TP-WR1043ND ומהירות חיבור
שלום לכולם,
יש ברשותי את הנתב הנ"ל ואני מבסוט ממנו מאוד אך ישנה סוגייה אחת שקצת מציקה לי.
הראוטר מחובר קווית למחשב נייח ואלחוטית למחשב נייד HP DV6 3050EJ שתומך בתקן N (שבב Broadcom 4313 אאל"ט) אך אם זאת אני מקבל בשורת הSPEED בסטאטוס של החיבור קצב שנע בין 19-65 Mbps כשברוב הזמן זה נע בין 52-65 Mbps.
מבחינת מהירות גלישה והורדה במחשב הנייח (שמחובר קווית) - אין שום בעיה בכלל.
לראוטר עצמו גם מחובר כונן נייד כשקצב ההעתקה אליו מאוד נמוך (1-3 Mbps) באופן מוזר , צפייה בסרטי HD 720P בנייד עוברת בצורה חלקה ללא תקיעות.
עברתי על הביקורת של NetCheif על הראוטר ולא הצלחתי להבין מה אני לא עושה נכון.
אשמח לעזרתכם בהגדרת הראוטר בצורה נכונה/הגדרות של כרטיס הרשת האלחוטי במחשב הנייד.
עריכה:
שכחתי לציין שאני עובד עם הקושחה הרשמית האחרונה , בחיבור 12 מגה חייגן (L2TP) דרך הכבלים.
יש שם אפשרות לבחור באיזו מהירות הראוטר יעבוד
אם זה תקן B - 11M תקן G - 56M או תקן N - 300M
אולי זה אל תקן G אצליך...
לא , זה על 11N ו 300Mbps במקסימום Tx Rate
יכול להיות שהלפטופ שלך מדווח מהי המהירות/טווח מהירויות שאתה מקבל בפועל.
נסה להעתיק קובץ גדול ללפטופ. במידה ומהירות ההעתקה מתייצבת על 5mb/s או יותר, זה אומר שאתה אכן על רשת N.
לצורך ההמחשה, אני מצרף צילום מסך של העתקה ברשת האלחוטית אצלי (1043ND+851N, שניהם של TP-Link).
אגב, במהירות כזו אין שום בעיה להזרים 720p ואפילו 1080p, עד bitrate של 30Mbps בערך 8)
ניסיתי להעתיק קובץ של 4.36 ג'יגה , המהירות יציבה יחסית סביב ה2.17 MB/s , זה חצי ממה שתיארת...
נסה לשחק עם ההגדרה של ה-Channel בראוטר.
הערוצים הטובים ביותר הם 1, 6, 11
אני ממליץ על 6, אבל בהחלט יכול להיות שתקבל תוצאות טובות יותר עם השניים האחרים.
ד"א, מה המרחק בין הלפטופ לראוטר והאם יש ביניהם הרבה קירות בטון/מכשולים?
ובנוסף, בדקת אם הדרייברים של הצ'יפ האלחוטי מעודכנים?
זה על ערוץ 11 אבל אני אבדוק את השניים האחרים...
בין הראוטר למחשב הנייד יש מרחק של 4-5 מטר , אולי טיפה יותר אבל הקליטה היא מלאה , כל הקווים מלאים.
לגבי הדרייברים , לפי האתר של HP ולפי גירסת הדרייבר של הצ'יפ , יש לי את הדרייבר המעודכן...
אבל 5mb/s זה 40mbps וזה מתקן G ולא תקן N...
:nixweiss:
:S תקן G יתן לך מקסימום 2.5 מגה. גם אם תדביק עם מסקנטייפ את הנייד לנתב.
זה לא הולך באמת שאתה מחלק ב8. זה רק קצב תיאורטי.
ולגביי המהירות, זה לא הגבלה של המחשבים מבחינת חומרה אך ורק קשור לאלחוטי, נסה לשחק עם ההגדרות של האלחוטי, ואם זה 4,5 מטר, כשאתה מעביר אני הייתי שם כבל ואז הייתי מעביר על הרבה יותר, לפחות 50 מגה. כי הוא עם סוייטץ של 1 ג'יגה.
ברור לי שמדובר בהגדרות של האלחוטי , גם רשמתי את זה בפוסט הראשון ולכן רשמתי שאני אשמח אם מישהו יוכל לכוון אותי לאותן הגדרות שאם אני אשנה אותן אני אקבל קצב מהיר יותר.
לגבי חיבור בכבל , מה הטעם? למה קניתי ראוטר אלחוטי? כדי לחבר עם כבל?? אני יכול פשוט להעתיק עם הארד דיסק נייד...
מישהו??
למייק שלום
זה אומנם לא קשור אבל ראיתי בידיעה שלך שיש לך DV6 מהסדרה שהרגע הוחלפה (למרות שאין שום הבדלים משמעותים בינה לנוכחית). אני מעוניין לקנות מחשב מהסדרה החדשה שמכל הבחינות נראית אותו דבר אבל שמעתי דברים מדאיגים על משטח המגע קליקפד. אומרים שהוא לא נוח ושהגלילה בו עובדת גרוע. אשמח לחוות דעתך על העניין כי אני שוב, מתכנן לקנות כזה מחשב. האם יש גלילה למעלה למטה ולצדדים במשטח המגע ואיך היא מתפקדת? מה דעתך הכללית על העבודה איתו? וכמובן כל דבר שלדעתך כדאי לי לדעת על המחשב בטרם רכישה. הדגם שאני חושב עליו הוא 3125 שכולל מעבד I5 2.53 עם כ מסך 5470 4 גיגה זיכרון וכונן קשיח 500
אדה לך על העזרה כי אני ממש מתלבט
אוהד
דבר איתי על זה בהודעות פרטיות , ממש אין לזה מקום כאן...
מקפיץ שוב (אחרי יומיים ללא תגובה) , אין מישהו שיכול לסייע לי בנושא?
אין מישהו שיכול לסייע לי בנושא? לאף אחד אין מושג??
