המלצה למחשב נייד שולחני - תקציב עד 10K
אני מעוניין בהמלצה למחשב נייד שיהווה תחליף למחשב שולחני. הסיבות הן מקום ומעברי דירה.
תכונות חשובות:
מעבד חזק שיפעיל מספר תוכנות כבדות, כולל Corel Draw
4GB זיכרון
דיסק קשיח של לפחות 500GB במהירות של 7200RPM
כרטיס מסך טוב (לא מיועד למשחקים כבדים, אבל שיהיה אפשר לשחק בסבבה).
מסך רחב בגודל של לפחות 17.4 אינץ'.
עיצוב שחור ויפה.
רצוי מקלדת מוארת לעבודה בחושך.
מערכת הפעלה Windows 7, או שלפחות יהיה אפשרות להתקין את הWindows 7 שיש לי בדיסק-און-קי בלי בעיות עם הביוס.
רצוי מאוד מחשב של Dell.
תודה מראש!
קח בחשבון, פותח הדיון הנכבד, שניידים חזקים עולים בחו"ל חצי ממחירם בארץ. אתה מתעקש על קניה מקומית, או שהזמנה מחו"ל באה בחשבון?
מחשב 17 אינצ' ובמיוחד אחד שמגיע עם כרטיס מסך רציני אינו נייד.
מחשב ששוקל מעל 5 ק"ג זה לא משהו שאפשר לנייד.
המלצה חמה תהיה לוותר על נייד במקרה הזה, או לקנות נייח טוב בכ-4500 שח
ואולי עוד נייד פשוט למקרים בהם דרושה ניידות מסויימת.
מה הדרישות מהמחשב? איזה דברים אתה מתכנן להריץ עליו?
קנייה מחו"ל לא באה בחשבון, מכיוון שאם תהיה בעיה במחשב אז המשלוח בחזרה יעלה הרבה כסף ויעשה את הקנייה ללא כדאית.
אני גר באילת, כך שאם אני קונה את המחשב מחנות באילת אז אני לפחות חוסך את המע"מ.
אני רוצה מחשב נייד לא בשביל להסתובב איתו, אלא כדי לחסוך מקום בשולחן. חוץ מזה שיותר קל לנייד אותו במעברי דירה.
אני רוצה מחשב נייד חזק שיהווה תחליף אמיתי למחשב שולחני מבחינת הביצועים.
אני רוצה להריץ עליו תוכנות אופיס, פיירפוקס, אימיול, נגן מוסיקה, להריץ סרטי HD, תוכנת גרפיקה Corel Draw ואפליקציות נוספות במקביל. בנוסף, אני רוצה גם אפשרות לשחק בו במשחקים חדשים לא בהכרח בהגדרות הכי גבוהות.
הנה דוגמה למפרט חזק הרבה יותר מכל נייד שתמצא גם ב-12000 שח
מדובר במחשב נייח, בגודל של 20x20x30 ס"מ.
מארז (כולל ספק)
http://www.tdsd.co.il/htmls/SilverStone_SST-SG07B.aspx?c0=16207&bsp=14727
מפרט:
Gigabyte GA-H55N-USB3 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪592
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1912
G.Skill RipJaws 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪1187
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2125
Scythe Samurai ZZ , יחידות 1
₪135
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1699
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4081
סה"ך אתה מקבל מפרט קטן וקל במחיר נמוך מ-5000 שח.
לניוד מזדמן, מדובר במחשב הרבה יותר טוב מאשר נייד בעשרת אלפים שח.
לא ניסיתי אותו, אבל הוא נראהל י מתאים לפחות לפי המפרט..
http://www.hi-fi.co.il/Product.asp?Pid=X50011X&Cat2Cat1ID=36&Cat2ID=239&aff=Zap〈=he
http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=PQX33U04801R&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=74&aff=Zap〈=he
ותחפש בעוד חנויות את הדגם הזה או דומה הוא לא רע.
אם אפשר מחו"ל אז הייתי הולך על אחד הדגמים של asus g73..
לדל אין מחשב 17 אינץ עם כרטיס מסך טוב, מלבד alien-ware שב15" נכנס לתקציב שלך, אבל ב17" זה כבר 15K, אבל בחו"ל אפשר למצוא אני מאמין..
ואני עדיין חושב שלמה שאתה מתאר, שולחני קטן וחזק יהיה פי 10 עדיף.
תשים לו סט אלחוטי וכרטיס רשת אלחוטי פנימי בחיבור pci וקבלת מחשב עם בדיוק שני כבלים (חשמל ומסך)
מבחינת הביצועים - ניחא (למרות שתצטרך להתפשר).
הנקודה היא שכדי שיהווה תחליף אמיתי, אתה צריך להיות מרוצה מהמסך שלו ומהמקלדת שלו ומהרמקולים שלו. אלה לרוב נחותים משמעותית ממה שקיים למחשבים שולחניים. אם תגיע למצב שבו אלה של הנייד לא מספקים אותך ואתה חייב לחבר חיצוניים - הרי שכבר לא חסכת מקום בשולחן וכמעט שלא חסכת קלות במעבר. אז תחשוב על זה.
זה כבר החלטה שלו,
בסופו של דבר יש הבדל מסויים בין נייד לנייח..
זה לא משנה אם המארז אותו דבר, ברגע שלא מחובר מסך למארז - אז להתחיל להזיז אותו זה סיפור.
אנחנו אישית בבית אהבנו מאוד את הרעיון של הנייד. בבית אצלי לא היה מקום לעוד פינת מחשב, והמארז עצמו הוא ממש לא האישו זה יותר הרעיון של מסך ומקלדת קבועים בנקודה מסויימת.
אבל כשזה נייד, אז עובדים מול הטלוויזיה על השולחן של הסלון, עובדים בפינת אוכל.. כשבאים אורחים מעבירים לחדר - על המיטה או משהו, ועובדים גם שם. אפשר גם לחבר כמדיה סנטר בערב כשרוצים לראות איזה סרט על השידה של הטלוויזיה, ובקלות אפשר גם לקחת לעבודה כשעושים איזה משמרת שבת ואין מה לעשות.
בקיצור פתאום אפשר לעבוד מול מחשב במקומות שאי אפשר לדחוף מחשב נייח.
אז שוב שיעשה את השיקולים שלו, אבל ביננו אין לנייד תחליף אמיתי מבחינת ניוד. אם יש לו נק' קבועה שבה הוא רוצה לשים את הנייד ולא להזיז אותו משם - אז ברור שהנייד כבר פחות מהותי, אבל אני בספק אם הוא היה חושב על נייד אם זו המטרה.
מפה ועד מחשב שהוא תחליף נייח חזק, יש דרך ארוכה מאוד.
חבל שאתה קורא משהו אחר ממה שאני כותב, אני לא אומר לא לקנות ניידים בכל מחיר.
שיקנה נייד פשוט במחיר של כ-2500 שח שיעשה את העבודה שאתה מתאר אם זה מה שחשוב.
אבל בשביל להחליף מחשב נייד כדי לחסוך במקום לא קונים נייד.
בסוף גם המחיר יוצא יקר פי 2, והביצועים הם תמיד נחותים בהרבה.
עזוב אני לא בא לריב איתך, כמו שאמרתי זה החלטה שלו, וזה לא שהגישה שלך נכונה או לא נכונה..
הנק' שלי הייתה שלא לכולם יש מקום לנייח מלכתחילה, ככה שגם שילוב של דברים הוא לא בהכרח אפשרי.
