מחשוב "ענן" - איך ליצור מערכת כזאת ?
הרעיון בגדול הוא להקים מערכת מידע לעסקים פרטיים קטנים ושהמערכת הזאת תשב כשירות "ענן".
המטרה היא להקים את השירות\מערכת ענן, איך עושים דבר כזה ? מה סדר גודל העלויות ?
מה אני צריך בשביל להקים מערכת ענן לעסקים פרטיים קטנים, ואיך אני עושה את זה ?
תלוי על איזה טכנ' אתה רוצה להתבסס, כרגע הדבר היחידי שאיכשהו אפשר להרים באופן עצמאי ללא פיתוח פלטפורמה צריך להיות מבוסס AZURE של מיקרוסופט(עלות של אכסון אפליקציית ענן ממצועת ישירות בMS היא כ30 אלף דולר לשנה). ואתה צריך להפריד בין "ענן" לבין Hosted Services שבארץ לא מבדילים בינהם בצורה נכונה, זה שחברה רוכשת שרותי דוא"ל או ERP שמאוחסנים בחברה אחרת זה לא שרותי ענן, זה שרות אחסון, הם מקבלים שרת+תחזוקה וזהו.
שרותי הענן הפופולאריים היום, בין אם זה Google APP engine, או AZURE או Amazon הם פלטפורמת תוכנה לכל דבר, כלומר אתה מפתח אפליקציה לפי הפלפטפורמה שלהם(ניתן להמיר אפליקציות קיימות בקלות יחסית) בכל מקרה אם אתה רוצה לדעת עלויות, אז גם לעסקים קטנים אם אתה לוקח בחשבון תשתיות תקשורת, שרתים, אחסון, DRP, פתרונות אבטחה וכמובן רישוי תואם ועוד לא מעט גורמים מדובר כאן על עלות של כמה מיליוני דולרים להקמה ראשונית + כמה עשרות אלפי דולרים בחודש לתחזוקה. שוב שתבין את עלויות הרישוי, סטורג' עם נפח ברוטו של כ-200 טרה(תחלק בחצי בשביל להוריד את הoverhead של parity, דיסקים ספייר, וסנאפשוטינג של נגיד 10% לכל volume ותקבל את הנטו שלך) מה שיספיק לאחסון מינימאלי(500GB ללקוח, כלומר 200 לקוחות) עולה כ120 אלף דולר ללא עלויות רישוי שוטפות, ואתה צריך עוד אחד כזה לDR... כבר הגעת לרבע מיליון דולר ללא שום דבר..
אוקי אז זה כבר משהו אחר ממה שחשבתי...
פיתוח פלטפורמה זה כבר גולש לתכנות בקוד פתוח לא ?
ראיתי שיש פלטפורמות כמו UBUNTO, הישראלי WINCONNECT SERVER
על פלטפורמות כאלה אני יכול לאכסן אפליקצייה , בדומה ל AZURE של מייקרוסופט ?
נשמע לי עסק יקר...
בקשר לאופציה השניה שכנראה אליה יותר התכוונתי - Hosted Services - איך זה עובד בדיוק ?
אני רוצה שיהיה מחשב שיהיה כשרת ודרך מחשבים אחרים יהיה ניתן לגשת אליו ולהשתמש במערכת מידע שתותקן עליו.
השאלה אם זה אפשרי, ואיך נכנס או אפשר להכניס לעסק הזה גיבוי באמצעות הרשת ?
תודה רבה על התשובות והעזרה!
UBUNTO זאת הפצת לינוקס, פלטפורמת "ענן" זה פלטפורמה אפליקטיבית, שרת אפליקציה אם תרצה שמותאם לצרכים שלך. הלקוח מעלה קוד לשרת, מקבל instance משלו ואפליקציה רצה ועושה מה שהיא עושה... תקרא על איך עובד Google App Engine.
בשונה מזה Hosted Services עובד בצורה "פשוטה" לקוח רוצה שרות X או אפליקציה Y ולפי סוג השרות שאתה מספק אתה מקצה לו את מה שהוא צריך, זה יכול להיות שרת ווירטואלי שמריץ SAP לפי הקונפיגורציה שהלקוח רצה, זה יכול להיות כמה תייבות דואר על שרת exchange שמשוייכות לדומיין של הלקוח וגישה דרך OWA/outlook any where שוב זה מאוד תלוי מה המודל העסקי שלך. שוב יש מספיק חברות שמספקות שרותי Hosted Services בווריאציות שונות בארץ, אין לך מה להכנס לזה(תיבת דואר מנוהלת עולה כ20 שקל פר תיבה היום). כנ"ל גם לגיבוי באמצעות הרשת, שוב אם אתה חושב להכנס לעסק הזה עם כמה עשרות אלפי שקלים אתה לא יכול. לקוחות קטנים לא צריכים את זה, והיום עם כל לקוח עסקי שני שצריך לעמוד בתקני PCI-DSS או iSOX וכו' אתה גם לא יכול לספק לו שרותים כאלה לאפליקציות העסקיות שלו כיוון שהתקנים אוסרים על שימוש בhosted services.
לפתוח עסק דורש השקעה ראשונית גבוה, במיוחד כאשר אתה נכנס לתחום מפותח ותחרותי, אם בתחילת שנות ה-2000 כאשר אף אחד כמעט לא הציע שרותים כאלה ויכלת להכנס לתחום עם PC מסכן ורשיון היום אתה צריך לעמוד בסנדרטים מאוד גבוהים בשביל לספק את השרות שהלקוח דורש ולהיות תחרותי, מה שאומר השקעה מטורפת ללא שום הכנסות. שרותי האחסון בארץ בדומה לספקיות האירנטנט(שבסוף שנות ה-90 היו טריליון כאלה, אנשים הקימו ספקיות במרתפים בתל אביב ומכרו אינטרנט במחירים מגוכחים) כבר התפוצצו מזמן, הקטנות נמחקו כלילה, ורק כמה גדולות נשארו, ועם כל הכבוד להתחרות בהם זה בלתי אפשרי אלא אם אתה מגיע עם תקציבים מטורפים.
תודה רבה על האינפורמציה, החכמתי!
זה עסק שלא פשוט להיכנס אליו היום ודורש הון גבוה.
אשמח להתייעץ על אופציה נוספת, שתוכל אולי יותר להתאים -
הכלים החדשים של מייקרוסופט - ACCESS 2010 בשילוב עם SharePoint Server 2010
מאפשר הקמת מערכת מידע ושיתוף דרך ה SHAREPOINT.
איך זה בדיוק עובד ? על איזה שרתים זה משותף ?
ניסיתי לעבור על הנושאי עזרה באתר של מייקרוסופט ועדיין לא ממש הבנתי איך עובד השילוב של השניים....
שוב המון תודה על העזרה!
SharePoint 2010 (או MOSS בשם המסחרי של החבילה) דורש לא מעט משאבים בניוחד אם חושבים נושא השרידות.
תשים לב שגם היום יש כמה אפשרויות רישוי ולא רק WSS בחינם ואז enterprise/standard בשביל MOSS.
בגדול אתה צריך סביבה עם AD בשביל אימות וזיהוי (ניתן לעבוד בשיטות אימות אחרות כמו forms, אבל זה מסבך בצורה מטורפת את החיים) ו SQL cluster בשביל להכיל את כל המידע עם high availability.
השרת עצמו מותקן בfarm שמורכב מ application server כמו שרתים שמבצעים Indexing או חישובי BI של Excel services למשל ושרי WFE שכל התפקיד שלהם זה "לרנדר" דפי ASP למשתמשי הקצה.
כמובן שכל הסיפור הזה דורש רשיונות CAL לIIS והבנה של מה שאתה עושה בכל שלב.
השימו ב Access עובד בדומה לODBC connector וזה האמת קונספט דיי חדש. יחד עם כל זה עבודה של הDB של SP בAccess עוב כבר הרבה יותר טוב.
רישוי של MOSS לHosted Services עובד בצורה שונה לגמרי, וברוב המקרים מדובר על VPSים או Instances של MOSS(בנוסף בHosted Services אם לא הולכים על VPS אין AD, לא מעבר לדומיין הפרודוקשן הפנימי, הלקוחות מאומתים מול SQL או ADAM/ADLDS). בכל מקרה ב2-3 שנים האחרונות MS מנהלת תחום Hosting במקביל כמעט לכל טכנ' שלה, מידע תוכל למצוא כאן http://www.microsoft.com/hosting/en/us/default.aspx.
ושוב הטמעה של פתרונות MS בתצורות האלה היא מסובכת להחריד, למרות שהגרסאות האחרונות(אפילו אופיס) "בנויים" לזה, אני בספק אם תמצא בארץ יותר מ10 אנשים שבכלל יודעים מה זה Application Request Routing בIIS שלא נדבר על באמת לממש את זה....
בינתיים על פי איך שזה נראה הפתרון של מיקרוסופט הוא לא רע, יצרתי איתם קשר לגבי העניין של ACCESS עם SP
לפי מה שהוא טוען חבילת הSP על שרת של מיקרוסופט עולה 5.5$ לחודש לכל משתמש במערכת.
נשמע קצת מוזר, אבל צריך עוד איזה ציוד מלבד תוכנה ? (הוא טוען שלא)
מה דעתכם ?
האפשרויות העומדות זה :
להקים שרת\מחשוב ענן שהבנתי שזה עסק יקר מאוד ולא פשוט בכלל
אחרי בניית מערכת מידע להטמיע אותה על כמשאב יישום על מחשוב ענן קיים ("להשכיר")
לבנות את המערכת באקסס 10 ולשלב את זה עם הsharepoint על שרת של מיקרוסופט
אם יש לכם עוד הצעות או הארות לגבי כל דבר, אשמח לשמוע
מודה לכם על העזרה
