשוט טיעון לא לעניין מכיוון שאינו מבוסס על כלום. כצרכן עדיף לקנות את המוצר שהכי משתלם עבורך זה הכל.
זה שיש לך ניסיון טוב עם יצרן X לא אומר שיצרן Y לא טוב באותה מידה ובמקרים מסוימים אפילו עדיף. אני מניח שבכל תחום אחר בחיים, כולל חומרת מחשב, אתה לא נצמד אך ורק ליצרן מסוים וקונה מוצרים רק מתוצרתו, אלא בודק מה המוצר הכי משתלם לאור השימושים והתקציב שלך. משום מה כשזה מגיע למעבדים המצב שונה בקרב אנשים וזה לא ברור לי...אך לא זה נושא הדיון.
פלטפורמה המבוססת על Core i7-9xxx למשתמש ביתי ממוצע, וסליחה על הביטוי הלא עדין במיוחד, היא פשוט לזרוק כסף לפח.
כפי שכבר המלצתי, אם אתה נעול רק על מעבד מתוצרת Intel, מעבד מסדרת Core i5-7xx יהיה משתלם ביותר עבורך.
אני לא יודע איפה ראית שמעבד Q9xxx עולה פי 2 מ-Core i5 (איזה דגם אגב)?
לכל השימושים שציינת אתה לא צריך יותר מ-2GB של זיכרון, הם ממש לא תובעניים כמו שאתה אולי חושב. יחד עם זאת קניית 4GB של זיכרון זה כבר מעין סטנדרט (למרות שאני רוצה להדגיש שזאת ממש לא חובה) אז אין גם מניעה מלקנות או לעבוד עם 3-4GB של זיכרון אם התקציב מאפשר זאת.
האם הלוח שלך הוא במקרה ה-GA-G31-S2/3L? כי אני לא מכיר את הדגם שפרסמת וגם לא מוצא אותו באתר של GB.
בשביל AMD אני צריך גם לוח חדש בהנחה שאני הולך על I5, וגם זה בעצם לעשות מחקר חדש ומקיף על מעבדים וארכיטקטורה חדשה.
לגבי I7 - זה באמת לא כ"כ שימושי בשבילי, אלא אם ההבדל בין הI5 7XX לבין הI7 הינו 100 ש"ח וכו', ואז אולי כבר שווה.
לגבי השימושים - אכן 2GB מספיק לי אבל יש גם 4GB בצד.
הלוח http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3485#sp[br]פורסם בתאריך: 23.11.2010 בשעה 12:25:22
יאללה, נעשה סדר.
למה, דווקא התוכנות הללו לא זוללות זיכרון. בכל מקרה זיכרון אינה הבעייה, יש לי גם סטיק של 2GB וכו' ....אם אני רוצה אני אוכל לשים 4GB בכיף (:
הזה בדיוק ההסבר שחיפשתי :yelclap:
קצר וקולע !!! שמרתי לעצמי בצד.
לגבי I3 - לא מתאים לי...זה בעצם כמו Core 2 duo פשוט עם כרטיס מסך מובנה על המעבד.
Core 2 dou - חלש כבר וישן, ו2 ליבות בלבד.
dual core - כנ"ל
יש מצב שאני אוכל לנסות E8400/E7500 אבל זה סתם בזבוז זמן כי אני לא אקנה את זה.
לפי מה שרשמת, הI5 שהוא 7XX ולא 6XX יותר מתאים לי כי יש לי כבר כרטיס מסך, והזיכרון מטמון שלו יותר גדול. תקן אותי אם אני טועה ?
איך שאני רואה את זה (מתוך כל הדגמים באתר אינטל של Core 2 Quad וI5), זה ללכת על QUAD, או I5 - חד וחלק.
בQuad אני צריך בלבד לקנות מעבד, ולגבי זה שהמעבד עובד ב1333MHZ והזיכרונות בלוח הם DDR2 800MHZ, יש לי לוח שחבר שלי הביא לי DG41BI של אינטל. רוב הסיכויים שהוא תקין, והוא עובד בDDR3 אבל לצערנו עד 1066. דהיינו מעבד שעובד ב1333 לא יעבוד? או שיעבוד בתדר 1066?
זכרונות בתדר 2000 לדוגמא גם יעבדו ב1066/1333 או מה? הסתבכתי קצת עם זה.
בI5 באתר של אינטל הם שינו את זה ל2.5GT/S DMI במקום, מה זה אומר?
זה הלוח של אינטל שעובד בDDR3 1066 MHZ.
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DG41BI/DG41BI-overview.htm
לגבי ההבדל בין I7 1156 לבין I7 1366 אשמח להסבר נוסף כי לא כ"כ הבנתי. בנוסף לכך אוסיף שההבדל בין I7 750 למשל לבין I7 לא כזה משמעותי.
