מתלבת בין 3 כרטיסים-יש הרבה שאלות
שלום!
אני לפני כחודשיים קניתי מחשב חדש
השארתי רק כרטיס מסך ישן ודיסק קשיח
המערכת שלי עכשיו נראת כך:
Core i5 760
P55A-UD3
2x2GB Kingston HyperX Dual Channel CL9
8600GT ASUS
500GB 7200RPM SEAGATE + DeskStar 1TB 7200RPM HITACHI
Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
CM 690 II Plus
650W Modular 14cm fan, Active PFC, 80+ CHieFTEC
LG w2453v
אני משחק ברזולוציה של 1080*1920
הכל אצלי עובד מצויין חוץ מהמשחקים , עפילו המשחקים הישנים איאפשר לשחק ,ובגלל זה אני רוצה להחליף את הכרטיס מסך שלי למשהו יותר מתקדם
התקציב שלי וא בסביבות 1300 ש''ח
אני מתלבת בין 3 כרטיסים
GIGABYTE GTX470 OC http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7324
INNO3D HAWK GTX470 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6729
Sapphire AMD Radeon HD6870 http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=8327
לשלושתם יש מחיר דומה
יש לי כמה שאלות- 1)מה אתם ממליצים ולמה? 2)מישהו בכלל מקיר את החנויות האלא? כי אני עד עכשיו קניתי רק בKSP או IVORY
3) איך זה יכול להיות שGIGABYTE GTX470 OC בחנות שנתתי לה לינק עולה שם ב400 ש''ח פחות מKSP וגם מחנויות אחרות וגם הכרטיס INNO3D HAWK GTX470 עולה ב 150 ש''ח יותר זול מאשר בנועה מחשבים....... משהו חשוד לדעתי
4)מישהו מקיר את החברה הזאת INNO3D ת משהוא ניסה את הכרטיסי מסך שלהם?
אני קניתי רק באיבורי כי הם היו הכי זולים. אחריות שלהם גם בסדר. (גסס אצלי 8800 GTS 512 והחליפו לי מיד ל HD 4870 חדש בלי שום בעיות אחרי בדיקה של יום אחד). אני אישית יכול להמליץ על IVORY רחובות ששם מנהל אורי פשוט בן אדם שיש מעט כמוהו ודואג אישי לכל לקוח שיהיה מרוצה.
אבל כנראה מבחינת מחירים יש שחקנים חדשים יותר תחרותיים עכשיו בשוק, שיש להם מחירים זולים יותר. תדפיס הצעות מחירים של IQPC ותביא ל IVORY. בעבר הם התחייבו למחירים הזולים ביותר ואם מצאת מחיר זול יותר בחנות אחרת הם הורידו את מחירי שהציעו לך.
INNO 3 D הוא יצרן של כרטיסי NVIDIA בלבד שפחות ידוע בארץ אבל גם טוב ואיכותי לא פחות מיצרנים אחרים (גם זול יותר משמעותי מאותה סיבה). היה לי כרטיס GEFORCE 7600 GS של INNO 3 D ועבד כמו גדול, הייתי מאוד מרוצה.
קח את הGTX470 HAWK ,דגם עם קירור מעולה ,וגם הוא ניראה לי הכי זול בארץ :xyxthumbs:
ולמה דווקא לא את ה-Gigabyte? ההבדל כולו ~100 ש"ח.
או שהקירור של INNO יותר טוב למרות שהוא זול יותר?
מצתרף לשאלה של SyRenity
וגם הכרטיס של GIGABYTE הוא OVERLOCKED שזה אומר שהוא קצת יותר מהיר מ INNO :s05:
הHAWK מגיעה עם קירור צד שלישי , הרבה יותר יעל וטוב מהסטוק שאיתו מגיעה הGIGABYTE ,בסך הכול הגרסאות של GIGABYTE מעולות , לGIGABYTE יש את הGTX470 SOC אבל המחיר שלו בארץ לא שפוי ...
בקיצור לך על HAWK של MSI ,אל תתן לשטויות כמו OC מהמפעל להשפיעה עליך ,OC מהמפעל הוא 90 אחוז מהפעמים בדיחה ,ותוך חצי שנייה אתה אפילו עובר את זה ,הבדל ביצועים בגלל ה10MHZ האלה אתה בטוח לא תרגיש , תוכל לעשות OC הרבה יותר גדול ולהשאר בטווח הבטוח של הטמפ' עם הHAWK לעומת הגירסה של GIGABYTE שלא תתן לך את הגמישות הזאת בזמן הOC
MSI ו INNO3D זה בעצם אותה חברה?
אתה מבלבל את פותח דיון שלנו!
מדובר כאן על INNO 3 D HAWK ולא HAWK של MSI.
MSI ו INNO 3 D הן שתי חברות שונות.
בקצר, לך על INOO 3 D. יש לו קירור מטורף. כרטיס מצוין ומחיר זול יותר. על תשלם על OC מהמפעל. זה רעיון לא טוב לעשות OC בכרטיס עם קירור רפרמס.
צודק זה של INNO3D ולא MSI ... :bash::s07:
גם ל-msi יש דגמים תחת השם hawk, משם הבילבול :)
אין ספק שהקירור על ה-inno3d עדיף מה-reference שיושב על ה-gigabyte הזה. הוא מקרר טוב יותר משמעותית ואף שקט יותר ע"פ הביקורות.
אם ה-inno3d היה באותו המחיר או יקר יותר, עדיין הייתי בוחר בו.
את ה-OC המזערי יחסית אצל ג'יגהבייט (שגם ככה לא בדיוק יורגש במשחקים), לא רק שאפשר לעקוף בקלילות (ע"י הזזת סליידר בודד בתוכנה, חד פעמי),
גם פוטנציאל ה-OC גובר (מבחינת טמפ') במידה ואתה מגביר מתח לכרטיס (עוד סליידר פשוט).
מעבר לנושא קירור ו-OC, השיקולים הנוספים שעלולים לצוץ:
1. bundle (כבלים\דיסקים\חוברות)
2. נושא פליטת אוויר חם אל תוך המארז במקרה של inno3d hawk או פליטה אל חוץ המארז במקרה של gigabyte.
עם מארז מאוורר כראוי, הייתי חוטף inno3d hawk אפילו מבלי להציץ ב-bundle של הכרטיסים.
אגב, אמור לצאת בחודש הבא GTX 570, שכנראה יתן ביצועים טובים יותר ביחד עם צריכת חשמל נמוכה יותר, ואם קירור ה-reference של GTX 580 מרמז דבר על זה של ה-GTX 570, אני חושב שלא יהיה צורך בקירור צד שלישי... בהשקה לרוב יוצאים קודם כרטיסים עם קירור reference, אז לא יהיה צורך
להמתין יותר זמן ולשלם אקסטרה על קירור. השאלה כמה סבלנות יש לך. וכמה הוא יעלה בכלל ובארץ בפרט (בטוח שיותר מהתקציב שלך :-\ ).
לא נורה, קורה ;)
באמת ל MSI גם יש כרטיסים עם קירור משופר תחת שם HAWK.
אני לא חושב שגרסת OC עם קירור רפרנס זה רעיון טוב.
אני חושב עדיין שקירור של INNO 3D הוא עדיף על קירור רפרנס של GIGABYTE
טוב אז אני מבין שכולם ממליצים לי על INNO ואף אחד לא על זה של AMD , אני ניסיתי לחפס באתר של חברת INNO ולא מצתי שם את הכרטיס הזה בכלל
http://inno3d.com/index.html
מוזר ???
מוזר ???
כי ב 1200 ש"ח GTX 470 עם קירור כזה, זה מציאה. יכול להיות שאתר שלהם לא מאודכן, לא יודע, אבל כרטיס כזה קיים.
http://www.overclockersclub.com/reviews/inno3d_gtx470_hawk/
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Specific.aspx?ArticleId=27610
http://www.hexus.net/content/item.php?item=25123
רק תבדוק שנותנים לך דגם כזה עם קירור משופר.
מישהו מקיר את החנות IQPC , מישהו קנה שם משהו, איך השרות , ואחי חשוב הם עושים בכלל משלוחים בכל הארץ?, כי אני גר בעכו והחנות בכלל באשדוד... ועם חז וחלילה מתקלקל לי הכרטיס או שתהיה עוד איזשהי בעיה זה לא מסוכן מידי לקנות מחנות שנמצאת כל כך רחוק? מה אתם חושבים.
אתה לא רוצה ללכת לאיבורי עם תדפיס של מחיר ב IQPC ולהגיד שאתה רוצה לקנות אצלם אבל כזה כרטיס ובכזה מחיר. לשאול לא עולה לך כסף
