מפרט למחשב למשחקים - תקציב 6K ללא ציוד היקפי
שלום!
אני צריך עזרה בבנית מפרט למחשב חדש תקציב 6K למשחקים
1. מה התקציב המקסימלי? 6K
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? גמיש - לכל כיוון.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים כבדים ומולטימדיה.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר, משחקים, ריבוי לשוניות בגלישה וכן ריבוי מסמכי אופיס ומצגות.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1920*1080 לפחות
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? מה שחדש היום בשוק, וגם בעתיד. חוץ מזה יש כוונה להשתמש במחשב בתור מחליף קונסולה, יש בקרי XBOX ויתכן כי יחובר למסך טלוויזיה
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא, למרות שלא אסרב להמלצות מסך אם יש משהו שהוא ממש בגדר מניה בטוחה.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כונן דיסקטים,
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. לא, מחשב שלם
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? שקט חשוב בערך 7 בסולם
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא, למרות שאני פתוח לרעיון ובגלל זה מתלבט האם לרכוש רכיבים הניתנים להמהרה או שמא להשקיע פשוט בחומרה טיפה יותר יקרה.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש לי ווינ 7 אולטימייט 32 ביט כרגע. האם כדאי לרכוש הום פרימיום 64 ביט?
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לא, אבל מאיזור תל אביב והשרון.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? כנראה שלא אבל שתהיה תאפשרות
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אשמח לדעות
תודה מראש אמיר
עוד משהו - בדיוק קראתי עכשיו איזה כתבה..
ואני אמנם רוצה לקנות מחשב - אבל אני כן מסוגל להיות סבלני ולחכות פרק זמן שאפילו יחשב לא מבוטל (חודש - חודשיים)..
האם יש איזה שהוא מידע עתידי שאולי בגללו יהיה שווה לחכות זמן כזה? קראתי על שבבי הסנדי ברידג' - ואם אני מבין נכון - ידרשו תושבת חדשה ויהיו בעלי יכולות גרפיות במעבד עצמו ברמה מסוימת - משמע שאולי כדאי להמתין קצת ולחכות לדור הבא של השבבים במקום לקנות עכשיו מחשב עם תושבת בסוף דרכה?
המחשב הנוכחי שלי מצליח להריץ משחקים חדשים על איכות בינונית שזה סבבה אבל בהחלט הגיע הזמן לשיפור ויש לי גם את התקציב. אבל אני חושש אולי בפרספקטיבה של מספר חודשים - לעומת המחשב הנוכחי שלי שקיים כבר איזה 4 שנים, אולי שווה לחכות לפלטפורמה הבאה?
האם מחירים של המעבדים החדשים בתחילת דרכם יהיו תחרותיים?
מתי לערך אמורה להתחיל מכירה של מעבדים אלו? ינואר?
תודה מראש (ואם השאלה לא תואמת את השרשור אז אשמח להעביר אותה למקום הראוי - אם מישהו יוכל להסביר מהו מקום זה "מעבדים?")
בכ.מ ישנם סדרות חדשות של AMD בדרך שאותך אמורה לעניין סדרה 69XX ! תאריך ההשקה נדחה וכנראה ישוחרר (כולם מקווים )- לפני הכריסמס !
מה יהיו המחירים ומה הביצועים ? כרגע הכל ספקולציות ושמועות שלא תמיד מבוססות - אבל כנראה בכל מה שקשור לביצועים - יש למה לחכות !
אם זה כדאי לחכות ? שאלה טובה !
אם אתה רוצה משהו שכיום כנראה יתן לך את תוצאות הגיימינג המצופות ב 6K זה מפרט כזה : ( 760 I5 עם GTX 580 החדש)
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪654
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
TwinTech GeForce GTX580 1536MB GDDR5, יחידות 1
₪2750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2191
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5961
תודה רבה על המפרט, אכן מעניין מאד..
אבל האם יש סיבה להשקיע ולקנות את ה - GTX 580????
נכון שיש לי 6K להשקיע - אבל לא עדיף איזה HD6870 שיעשה עבודה טובה עם מרבית הצרכים כיום ואולי יום אחד יעבור ל - CF, או אולי אפילו בתקציב גבוה יותר איזה קרוס פייר עם דגמים קודמים?
אני שואל כי להוציא 2500 מתוך התקציב על זה - נראה לי קצת קיצוני מדי לצרכים שלי ומרגיש לי כאילו זה על חשבון איכות רכיבים אחרים.
תודה רבה על העזרה :)
ועוד משהו - לגבי מערכת ההפעלה - שאלתי במקור שמכיוון שיש לי כעת ווינ אולטימייט 32 ביט, האם להישאר ולהתקין על המחשב העתידי- או לשדרג למערכת 64 ביט.
ואם כן - ללכת על OEM או ריטייל?
א. אין במפרט הז דברים זולים ולא איכותיים - יש דברים שאפשר לשדרג/לשנות ליקרים יותר (ואולי גם טובים יותר) למשל מארז ... זה עניין של סדרי עדיפות - רציתי ,למצות את ה6K מבחינת מקסימום ביצועי גיימינג תוך שמירה על רמת החלקים באיכות טובה !
ב. * אם תיקך את אותו המפרט ותשים בו HD6870 אחד ב1275 שח (שניים בכל מקרה לא מתאימים ללוח כזה - אלה רק לUD4 שיקר יותר בכ300 ש"ח) אתה גם תיהנה מאוד - ללא ספק - אבל שוב זה סדרי עדיפות (כלכלה טהורה לא כל כך עובדת אצל גיימרים... ;D)
**לגבי 32BIT VS 64BIT אם אתה קונה חדש תקנה 64 ! אם כבר יש לך 32 זה גם טוב ולא כדאי לך להחליף (כל עוד לא תיקח משום מה יותר מ4GB RAM) - כבר הוכח שלמרות ש32BIT מנצלת רק כ3.3 GB RAM הביצועים בסופו של דבר כמעט זהים ! (ההסבר טמון כנראה בעובדה שה 64 צורך את ה חצי גי'גה הזה רק לעצמו ובסופו של דבר נשאר זכרון דומה בפועל...
תודה רבה על התגובה :)
אין ספק שפתחת את מחשבתי בעוד כיוונים...
וטוב שכך..
שיהיה אחלה יום/שבוע/וכו'..
maya1- כבר ציינתי שישנם עוד לוחות שיאפשרו CF במחיר זול יותר מה-UD4 ב150~200 שקלים פחות, אולי יתנו פחות פיצ'רים, אבל זה עניין של העדפה.
גם אם פותח הדיון יקח לוח שנותן X16X4 זה ממש לא סוף העולם מבחינת הבדלי הביצועים, מה גם שלא בטוח שיהיה צורך להוסיף כרטיס בעתיד.
דבר שני, לקחת כרטיס במחיר בסדר גודל כזה הוא בעייתי, וכן גם שני כרטיסים בו זמנית, מה שאמרת בהתחלה היה הדבר החכם ביותר שנאמר,
לוקחים 6870 אחד, שגם ככה ברוב הפעמים יעשה את העבודה בצורה הטובה ביותר, ובשארית הסכום משדרגים בעתיד לטובת כרטיס חדש יותר,
כמו לדוגמא לכרטיסי ה-28NM שיוצאים בשנה הבאה, או מוסיפים 6870 במידה והמחיר ירד משמעותית, מיד שניה.
(יותר סביר להניח שעד שזה יקרה כבר זה לא יהיה משתלם כי יהיו כרטיסים חזקים יותר).
