שאלות על: Core-iX / P55 / H55 / DDR3
שלום לכולם,
* כמובן שאפשר לענות על שאלה אחת או על מספר שאלות *
מעבד ולוח
1- מעבד i3-5XX/i5-6XX עם לוח P55 (וכרטיס מסך נפרד כמובן) ? אפשרי ?
2- מעבד i3-5XX/i5-6XX עם לוח H55 וגם כרטיס מסך נפרד ? הגרפיקה המשולבת מתבטלת ?
3- מעבד i5-7XX עם לוח H55 (וכרטיס מסך נפרד כמובן) ? מה ההפסד ?
זיכרון
4- אם באפשרותי לשלם את ההפרש (פי 1.5), והלוח תומך בכך ללא צורך באוברקלוק, האם ההבדל ניכר בין 1333MHz-CL9 לבין 1600MHz-CL6 .י.?
5- יצרני הלוחות מציינים תמיכה בתדר זיכרון מסוים ללא צורך באוברלוק אך עם מתח של 1.5V , מצד שני יצרני הזיכרונות מציינים תדר ותזמונים של זיכרון, אך עם מתח של 1.65V. אם אני לא מתכוון לעשות שום אוברקלוק, איזה תדר/תזמונים/מתח אקבל אז (ישר מהקופסה) ?
6- שתי ערכות של 2X2GB יעבדו ? האם עדיף ערכה אחת של 4X2GB ? או שבכלל שתי ערכות של 1X4GB ?
תודה רבה.
הקפצה - עברו יותר מ-24 שע' - מיקדתי את השאלות..
עזרתכם.. תודה..
1. כן, אפשרי.
2. כן, הגרפיקה המשולבת מתבטלת לחלוטין.
3. אפשרי. ההפסד הוא שלא תוכל להשתמש בשני כרטיסים בחיבור PCIEx16 במקביל כך ששניהם יעבדו על x8 (שניהם x16 לא ניתן גם ב P55).
6. יעבדו. אין צורך במשהו מיוחד.
קודם כל עיין בסטיקי שכן התשובות לרוב השאלות שלך עיין שם.
4. ההבדל זניח ולא מורגש.
5. תקרא על SPD בנושא הזיכרונות ועל המתח המומלץ בנושא מעבדי אינטל.
6. אין העדפה רצינית לקונפיגורציה כזו או אחרת מלבד שכשיש מודולים בנפחים גדולים יותר אז נותרים יותר חריצים בשביל שדרוג בעתיד (דבר שלא ממש משנה לרוב האוכלוסייה כי הם לא צריכים יותר מידי).
תודה natan84 , תודה Nike
:xyxthumbs:
בקשר ל- 3- אם גם ב- P55 זה לא אפשרי, אז בעצם לא הפסדתי כלום ?
Nike ,
קראתי על ה- SPD מהסטיקי..
תקן אותי בבקשה וסליחה על הבורות בנושא..
אז במקום להיכנס איתך לדגמים וקישור למפרט זיכרון ולוח ספציפיים :
או שה- BIOS יצליח לקרוא לבד את נתוני הזיכרון המוצהרים (תדר, תזמונים ומתח) ויפעל לפיהם,
או שאצטרך להיכנס לביוס ולהזין את הנתונים ידנית (ללא חשש מכיוון שהזיכרון הצהיר שנבדק בהם).
עכשיו, היות ואין לי שום התנסת באוברקלוקינג:
כשאני מעלה את המתח מ- 1.5V ל- 1.65V זה לא נחשב לאוברקלוקינג (בלוח) ? בטוח יאפשר לי לשנות (תדר, תזמונים ומתח) ללא הגבלה ? זה לא פוגע באחריות?
ומכיוון שהזיכרון הצהיר שנבדק בנתונים אלה, מבחינתו זה לא אוברקלוק, כך לא אצטרך לדאוג לקירור נוסף לזיכרון או לשום דבר אחר..
ב P55 אפשר לעבוד במקביל במהירות x8. כלומר, ב P55 אשר לעשות CF או SLI.
ב H55/57 הכרטיס השני יעבוד רק על x4. טכנית, עדיין אפשר לעשות CF או SLI, אבל זה כנראה רק יזיק.
מה שלא אפשרי בשלושתם, זה שני כרטיסים במקביל במהירות מלאה - x16. בשביל זה צריך Q57 או X58 או משהו כזה.
כמובן, בשביל מי שרוצה להשתמש בכרטיס מסך אחד ויחיד זה דיי חסר משמעות. אפילו SSD מהירים שלא מתחברים ל-SATA לא צריכים יותר מ x4. כרטיס מסך יחיד יעבוד במהירות מלאה בכל אחד מהלוחות האלו.
תודה רבה נתן :xyxthumbs:
אגב אם לא אשתמש ברכיבי הגרפיקה שעל לוח H55 אז הם סתם ישבו להם שם ולא יזיקו.. נכון ?
!_Nike_!
אשמח אם תוכל לעזור עם מה שרשמתי לך לפני..
אכן כן.
שמח לעזור!
בלוח אין רכיבים גרפיים יש בו רק יציאות.
בסדרת מעבדי Clrakdale הליבה הגרפית מובנית בתוך המעבד.
לגבי מה ששאלת, אז כן, או שהנתונים של הזיכרונות יזוהו אוטומטית, או שהם יזוהו בערך. תמיד מומלץ להיכנס ל-BIOS, לבדוק שהנתונים מוגדרים בהתאם לנתוני היצרן, ולשנות אם לא.
אוברקלוקינג פירושו להעלות את תדר השעון של רכיב מסוים מעל לסף שקבע עבורו היצרן. העלאת מתח לבדה לא נחשבת כ-OC, ולמה שבכלל תרצה להעלות מתח?
עבור הפלטפורמות האלה Intel ממליצה להשתמש בזיכרון שעובד במתח של עד (וכולל) 1.65V ומכאן החשיבות של הנתון הזה. בעקרון, אם אתה לא מבצע OC עדיף לך זיכרון במתח עבודה נמוך ככל האפשר.
תודה..
About:blank
בלוחות של GB רושמים DDR3-1.5V.. משם התחילה השאלה בתחילת הת'רד..
אז זה לא משנה ?
לא צריכה להיות לך בעיה.
בקשר למה שכתוב על הלוחות של GB, אתה יכול לקשר לאחד מהלוחות האלה?
לנתון הזה אין שום משמעות בפועל.
זיכרונות DDR3 "מיועדים" לעבוד בתדר של 1.5V, אך זאת לא חובה. למה הכוונה? ייתכן ששבב זיכרון של יצרן מסוים שעבוד בתדר מסוים יזדקק למתח של 1.65V ואולי אפילו יותר. כשמדובר על פלטפורמת Intel אז כאמור יש מגבלת מתח של 1.65V אך לא מדובר במגבלה פיסית, אלא בהמלצה של Intel כדי להימנע, לטענתם, מאפשרות של נזק למעבד. כמובן שמומלץ לציית להמלצה הזאת.
או בקיצור, הלוח לא יגביל אותך, הנתונים שקובעים הם אלו של מודולי הזיכרון עצמם.
והמלצה שלי, אלא אם כן אתה מתכנן OC קיצוני, עדיף לקנות את הזיכרונות בתדר 1333 ומתח של 1.5V, לכל צורך אחר אין לך שום צורך בזיכרון בתדר 1600.
About:blank
עזרת לי נורא
תודה רבה
:xyxthumbs:
