קניית מחשב ב 3500 למשחקים - הצעות לשיפורים בבקשה
המפרט :
פרסמתי פה הודעה עם מפרט קודם שלי שמההודעות של האנשים שיניתי המון דברים,
אם תוכלו לעזור לי גם הפעם אני ישמח.
אני צריך את המחשב בעיקר לגיימינג,
יש לי את כל הציוד ההיקפי,
לא צריך מערכת הפעלה,
אם תוכלו בבקשה לייעץ לי בקשר לשיפורים או הוספות או כל דבר אחר במפרט שאתם חושבים שכדאי לשנות,
תודה רבה.
ניתן להרכיב מפרט עדיף.
ענה על השאלות הבאות:
- מה הרזולוציה הטבעית של המסך שיחובר למחשב?
-האם מתוכנן אוברקלוק?
-עד כמה חשוב השקט?
-מהיכן אתה מעדיף/יכול לרכוש את המחשב?
בתוספת קטנה אתה מקבל משהו מעודכן הרבה יותר (ועם ביצועי גיימינג עדיפים בהרבה...)
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪647
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪298
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColor ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2184
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3832
אם זה יקר מידי אפשר לבנות משהו דומה מבוסס AMD 965BE יצא פחות 200-300 ש"ח
הרזולוציה המיועדת היא 1440x900
אני מתכנן אוברקלוק בעתיד
השקט די חשוב אבל לא קריטי
ואני מעדיף rsm / ksp
______________________________
בקשר למפרט השני,
אני כן מעדיף מעבד AMD BE בגלל ההבדל במחיר (אני די מוגבל..)
ואיך קרה שהמחיר של הלוח אם הכפיל את עצמו ?? מה ההבדל ?
בקשר לזכרונות 4GB ההבדל משמעותי ? כי גם בזה המחיר ירד ..
המפרט הזה יוכל להחזיק OC עתידי ?
ודבר אחרון, הכרטיס מסך בהרבה יותר טוב ??
ברזולוציה הזו אתה יכול להשאר עם הכרטיס שלקחת, אחלה ביצועים במחיר טוב.
הזכרונות שלקחת יקרים ולא יתנו הבדלי ביצועים, כך שאתה יכול ללכת על:
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
גם הספק אוברקיל ואתה יכול ללכת על הספק נמוך יותר.
₪303
אני כיוונתי גבוהה בזכרונות ובספק בשביל OC שאני רוצה לעשות כנראה...
ההבדל לא ישפיע ?
מה הקשר בין הזכרונות שבחרת לאוברקלוק? כלומר הם די בסיסים (VALUE) ואין ממש הבדל בינם לבין זכרונות זולים יותר.
אתה יכול לקחת את הזכרון הבא (2 סטיקים) שגם זול וגם מהיר יותר- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2034
בחירת לוח האם שלך (Gigabyte MA-770T-ES3) בחירה די גרועה- לוח די בסיסי ולא משתלם- אם תרצה בעתיד להוסיף עוד זיכרון לא תוכל. תתקע עם 4GB סה"כ.
ניתן ללכת על לוח כגון זה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1837- אומנם יקר יותר, אבל כולל אפשרויות שדרוג גדולות יותר+ תמיכה בUSB3.
כרטיס המסך ששמת מעולה למחירו ומשתלם מאוד, אבל שים לב שהוא לא תומך בDX11 לכן משחקים עתידיים תצטרך לשחק על DX9/10, מה שעל הדרך מבטל פה ושם כמה אפשרויות גרפיות. בנוגע לספק כח, ניתן ללכת פה על סיסוניק 500W. אם תרצה ספק חזק יותר, שים לב שיש לך את הקורסאייר 750TX שעולה כמה עשרות שקלים יותר מה620W שנחשב לאחד הספקים השקטים, האיכותיים והחזקים שיש.
בנוגע לOC, עד איזה תדר אתה רוצה להגיע? קח בחשבון שאם תעשה OC באיזה 200-400mhz, רק אז תעקוף את הI5-760 (בחלק מהפעמים) ובתדרים גבוהים יותר תצטרך קירור טוב יותר. תחשוב אולי על לקחת בכל זאת את האינטל ולהפעיל פשוט את הטורבו-בוסט מה שיתן עוד ביצועים- שני הפתרונות מעולים, לשיקולך.
כך מפרט כזה : עדיף לך בהרבה !
אם זה לגיימינג אתה מקבל כמעט 20% יותר FPS ממה שהצעת בפחות מחיר (לפני OC..) ובפחות חשמל וחום !!!
וגם אם תרצה לעשות OC אין בעיה לבצע OC סביר במפרט כזה (אפשר אפילו ספק 550 טוב...)
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
₪123
Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160
₪189
₪982
₪116
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
₪50
₪298
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3583
^כמה רכיבים שהייתי משנה.
-לוח-אם ללוח שהצעתי- זה ששמת מאוד מוגבל (עושה את אותה הטעות שוב, ממליץ לקרוא את מה שרשמתי מקודם).
-ניתן ללכת על GTX460 שחזק כמעט כמו HD5850 (בונוס מספר פיצ'רים כמו פיזיקס וקודה, אבל זה שולי). מחירו ירד ל860 שקלים.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2135 בשביל המסך שלך, אם לא היית גיימר כבד מאוד, אפשר היה גם לקחת GTS450.
-בנוגע לאוברקלוק, בספק עד כמה הזכרונות הללו יחזיקו אם ינסו לשחק איתם.
ברזולוציה הנתונה, אמת שיתרונותיו של הGTX460 רבים מאלו של ה6850.
OC כאן סביר שלא יהיה מסובך מדי, זה מעבד BE, סביר שOC יהיה במסגרת העלאת מכפלה.
ככה שאפשר לעשות שילוב משתלם יותר וכך זה נראה:
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪862
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
₪100
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪525
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
₪826
₪50
₪189
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3343
מפרט מצויין לשימושים ולתקציב ! :xyxthumbs:
הדבר היחידי שהיתי כן משדרג זה הלוח : העוד 50 ש"ח אתה מקבל לוח ATX יותר מוצלח ולא MATX וללא כל הגרפיקה המובנית. :
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1836
מה רע בלוח מיקרו? כמו כן מבחינתי לפחות, כרטיס מסך מובנה זה יתרון- במידה וחלילה הכרטיס הראשי ידפק, עדיין תוכל להמשיך לעבוד על המחשב.
אני כנראה מהסוג השמרן בעניין הזה - אני אוהב את המחשב נקי מדברים מיותרים (כולל על הלוח) וכן שיהיה מקום מרווח ונוח על הלוח לשים כל מה שרוצים בלי צפיפות יתר וכן אפשרוצ לזרימת אוויר משופרת בהרבה.
ובקשר לעניין החלופה של הלוח "אם הכרטיס יתקלקל" לא נראית לי רצינית במיוחד - כמה הם כבר מתקלקלים ? ואם אחרי 3-4 שנים הוא יתקלקל - עד אז כבר ירצו בטח כ.מ חדש וטוב יותר במחיר נמוך...
** דעה אישית **
:xyxthumbs: בנוגע לזרימת אויר משופר בהרבה, לא הבנתי ממש למה עד כדי כך. מה שתורם בעיקר לזרימת אויר זה מן הסתם כמות הרכיבים שיש לך ומארז (כלומר חריצים למעבר הכבלים מאחורי מגש לוח-האם, מיקום מאווררים ועוצמת דחף האויר שלהם).
רכיב חומרה יכול להתקלקל בכל עת. תתפלא, מכיר לא אחד ולא שניים שהכרטיס המובנה הציל אותם :)
קודם כל,
תודה רבה על כל התגובות וההצעות,
1. ממה שהבנתי, מומלץ לי לבחור את אחד מלוחות האם הבאים:
Gigabyte MA-770T-USB3 AMD770 CHIPSET
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1837
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET
*שההבדל ביניהם (אם הבנתי נכון) הוא שעל אחד יש כרטיס מסך מובנה והוא תומך USB3 (?)
2. הבנתי שהכרטיס מסך שבחרתי הוא כרטיס חזק אבל הוא לא תומך ב DX11 מה שיצור בעיה בעתיד במשחקים חדשים יותר,
אז מומלץ לי לבחור כרטיס מסך חלש יותר (?) שכן תומך DX11, כמו:
בקשר לזה יש לי שאלה,
יכול להיות שהכרטיס הזה ישתלם לי יותר ?:
LeadTek GeForce GTX460 OverClock 1024MB GDDR5
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1996
מכיוון שהוא עולה 200 שקל יותר, הוא עבר OC , ויש לו 1024MB זיכרון במקום 768. (אני לא מבין גדול בזה אני רק שואל.)
3. הבנתי שהזיכרונות שלקחתי מיותרים ומומלץ לי ללכת על האופציה הזאת:
Kingston Hyper X 2GB DDR3 1600Mhz CL9
4. הוצע לי המארז הזה:
ואני חשבתי יותר בכיוון של זה:
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1609
שיש בוא רגליות גבוהות, ספק בתחתית המארז וזרימת אוויר מצוינת (כמו שכתוב..),
אבל ספק של 500W שאני לא יודע איך הוא ישפיע בעתיד.
אז השאלה שלי היא מה כדאי ?
