מערכת מבוססת mini itx לסלון תקציב פתוח
הייתי רוצה לראות מה אתם מצליחים להרכיב ואיזה חלקים תמצאו
הבסיס צריך להיות לוח mini itx
מעבד אטום עם מעבד ION של נוידיה
ואז 2 גיגה זכרון
וחובה משהו עם יציאה HDMI
לא צריך כוננים אופטים
צריך מקום פנימי לחיבור של לפחות 2 הארד דיסקים ורצוי יותר
ולסיום מארז שעדיין יהיה קטן
הנה משהו שבניתי אבל זה נראה די בלאגן
המחיר גבוה מידי ובכלל בארץ יעלה פי שתיים
Uploaded with ImageShack.us
מה שאהבתי זה המארז שבנוי ל מיני ITX ובכל זאת יש בו מקום ל 6 הארד דיסקים
ככה שיש מקום לעתיד להוסיף עוד ועוד סרטים
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811112265
והלוח
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813131663
אטום עם ION ו HDMI
אני שם לב שהלוח עצמו יש רק 2 SATA ככה שהמארז עם ה 6 הארד דיסקים קצת לא רוולנטי
בעקרון רוצה משהו שינגן 1080 ובנוסף יהיה אפשר לגלוש ברשת בסלון על ה LCD
אפשר גם להוסיף עכבר ומקלדת אלחוטיים קטנים שישבו בסלון
בארץ?
הנה משהו שאני מתכוון לקנות לעצמי:
לוח+מעבד+ION+WIFI
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=10&Cat2ID=0&pid=80092
מארז+ספק
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=6&Cat2ID=0&pid=A8989GG
וכמובן זיכרון, הארד-דיסק, וצורב רגילים.
ואם הייתי מחפש משהו ממש קטן שיכול לאכלס בתוכו שני הארד-דיסקים 2.5'' (אבל רק כונן אופטי SLIM!!), אז הייתי הולך על מארז כזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~ISK300-150~6~0.htm
פתרון יפה לא מצאתי בארץ עד עכשיו
מה עם הלוח של אסוס שיש שם ?
http://www.skypc.co.il/pl_product~ASMI330~10~0.htm
אני רואה שיש לו 4 SATA
אבל אין לו WIFI ?
אם יש לי WIFI בלוח זה אומר שאני יכול להכניס דונגל קטן של בזק ויהיה לי אינטרנט מהקופסא הראשית שלי? הסימנס השחור?
כרגע יש לנו מחשב שני במטבח שמתחבר לאנטרנט עם דונגל כזה קטן שחור של בזק
אותו העיקרון בלוח אטום?
ומה אתה אומר לגבי המארז הזה ? נראה יותר טוב
http://www.skypc.co.il/pl_product~A7879BB~6~0.htm
ארבעה מקומות נשלפים להראד דיסקים וספק 200 וואט
אבל אין לו WIFI ?
עם יש לי WIFI בלוח זה אומר שאני יכול להכניס דונגל קטן של בזק ויהיה לי אינטרנט מהקופסא הראשית שלי? הסימנס השחור?
אני לא ממש מכיר את הדונגל של בזק, אבל אם יש WIFI זה אומר שהמחשב יכול להתחבר לכל רשת אלחוטית בסביבה. זו יכולה להיות הרשת שלך, שעשית עם או בלי עזרה מבזק, ע"י נתב אלחוטי כלשהו, שאליו מתחבר כל המחשבים בבית בצורה חוטית או אלחוטית לבחירתך. זו יכולה להיות גם רשת של השכן.
כמובן שאפשר להוסיף WIFI לכל מחשב ע"י דונגל USB של כל חברה (EDIMAX, TP-LINK, DYNAMODE, וכו') שיש בחנות מחשבים קרובה לביתך במחיר של 80-120 ש"ח, בלוח שהבאתי זה פשוט יותר אסתטי ולא תופס USB.
הלוח של ASUS גם טוב. אותו מעבד, אותו ION. אותו בקר זיכרון בערך. חברה שנחשבת טובה. אין WIFI, עולה טיפה יותר.
המארז שהבאת גם נחמד. ספק כח חזק זה לא ממש נחוץ למערכת בנויה על אטום, אבל יש בו מקום אפילו לחמישה HDD\SSD. 4 בגודל סטנדרטי ואחד קטן של ניידים.
אחרי שעברתי שוב על הפריטים ניקיתי קצת
הבנתי שסט אחד ספציפי של זכרונות מומלץ ועובד
סטיק יחיד של 2 גיגה
הורדתי את הדיסקים כרגע המחיר ירד ל 372 דולר
לפי מה שאני מבין הלוח של אסוס זה כבר הדור השני של ION ו ATOM והוא בערך באותו מחיר של ה ZOTAC
ככה שעדיף ללכת על ה אסוס ולהוסיף דונגל USB של WIFI
מבחינת איך שאני רואה את זה
http://usa.asus.com/product.aspx?P_ID=iIZKMXSj0jZKiebE&templete=2
רק הבעיה שכל זה בתיאוריה של מחיר בחול
עכשיו צריך למצוא מישהו שיביא לי את זה לארץ במחיר קרוב ולא כפול ..
המחיר כרגע של הלוח סטיק אחד של זכרון 2 גיגה
מארז וספק כח עומד בסביבות 1600 שקל באתר ההוא
מחיר מתקבל
להוסיף לזה הארד דיסק של 2 טרה בתור התחלה והמחיר יעלה ל 2100
אם היה לי מחיר כזה בארץ הייתי קונה
מה אתם אומרים לגבי קנייה ב EBAY ?
ASUS AT5IONT-I Mini-ITX MB Next Generation Nvidia ION 2
190$
Kingston 1GB DDR3 SODIMM 1066MHz 204-pin KVR1066D3S7/1G
שניים = 60$
Thermaltake Element Q VL52021N2U Mini-ITX HTPC PCI CASE
70$
320$
השליחה של המוצר 55-60 דולר
380 דולר = סביבות 1600 שקל ??
ואז להוסיף דיסק של 2 טרה ב 500 שקל
ושנצטרף עוד אחד...
לא אהבתי אבל שבלוח הזה ספציפית יש רק 2 SATA
פשוט לא מספיק
יש עוד לוח של אסוס עם 4 אבל האטום הקודם 330
לפי מה שכתוב הוא גם מריץ 1080 ..
http://cgi.ebay.com/ASUS-AT5IONT-I-Mini-ITX-MB-Next-Generation-Nvidia-ION-2-/130422563509?pt=Motherboards&hash=item1e5dca62b5
http://cgi.ebay.com/Kingston-1GB-DDR3-SODIMM-1066MHz-204-pin-KVR1066D3S7-1G-/110609014845?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c0cfa03d
http://cgi.ebay.com/Thermaltake-Element-Q-VL52021N2U-Mini-ITX-HTPC-PCI-CASE-/400136007730?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d29f6f032
עוד שאלה 2 SATA זה אומר שאם אני ירצה להוסיף כונן בלוריי בתוך המארז שהראתי כאן הוא יתפוס כניסת SATA ?
ככה שיצא הארד דיסק אחד וכונן אופטי
או שני הארד דיסקים בלי שום כונן אופטי
כן. אבל ניתן לפתור את הבעיה חלקית ע"י הוספת כניסות SATA ע"י כרטיס הרחבה.
משהו כזה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SE-PCIE-SATA-ATA&cart=129040536522036138〈=heb
שים לב שבמארז הזה יש מקום רק לשני הארד-דיסקים + כונן אופטי (אפשר להתאים להארד-דיסק נוסף).
תודה פתרון יפה
אבל אז צריך לוודא שיש גם מספיק חיבורי חשמל מהספק
וכן כנראה שלא נלך על המארז הזה הוא קטן מידי
הנה לוח MINI ITX עם מקום ל 5 כוננים לפי מה שאני מבין
http://shopping.yahoo.com/38949138-thermaltake-technology-thermaltake-lanbox-lite-vf6000bws-system-case/;_ylt=Ao84e.KqkYdsWMhTYQsXWnEbFt0A
יש מפצלים.
