קניית מחשב ב 3500 למשחקים - הצעות לשיפורים בבקשה
1) לא, שניהם לא כוללים כרטיס מסך מובנה. הלוח שהציע לך yz101 בעמוד הקודם כולל אחד כזה.
אם אתה משווה בין 2 הלוחות ששמת, אז מן הסתם שכדאי ללכת על הראשון, משום שאתה מקבל 2 חיבורי USB3 בסך הכל תוספת של כ30 שקלים בערך. אם נגיד היית לוקח לוח ללא התמיכה הזו, ואתה כנראה כן תרצה את זה בעתיד, כנראה שתצטרך לשלם איזה 150 שקלים למתאם PCI-USB3.
אם אתה בכל זאת לא רוצה USB3 או רוצה לחסוך כעת כסף, לך על הלוח שyz101 שם לך או על הלוח הבא שלפי דעתי משתלם מאוד-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1588
2) לא יודע אם יצור בעיה, אבל לא תוכל להריץ אותם עם כל האפקטים האפשריים. קח את הGTX460 768MB ששמת. גרסת ה1GB נותנת עוד כמה פריימים במשחקים ברזולוציות גבוהות ממה שיש לך וOC תוכל לעשות בעצמך בכל עת.
3) יש לך אפשרות לבחור 2 סוגי זכרון. הסוג הראשון הוא מה שציינת- זכרונות מעט מהירים יותר עם צלעות קירור (לא שזה משנה ממש..), או את הזכרונות הבאים שפשוטים ומעט איטיים יותר (בספק אם תרגיש הבדל בביצועים) אך זולים יותר- http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
4) אתה יכול ללכת על כל אחד מהדגמים הנ"ל. בתוספת של 50 שקלים בערך אתה יכול לקחת את הספק הזה בנפרד, ביחד עם מארז אנטק 300 הכולל מסנן אבק קידמי ואפשרות לשלוט על 2 מאוורריו.
לקחתי את העצות והרכבתי את המפרט הבא:
Kingston Hyper X 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪492
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2034
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte MA-770T-USB3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1837
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪862
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3649
הבעיה היא..
שהוא קצת חורג מהתקציב ואני מקווה למצוא דרך להוזיל אותו אפילו ב 100 שקל בלי להשפיע על הביצועים..
יש פה חלק מיותר ?
ועם המפרט הזה אני יוכל לעשות OC משמעותי בעתיד ?
תוריד לזכרונות יותר פשוטים - זה בדיוק ה100 שאתה יכול להוריד בלי לפגוע בביצועים !
* כל עוד לא מדובר בOC רציני (וגם אז..) אין כמעט סיכוי שתרגיש הבדלים בין 1333 ל 1600 ובטח שלא תרגיש את זה בFPS במשחקים (אולי FPS 1-2 במקרה הטוב..)
אז בעצם עדיף לי:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7
נשמע טוב, תודה.
ולשאלה האחרונה שלי:
במסגרת התקציב של 3500 ש"ח, זה מחשב הגיימינג האופטימלי ?
לגבי הזכרונות ממש כן !
לגבי המפרט האופטימלי : בסה"כ כן ! אבל תמיד אפשר לבנות דברים דומים במחיר כזה רק עם חלקים שונים... לכל מפרט יהיו את היתרונות והחסרונות שלו !
לדוגמא : אם היתה הולך על I5 760 אז היתה צריך לקחת לוח פחות טוב ממה שבחרת וכו'...
בס"כ המפרט די "מאוזן" לדעתי וטוב לגיימינג וכל משימה שכנראה תצתרך ממנו לשנים הקרובות.. (אני מקווה)
הרכבתי את המפרט הזה:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
₪123
₪482
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
₪189
₪862
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
₪525
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3350
עכשיו,
יש את המעבד:
ויש את המעבד:
AMD Phenom 2 X4 955 3.2Ghz Black Edition Quad Core AM3 BOX
אז כל ההבדל בינהם הוא 0.2 Ghz שאפשר להדביק ב OC פשוט , ובערך 100 שקל ?
או שיש עוד איזה שהוא הבדל משמעותי ?
ואני יוכל לעשות OC טוב על המפרט הזה ?
יאפ, זה בערך ההבדל. קח בחשבון שבמעבד השני התדר ההתחלתי שלך גבוה יותר.
משתנה ממערכת למערכת. יכול להיות שתקח 2 מערכות זהות לחלוטין, ובמערכת אחת בקושי תצליח להעלות 400Mhz ובשניה תקפיץ את המעבד באיזה 1Ghz.
כמובן שOC גבוה מאוד לא תוכל לעשות כנראה, כי הקירור כנראה לא יחזיק מעמד (מדובר על OC רציני שאני בספק אם המערכת עצמה תחזיק בו).
אז בעצם אתה ממליץ לי לא לעשות OC ?
חשבתי לעשות גם לכרטיס מסך וגם למעבד, זה לא יחזיק ?
וחשבתי שהקירור הוא קירור איכותי, הוא לא ?
אתה ראית אותו רושם דבר כזה? רק ציינתי שאי אפשר להבטיח כלום כי זה משתנה ממערכת למערכת.
למה שלא יחזיק? תעשה ותגיע לאן שתגיע.
מן הסתם שהוא איכותי, אבל הוא לא הכי חזק. נראה לך שהקירורים שעולים פי 2 ממנו מקררים באותה רמה כמוהו?
הקירור הזה יחזיק OC בינוני ואפילו גבוה (תלוי במעבד), אבל אל תצפה עכשיו לעשות OC אקסטרים בלי קירור וחומרה מתאימה כמובן (שבמקרה הזה צריך תקציב גבוה הרבה יותר).
סליחה על הכניסה לדיון אבל לא תהיה לך שום בעיה לעשות OC קל עד בינוני למעבד במפרט הזה עם הקירור הזה ! OC רציני (או כבד כפי שאומרים) לא מתאים כאן !
ל OC יותר רציני אתה צריך קירור מעבד יותר רציני - משהוא כמו ה MUGEN 2 או הפריזר פרו אקסטרים וכו' (וגם זה לא לOC מטורף....)
ובנוסף המארז צריך להיות מאוורר טוב יותר ל OC רציני !
לגבי OC לכ.מ - מכיוון שזה לא בביוס -ואין טעם אמיתי בלנסות להמהיר את הPCI מעבר לכמה אחוזים בודדים)- ואת הכרטיס עצמו דרך תוכנה מתאימה כמו ה אפטרברנר (שזה די נידנוד) יחד עם הקירור שמגיע עם הכרטיס -אפשר "להרוויח" עוד כמה FPS שלא תמיד שווים את המאמץ - לשיקולך...
1. למקרה שאני רוצה מחשב בעיקר לגיימינג ואני חולה גרפיקה. (רוצה להריץ EXTRA על FPS יציב)
ה GTX 460 יספיק לי ?? (רזולוציית מסך: 1440x900 אולי בעתיד אני ישדרג)
או שעדיף לי להשקיע עוד 200~ שקל בכרטיס מסך אחר ? (1000+-)
לדוגמא הATI 6850
אם כן,
הספק יספיק לי ?
ה OC יהיה משמעותי ?
איזה חברה כדאי לי לבחור ?
ואני מעדיף תומך DX11.
תודה.
-לרזולוציה הזו, ה-460GTX יהיה די ויותר.
-הספק במפרט בתחילת העמוד יחזיק בלי בעיה.
-לך על הכרטיס הזול ביותר שתמצא, ההבדל היחיד הוא בבאנדל.
-ה-460GTX תומך ב-DX11.
