האם כדאי לקרר מעבד Core i3-530 עם גוף קירור בלבד - בלי שום מאורר?
אני אוהב את הכיוון שאתה מושך אילו, גם אני התענייתי בזה ואני מקוה מאוד שהמחשב הבא שלי דומה לזה שבסרטון. (mini-itx ובלי חלקים זזים, אבל לא atom)
ראיתי לוח mini-ITX מאד נחמד, עם socket 1156
GA-H55N-USB3
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3455#ov
אתה יכול לשים שם כל מעבד מהחדשים..
אבל מן הסתם הקירור צריך להיות הולם למעבד שתבחר..
אם תבחר core i3, אז כנראה שקירור פאסיבי יתאים לו.. כך אני מקווה
בקשר לספק כוח - תבדוק על ספקים כמו m2-atx m3-atx m4-atx
זה ספקי כוח של 12 וולט - משתמשים בהם לרוב להפעיל מחשבים באוטו, אבל שרוצים להפעיל את המחשבים האלה בבית פשוט מחברים להם שנאי חיצוני.
למחשב כמו שלך שאין לו כרטיס מסך נפרד אני חושב שספק כוח כזה יחזיק בלי בעיה.
איזה ספקים קטניםםםם =]
ה-m2 מזכיר את מה שהראו בוידאו, זה מגיע שם מותקן בתוך המארז.
וה-m3 מדהים, הכי קטן שראיתי אי פעם..
זה ספק מלא? הוא נותן את כל מה שה-m2 נותן?
  • תגובות 38
  • צפיות 8.1k
זה ספק כוח מה כבר הוא צריך לעשות? :hat:
כמובן שאתה צריך לבדוק אם הוואטים שמספק ה3 החמוד הזה מספיקים לך :lol:
חח ;D
אני מתכוון, האם גם m2, גם m3, וגם m4 נותנים כולם את אותם outputs?
(חשמלל-SATA, חשמל לכונן רגיל, וכו')
כלומר ההבדל בינהם הוא לא בפיצ'רים אלא רק בגודל והצורה?
דרך אגב
בוידאו של הרכבת המחשב mini-ITX הזה, הוא הראה שההספק של המחשב הוא 20W במנוחה, ו-24W בעבודה.
מישהו יודע מה ההספק ש-Netbook היה צורך?
והאם גם בנטבוקים המעבד Atom הוא עם קירור פאסיבי, או שיש שם מנוע?
netbook צורך אותו סדר גודל, אפילו קצת פחות. ההספק כמובן משתנה בהתאם לסוג הרכיבים וליעילות הספק.
קירור של מחשב נייד שונה ממחשב נייח. לרוב יש בו מאוורר אחד שנמצא בתחתית המארז כדי ליצור סירקולציה, אבל הרכיבים עצמם מקוררים פסיבית.
אני לא בדיוק מתעסק עם ניידים, ו-netbook עוד לא יצא לי לפרק, אז אולי בשנים האחרונות יש שינויים בשיטת הקירור של הניידים.
זאת חלק מהסיבה שחומרה של ניידים עובדת תמיד בתדר שעון נמוך יותר ממקבילתה לנייחים, עניין הקירור קצת בעייתי שם (ויש לזה גם קשר כמובן לחיי הסוללה).
אגב, ההספק לא מעיד בהכרח על פליטת חום, זה יותר נתון למי שמחפש לחסוך באנרגיה.
כן לניידים יש מאוורר אחד,
אבל אני תוהה האם לנטבוק אולי אין בכלל גם את המאוורר האחד הזה..
הסיבה שאני שואל לגבי זה(ולגבי ההספק), היא שאם לנטבוק אין מאורר בפנים אלא רק קירור פסיבי,
אז נראה לי שיכול להיות נחמד לקנות נגיד נטבוק, לחבר אותו לרשת בבית, לשים אותו באיזה פינה בחדר, ולהתקין עליו eMule,
וכך יש לי שרת הורדות, שלא עושה שום רעש, ואפילו צורך מעט מאד חשמל :]
והסיבה שאני חשבתי על נטבוק דווקא במקום על מחשב mini-ITX, היא שנטבוק יכול להיות שימושי אם צריך פעם גם להוציא מחשב מהבית..
יש בו כבר מסך והכל.
מחשב mini-ITX הוא לא בדיוק מחשב נייד.. הוא אומנם נייד פיזית, אבל זה לא עם מסך וכל זה.
הדבר העיקרי שאני צריך זה בעצם שרת הורדות לאימיול..
אבל אני אומר לעצמי, על הדרך שיהיה כבר גם משהו שאם צריך פעם לקחת החוצה.
אבל שוב, הכל תלוי אם אין בו מאוורר, מה שאומר שאוכל להשאיר אותו פועל 24 שעות, ולא לדאוג שאיכות השינה שלי תיפגע =]
בנטבוק שלי יש מאוורר, ושהוא מתאמץ הוא עושה לא מעט רעש
ויש גם נטבוקים שהם גם לא שקטים במיוחד כמו אייסר וזבאלה כאלה
ועוד משתמשים באימיול? ::)
איזה יצרן ודגם הנטבוק שלך?
וכן אני משתמש באימיול והוא עובד פצצהההה
asus 1005ha-p
