מפרט מחשב למשחקים - 5K-5.5K. ללא OC בכלל!!!
את הקרוסייר אתה מילא יכול לקחת אם בא לך לשלם 100 שקל יותר בערך על ספק חזק ואיכותי, אוברקיל הוא בטוח.
ה-UD4 פשוט מיותר ויקר בצורה מחרידה, קח את זה:
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪654
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
תבין, שאתה קונה כרטיס נוסף בכפול כסף אתה ממש לא מקבל כפול ביצועים. ההבדלים בבצועים בגלל הגבלת הרוחב פס גם ככה לא בשמיים.
חכה לשנה הבאה לכרטיסים החדשים, ואז תחליט אם כדי לך להוסיף עוד אחד או לא. (אתה תראה שלא).
מתנצל להעיר לך כבר כמה פעמים אתה מציע לאנשים לעשות CF/SLI על לוחות שנותנים X4 בPCI השני וזה ממש לא נכון ש"ההבדל יהיה קטן" - נכון ש X8 מול X16 ברוב הכטיסים לא יורגש הבדל משמעותי - רוחב הפס די יספיק אבל ב X4 על כרטיס כמו ה HD6870 יסרס משמעותית את ה CF וזה ממש לא הגיוני !
http://www.hardware-revolution.com/p55-motherboards-crossfire-sli-performance-problem/
ויש קישורים רבים שמראים את ההבדל - אני אנסה למצוא..
** ד"א לא שאני חושב ש UD4 כדאי ..
אז מה כן כדאי?
אני חושב שבסופו של דבר, למרות המחיר, ה - UD4 משאיר לי 4 אופציות:
1. להישאר עם כרטיס אחד 6870 בהנחה שאני מרוצה והכל טוב.
2. להוסיף עוד כרטיס 6870 לאחר תקופה במחיר יותר אטרקטיבי ולראות שיפור מסוים.
3. לאחר תקופה מסוימת, במקום להוסיף 6870, להתקין או כרטיס עדכני יחיד חדש בעל יכולות טובות יותר.
4. לאחר תקופה מסוימת, במקום להוסיף 6870, ללכת על CF או SLI חדשים שרלוונטיים לזמן.
אם אני אלך על ה - UD3, האופציות שיש לי הן 1 ו - 3. (1 זה לא באמת אופציה, יותר כמו ברירת מחדל).
עד כמה אני אלך באמת לממש את אופציות ה - CF? אין לי שמץ בשלב זה. (צריך לראות את הביצועים הנוכחיים וכו' וכו').
אבל במסגרת התקציב זאת אפשרות.
אלא אם כן יש לכם אלטרנטיבה???
אז מה כן כדאי?
אופציה יותר זולה ללוח שתומך טוב בCF תהיה על בסיס AMD....
בעיה בהבנת הנקרא? מתי בדיוק המלצתי על מפרט עם שני כרטיסים והלוח הזה? ומתי "הערת לי על זה"?
אמרתי דבר פשוט, חכה לשנה הבאה לכרטיסים החדשים, ותראה אם יהיה כדי להוסיף כרטיס נוסף או לא. וסביר מאוד להניח שכבר יהיה עדיף לקנות כרטיס
בודד חדש מסיבות ברורות. מה שבטוח זה לא ממש כדי לקנות לוח בקרוב לאלפיה ל"יום שאולי"...
יסרס משמעותית?
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_5870_PCI-Express_Scaling/26.html
כל אחד אומר משהו אחר, בכל מקרה זה לא שווה תוספת של מאות שקלים לדעתי לבמידה ו....
אם הוא משקיע מההתחלה, שילך על ה-UD4, או על ה-WG אם הוא לא צריך יותר מידי פיצ'רים, למרות שאני חושב שאין טעם וזה לא חכם.
זו דעתי וזה שיקול שלו.
יסרס משמעותית?
מתנצל !!!
כנראה החלפתי אותך עם מישהו אחר - טעות שלי...
* מאמר מעניין - אמנם לא על SLI/CF אבל זה די מוזר.(הבדל קטן מאוד יצא להם בין X4 ל X8..)
כדאי לעמוד על כמה טעויות / אי דיוקים ונקודות שהצטברו:
1. זוג 5830 חזקים בהרבה מ6870 בודד - יחד עם זאת הם לא בהכרח בחירה מבריקה.
2. 6850 ו5830 מציגים ביצועים די קרובים זה לזה וצורכים פחות חשמל מהותית מ5830ים.
3. לוח תומך CF X8 X8 לAMD יהיה הרבה יותר זול מאשר לאינטל.
4. מחירם של כרטיסי הGTX460 ירד, ככה שאם כבר מחליטים ללכת על אינטל וקונים לוח UD4 מערך SLI עלול להיות בחירה טובה יותר.
5. אם כבר קונים מערכת אפילו עם 6870 בודד, לשדרג את הצג ל1050X1680 יהיה מטומטם למדי, עדיף יהיה להשקיע בצג 23"/24" ברזולוצית FHD.
yz101-
1) אף אחד לא אמר שלא.
2) 6850 דורש קצת חשמל (וגם מצריך רק חיבור 6 פינים אחד).
3) פותח האשכול כבר רשם שהוא לא מעוניין בAMD, אמנם תקציב AMD יהיה אכן יותר זול.
4) מחיר ה460 ירד רק כדיי להוות תחרות ל6850, והוא עדיין לא משתלם.
שני 6850 מציגים ביצועים יותר טובים מאשר שני 460 גירסת 1GB זיכרון (שעולה יותר), כנ"ל לגבי כרטיס יחיד.
5) צודק מבחינת עדיפות אך עדיין 1680x1050 גם נחשבת רזולוצייה גבוהה.
תראה ביצועי כרטיס יחיד כמו ה6850 במשחקים כמו Metro 2033 (רק 22 FPS) זה יביא לך קצת נקודת מבט על משחקים עתידיים של 2011 שינצלו את הDX11.
אפילו בקרייסיס (DX10) על הגדרות הכי גבוהות ברזולוצייה 1680x1050
6850 יחיד יציג רק כ 24 FPS, ו6870 רק 28 FPS.
ackohen- תיקח את הUD4 - יש לך תקציב ואתה מתכוון לקנות מסך גדול ככה שזה שווה שיהיה לך אפשרות למערך CrossfireX וכן רשמת שאתה מתכוון להוסיף כרטיס בקרוב..
בעיקרון אם אתה לא רוצה ללכת על מערך קרוספייר של 6850 (שזה אפשרות מעולה) אז תלך על 6870 יחיד בנתיים ואם תרצה ותצטרך תוסיף עוד אחד בהמשך
(אפשר לבנות לך גם מפרט עם מערך של שני 6870 וה760 i5 בכ5800-6000 ש"ח).
או שתחכה ל6950/6970 שהם כרטיסים יותר חזקים (יצאו ב13 לדצמבר השנה), ותיקח את ה6950 לדעתי שאמור לתת ביצועם מעולים לפי המפרט הטכני ושמועות עליו, יהיה יותר חזק מה6870 כנראה.
^^^בדיוק מהסיבה הזו של שאיבת הביצועים המפחידה הזו מול כרטיס חזק כמו ה-6850 לא הייתי משתולל כרגע עם CF והחומרה היקרה הנלוות
למערך שכזה, או עם כרטיסים בודדים שיקרים מידי (לטעמי), והולך על 6870 בודד שיתן ביצועים מעולים לפחות עד לכרטיסי ה-28NM של שנה הבאה, שאמורים להיות לפי התחזיות קפיצת מדרגה רצינית ולהתמודד עם העניין הזה כמו שצריך.
