מחפש מחשב שקט למשחקים ותיכנות- עד 3,500 ש"ח
- ללא ציוד הקפי (עכבר, מקלדת, רמקולים ומסך).
- לא צריך HD גדול, 250 יספיק (יש לי עוד שני כוננים אחד של 1TB ואחד של 320GB).
- אולי זה סטנדרנט, אבל שיהיה מקום ללפחות 3 דיסקים קשיחים (SATA)
- חשוב שיהיה שקט כמה שאפשר מכיוון שהמחשב נמצא בחדר השינה. זה הדבר הכי חשוב לי במפרט.
- כרטיס מסך: צריך להתחבר למסך 22" (ולשחק עליו 1680X1050) ובנוסף לטלוויזית 32" (FULL HD, עדיפות לHDMI).
- לא מתכנן אוברקלוק.
- המחשב יהיה למשחקים (COD וכד'- אני לא פריק של גרפיקה ככה שלא צריך כרטיס מסך HIGH END) ולתכנות (אז רצוי הרבה זכרון ומהיר).
התקציב די נזיל- אם אפשר להגיע למחשב חזק בפחות כמובן שעדיף. אם צריך להוסיף כמה מאות שקלים בשביל להגיע למחשב חזק בהרבה, גם אפשרי.
תודה!
כדאי להתכונן מראש שמערכת שקטה ממש תבוא על חשבון ביצועים.
עד כמה? מה הכוונה?
כמובן שאם מערכת שקטנה לחלוטין ב3.5 לא תריץ שום דבר אז אני אתפשר על מה שאפשר (חלקים או תקציב).
אבל אשמח לדעת מה הוויתורים שאני אהיה צריך לעשות... כי הייתי תחת הרושם שהשקט זה בעיקר עניין של מארז וקירור למעבד נכונים.
הקפצה קטנה. אשמח לדעת גם אם זה לא ריאלי לבקש מפרט שקט לגיימינג בתקציב הזה...
טוב, יש פה די הרבה אופציות, הנה אחת מהן. קרא הערות בתחתית.
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪309
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
₪100
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪838
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte MA-770T-USB3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1837
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3410
הערות:
-במידה ואתה רוצה לוח פשוט יותר (אם כי עדיין איכותי ועם 4 חריצי זיכרון) אך ללא תמיכה בUSB3, ניתן ללכת על הלוח הבא-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1588
-הכרטיס מסך אמור לספק אותך מעל ומעבר לרזולוציה הזו, ובטח כשאתה אומר שאתה לא גיימר קיצוני.
אם אתה בכל זאת רוצה כרטיס מסך חזק מאוד (רוצה לשחק על מסך הFHD שלך), ניתן לקחת את הכרטיס הבא-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2183 למרות שאני בספק אם אתה צריך כרטיס שכזה.
-בחריגה של סביב ה150-250 שקלים מהתקציב, אפשר להכניס מעבד i5-760 אשר חזק יותר מהמעבד הזה (שגם הוא לא חלש בכלל)+ לוח-אם תואם.
-אם אתה משנמך את לוח-האם, בחריגה של סביב ה300 שקלים תוכל לקחת את אחד המארזים השקטים והמשתיקים שיש- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=71 גם פה בספק אם אתה צריך אחד כזה לכן לא שמתי אותו, אלא שמתי אחד אחר שגם כן נחשב לשקט.
אוקיי, קודם כל תודה על הפירוט.
אני מעוניין להוסיף את הP182. דווקא עליו יצא לי לקרוא לא מעט במהלך החיפושים שלי, והוא אומנם יקר בהרבה אבל נשמע לי שווה את זה מבחינת השקט.
לגבי הכרטיס מסך- אין לי ספק שאני לא צריך את ה6870. אני אפילו תוהה אם יש משהו זול יותר מהGTX460 שיוכל להתאים לי.
כמו גם לגבי המעבד- הוא לא overkill בשבילי?
בקיצור זה נראה אחלה מפרט, אבל הוספתי את הP182, אני עכשיו רק מנסה לראות אם אפשר לקצץ קצת איפהשהו.
1. אני לא ממש יודע כמה הP182 עדיין נגיש במלאים, שכן לפי מה ששמעתי פה ושם (ייתכן וזה לא נכון) הP183 הגיע להחליפו.
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
₪189
₪100
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
₪288
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
₪50
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3538
מכיל כ.מסך עם צריכת חשמל נמוכה יותר,, ספק שקט יותר ומארז עם בידוד רעשים טוב יותר כך שסביר שהמערכת תהיה שקטה יותר.
אוקיי אני אברר לגבי הP182 במלאי.
אפשר לשנמך את הכרטיס מסך? ה6 זו סדרה מאד חדשה, לא? אין לי בעיה ללכת על ה5 (בהנחה שה6 לא תומך באיזה משהו חדש שחייבים). כמו שאמרתי, אני לא גיימר רציני וגם אין לי בעיה עם משחק על הגדרות לא מקסימליות.
סידרה 5XXX יקרה בהרבה מסדרה 6XXX, כך שאין לך יותר מידי מה להתלבט.
אם אתה רוצה כרטיס חלש מעט אבל עדיין להינות מהפיצ'רים האחרונים, אתה יכול ללכת על ה-460GTX שהוצע לך למעלה שזול מעט.
אם לא מפריע לך לשחק על DX9 ולהתפשר בכמה פיצ'רים אתה יכול ללכת על ה-4890 שעולה 680 שקלים ודי חזק. (יתכן שספק חזק מעט ידרש).
מה שכן, קח בחשבון שלקחת מארז ב-800 שקלים במידה וזה בא על חשבון הביצועים זה די חבל, המארז שקיבלת לפני שקט בהחלט ולא אמורה
להיות בעיה, אלא אם אתה רגיש במיוחד לרעש, שבמקרה כזה ה-P182 יבוא לידי ביטוי. בכל זאת, אצל חלק גדול מהאנשים המחשב נמצא בחדר
שינה ולא ממש כולם זקוקים למארז שכזה. כמובן שזה שיקול אישי בסופו של דבר.
הבנתי. אוקיי, אם ההבדל לא כזה קריטי אז אני אחסוך את ה400 ש"ח האלה במארז.
לגבי הכרטיס מסך- ל4XXX אני לא ארד, אבל אני אשקול את הGTX460. למרות שיש לו "רק" 768MB.
מה לגבי המעבד- למה לא ללכת על ה955? או אפילו ה945? מה בעצם ההבדלים בינהם?
חשוב לציין שאני לא מתכנן שום אוברקלוק.
אני קורא קצת על ה6850 וכתוב באתר שלהם שמומלץ ספק כוח של 500... ה430 במפרט יספיק? זה לא מסוכן?
-לגבי הכרטיס, ברזולוציות גבוהות הזכרון בא לידי ביטוי כך שהייתי ממליץ על ה-6850 אם אתה תשחק בעיקר דרך הטלוויזיה, ברזולוצית המסך מחשב
זה פחות עקרוני. ההבדל בינהם גם ככה לא בשמיים כך שאתה יכול להחליט אם בא לך להשקיע מעט יותר או לא, במיוחד שאתה אומר שאין לך בעיה עם
הגדרות בינוניות.
-לגבי הספק, היצרן לוקח סוג של מרווח ביטחון, אם זה בגלל שלא כולם קונים את הספקים הכי איכותיים או מסיבות אחרות.
הספק הנ"ל יחזיק את המפרט אל דאגה.
-המעבד הנ"ל עובד על תדרים גבוהים יותר, אם זה קריטי לך או לא אני לא יודע, יכול להיות שה-955 יספיק בהחלט.
עקרונית רוב המשחק יהיה על מסך המחשב (22") אבל אני גם מעדיף אישית את AMD/ATI אז אני כבר אלך עליו.
ואני לא ממש יודע מה זה אומר "עובד על תדרים גבוהים יותר"... זה הבדל של 100 ש"ח, אז אם אפשר ללכת על ה955 זה יהיה לי עדיף.
המון תודה!
