מפרט מחשב גיימינג קל 3500
השימושים במחשב הם בעיקר COD:BO, זה המשחק היחיד שחשוב לי כרגע שירוץ כמה שיותר טוב.
אני צריך גם מסך נחמד בתקציב
שקט לא על כך מפריע לי, אבל שלא יהיה רועש בהגזמה.
לא התעסקתי אף פעם עם אוברקלוק, אז אני מעדיף בלי.
כולל הרכבת המחשב בחנות.
אם אפשר מKSP (איך הם?) אז זה יהיה מעולה.
תודה ענקית לעוזרים! :xyxthumbs:
המפרט שמופיע פה:
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=133169&section=293&target=%EE%F9%E7%F7%E9%ED
הוא סבבה? או שצריך לשנות משהו?
ניסיתי משהו יותר זול וטוב עם AMD אבל לא ממש הלך לי בKSP... :facepalm:
אז שמתי לך פה מפרט הכי זול של I3 עם GTS450 שיתאים לך למשחק !
שמתי את ה סמסונג 23 PVA שנחשב די טוב (אם כי לא ממש לגיימרים...)
תראה מה מתאים לך...
בכל מקרה זה עדיף לדעתי על מה שמוצע בלינק..
חריגה של כ 300 ש"ח :'(
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i3 540, 3.06GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9500
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev.2 (s775,1156)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9940
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H55M-D2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 2200, 2xPCI-E, VGA, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10813
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2x2GB G.Skill NQ Edition Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10227
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225
כרטיסי מסך: GIGABYTE GTS450 OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10985
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: CoolerMaster CMP-350 Black+ 400W PSU
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10899
מסכים: SAMSUNG Samsung 2333T Professional PVA 23'' LCD 8ms DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10793
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3840
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
RSM יותר זולה מKSP בהרבה מקרים ולפי דעתי השירות של RSM עדיף בהרבה
מפרט זול יותר וחזק יותר גם מבחינת כח עיבוד וגם מבחינה גראפית
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
₪100
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Gigabyte MA-770T-ES3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1838
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪862
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3604
₪303
₪100
₪188
₪50
₪387
₪389
₪189
₪880
₪862
₪256
מסכים אתך לגמרי - וגם המפרט עדיף בהבה !!!! (חוץ מעניין המעבד שרשמת שכוח העיבוד יותר גדול ?..)
1. בגיימינג הפרשי הביצועים בין שני המעבדים הנ"ל פחות מהותיים.
2. למרות שזה כן יעבוד, GTX460 וSS-400ET הם לא שילוב מבריק.
3. אפשר לאזן עם כ.מסך קצת חזק יותר ועם צריכה נמוכה יותר:
₪189
₪303
₪100
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
₪880
₪50
₪389
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3591
צריכת החשמל של הGTX460 768 היא 150W
ביחד עם מעבד של 95W זה נותן 245W לכרטיס ולמעבד.
הספק SS400ET נותן 360W ב+12 ולכן לא תיהיה לו שום בעיה עם הGTX460
כמו שאמרתי, זה יעבוד, אבל:
1. יש במערכת עוד חלקים מלבד הכרטיס והמעבד, הם אמנם צורכים פחות, אבל זו לא צריכה זניחה.
2. ספקים מזדקנים ולאט אבל בטוח מאבדים מהניצולת שלהם.
ככה שעוד קשיח אחד מצטרף שנתיים עוברות, המערכת מתאמצת והספק מת, וכל זה כדי לחסוך כמה שקלים כרגע. נכון שיש אחריות, אבל בשביל מה להיכנס לזה כשאפשר להימנע מזה מראש בעלות של עוד כמה שקלים?
קודם כל תודה לכולם! נראה לי שאני אלך על RSM אם אתם אומרים שהיא עדיפה. כמה זמן בדרך כלל לוקח להם להרכיב מחשב מהרגע שהזמנתי?
וכמה זה יחסוך אם אני אקח דיסק קשיח של 250GB במקום 500? ויש מה לחסוך על מסך, או שזה הכי זול שהוא גם טוב?
אגב, אני יודע שזה לא המקום לשאול אבל אתם נראים לי מבינים, כרגע אני על macbook, והחומרה שלו היא כזו:
2.26 GHz Intel Core 2 Duo (P7550)
2 GB RAM
Nvidia GeForce 9400M
והCOD:BO רץ, אבל לא משהו בכלל (אני מריץ אותו על XP על המקבוק). אתם חושבים שזה בגלל החומרה, או בגלל הבעיות שיש כרגע עם המשחק?
לגבי הקשיח, זה יהיה הבדל של שקלים.
לגבי הנייד, כרטיס המסך חלש למדי, סביר ששם הבעיה. לגבי הXP, האם הוא רץ כמערכת ההפעלה או שזה באימולציה? אם זה באימולציה אז אין מה לעשות בכל מקרה.
הוא רץ כמערכת ההפעלה, לא וירטואלית או משהו...
כנראה שאין ברירה אלא להחליף אותו בנייח
בשעה טובה הזמנתי את המחשב, בעצת המוכר החלפתי לספק של 550W (שיהיה מרווח למקרה שאני ארצה לשדרג משהו) ומארז COOLER MASTER ELITE 370 כי הוא יותר מאוורר.
תודה רבה לכולם!
עריכה: תגידו, איזה מערכת אני צריך למחשב הזה, Windows 7 64bit או 32bit?
מה הדגם של הספק שהחלפת? ומה מחירו?
לגבי מערכת ההפעלה, על מנת לנצל את כל הזכרון, אתה מוכרח להתקין 64BIT.
וואלה האמת שאני כבר לא זוכר בדיוק מה הוא אמר ><
אני דיי בטוח שזה זה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1103
למרות שאני זוכר 100% שהוא אמר משהו trio בשם שלו, יש דבר כזה?
אתה מתכוון:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2202
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story4&reid=1
לפי מה שזה ניראה הוא לא רע ביחס למחיר, כמובן שזה לא סיסוניק:
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story5&reid=185
דגמים מעט שונים, אבל זה די ברור.
אתה מתכוון:
הANTEC TRIO 550W ספק די טוב - (הזמנתי עכשיו כזה אחד מ RSM ב 292 ש"ח) עם אחריות ל 5שנים עם 3 מסילות 12V 14אמפר כ"א סה"כ 504 W ל 12V די טוב לדעתי...
