קניתי מסך DELL U2311H !
שלום לכולם,
קניתי אתמול מסך U2311H של DELL
ממש נח ופשוט להרכיב, ולא עשיתי שום שינוי בהגדרות ופשוט נראה טוב.
יש לי 2 שאלות קטנות - רשום עליו REV A01 האם גם למסך הז יש עדכון ל REV A02 ? האם כדאי ?
והאם יש הבדלים משמעותיים בינו ל U2410 ? בשביל הסקרנות
תודה מראש !
אותו מסך ברשותי כחודשיים, אך לעומתך כן שיניתי את הבהירות לכמעט מינימום כי יצאו לי העיניים
לא הרגשתי צורך עדיין לשנות את הבהירות
אולי כי יש אור בחדר, כך שלא מפריע לי
היה לי עד עכשיו 17'' CRT של MAG כך שבאמת יש לי פה שידרוג
גם אצלך במצב STANDRD בהגדרות הצבעים התמונה נראית אדומה\צהובה?
אני הייתי חייב לעשות שינוי ידני בשביל שזה יראה טוב.
ההגדרות של הצבעים אצלי 100B 98G 97R זה ההגדרות שמצאתי הכי טוב,יש איזון טוב ברמה של הכחול לצהב.
יש למסך כמה חסרונות כמו זוויות הצפיה.. ציפיתי להרבה טוב חשבתי שזה יהיה קרוב ל-CRT שלי אבל זה בכלל לא מתקרב זה רק קצת טוב יותר ממסכי ה-TN.
ואחידות התאורה (נראה לי שככה קוראים לזה) במסך בצד ימין התאורה לא זהה לצד שמאל וזה מאד מורגש !
בפורום נגיד בצד שמאל של הדף (בחלק האפור) זה נראה אפור-צהב ובצד ימין זה אפור-כחול.
לפחות במשחקים וסרטים לא מרגישים בזה.
חוץ מזה מסך מצוין צבעים יפים הרבה יותר ממסכי ה-TN שהיו לי.
הזוויות צפייה מעולות לדעתי, בקשר לצבעים השונים בין ימין ושמאל.. אני לא מבחין בהבדל
אצלי במצב STANDARD אני לא רואה הבדל בנוגע לצבעים
לדעתי זווית הצפיה בסדר גמור,יותר טוב מ TN
מבחינת אחידות התאורה - נראה לי תקין, נכנסתי לאתר שהרקע שחור ולא ראיתי הבדל בצדדים ואם יש אז הוא מינורי
אני לקחתי מסך TN מהעבודה ואין מה להשוות
עוד לא ניסיתי לראות אות במשחקים אך לפי מה שאני רואה עכשין - נראה לי שלא יהיה בעיות
STANDARD לא כזה טוב לדעתי אולי אתה לא רגיל לראות משהו יותר טוב,תנסה ללכת להגדרות צבעים ידנית (RGB) ותכוון ככה שהכחול הכי גבוה אחרי זה הירוק ואז האדום.
תנסה אבל משהו בכיוון של ה100,94-99,90-95
בקשר לזוויות הצפיה זה טוב יותר ממסך TN אבל לא בהרבה...שמסתכלים על המסך מהצד רואים שהמסך מאבד הרבה מהניגודיות ::)
במסך TN זה היה קורה קצת לפני זה וגם הצבעים היו מתעוותים ולא רק הניגודיות.
אחידות תאורה אצלי לא רואים את זה תמיד אבל זה קורה בעיקר על רקע אפור כנראה רק למי שיש הבחנה חדה יכול לשים לב לזה, בכל מקרה זה לא ממש מפריע לי אני רק מודע לזה.
היי לכולם,
קודם כל תתחדש Outlaw :) אני גם שוקל לקנות את המסך הזה בשביל משחקים וסרטים. האם בגדול אתם ממליצים? מרוצים? ושאלה אחרונה, האם הוא מגיע מבריק או מט?
לא יודע מזה מט אבל הוא לא מבריק,והוא גם לא שחור הוא נראה לי יותר אפור.
בסה''כ המסך מעוצב מאד יפה אם אפשרות להזיז את המסך איך שאתה רוצה.המסך טוב למשחקים ובעיקר לסרטים (1080P) אני ממליץ על המסך ,הוא גם לא כזה יקר ל-23 אינץ :xyxthumbs:
לא יקר ל- 23 אינץ' עם פאנל אייפיאס :) קצת יקר ל23" אינץ טי אן... מי שלא אכפת לו מאיכות הפאנל (נו.. וגם התושבת) יכול לסגור פינה ב- 900 שקל עם מסך של סמסונג 23" HD... אבל ממה שקראתי ה-dell טוב. יצא לך כבר לשחק עליו איזשהו משחק?
sorbach תודה
המסך הוא מט, לא מבריק, ראיתי מעט מאוד מסכים מבריקים
עד כה בסרטים רואים טוב מאוד, משחקים - לא ניסיתי עדיין.
STRENGTH -ייתכן ואני צריך לשחק עם ההגדרות ולהוציא יותר מהמסך, אולי אתה צודק שאני רגיל למשהו מסויים (רק שלא אתרגל לטוב מידי :) )
בסך הכל אני מרוצה מהמסך, המחיר היה בסדר יחסית כ 1400 וקיבלתי במקום (הייתי בפ"ת)
טוב עכשיו בדקתי את אחידות התאורה יותר לעומק,והבנתי שרואים את זה הכי הרבה בחדר חשוך ועל רקע שחור ועדיף שההגדרות של הבהירות תיהיה על 75 קונטרטסט 80.אני שם לב שהפינה הימנית התחתונה נראת בגוון שחור-סגול, והפינה השמאלית יותר בכיוון של צהב-שחור, ועוד קצת אפור בהדרגה עד למרכז המסך ששם זה ניהיה יותר שחור.
אני רוצה לדעת רק אם זה קורה רק במסך שלי אם הוא תקין או שזה צריך להיות ככה עם המסך הזה?
עם המסכים הקודמים שלי לא ראיתי דבר כזה מורגש.אולי בגלל שהיו לי מסכים קטנים יותר ולא רחבים? (17,15,19 אינץ)
במסך שחור מלא אצלי אין כמעט זליגה, יש בפינה השמאלית התחתונה שינוי של הגוון מזויות שונות, אבל זה לא נראה כמו זליגה..
תמיד יש הילה כשמסתכלים על מסך IPS בזווית.
במסכים גדולים ורחבים זה יותר מורגש בפינות גם כשיושבים בדיוק מול המסך, כי רואים את הפינות בזווית גדולה יותר.
היי שוב, בשעה טובה קניתי את המסך :)
אני חייב להגיד שרואים מצויין והצבעים טובים. אבל עדיין לדעתי הוא קצת כהה מידי. למישהו יצא לשחק עם ההגדרות? יש איזה המלצות?
