מ VGA אל DVI?
שלום.
יש מסך שאני מעוניין לרכוש. אבל היציאה של הלפטופ שלי (שהוא המחשב היחידי שלי) היא VGA, והמסך תומך רק ב DVI, HDMI, Display Port.
האם זאת סיבה מספקת שלא (!) לרכוש את המסך?
לחילופין, האם אפשר לרכוש מתאם, והאם מתאם זה "עשה את העבודה", או שאני צפוי לקבל ירידה משמעותית באיכות?
תודה :hi:
תקנה מתאם, לא תהיה ירידה באיכות כלל.
כניסת DVI יודעת לקבל גם דיגיטלי וגם אנלוגי.
המתאם מVGA לא משנה כלום חוץ מהחיבור עצמו, ולכן אין שינוי באיכות.
זה יהיה בדיוק כמו לחבר מיציאת DVI אנלוגית.
אומנם זה לא עדיף על DVI דיגיטלי אבל זה אמור לעשות את העבודה כמו שצריך.
זה בכלל לא מובטח. במרבית המסכים זה לא ככה.
אמנם אולי דווקא במסך שבו אין כניסת VGA ייתכן שבאמת מימשו DVI אנלוגי, אבל חובה לבדוק.
benyben, באיזה מסך מדובר?
צודק.
DVI תוכנן באופן שיכול לשלב גם אנלוגי וגם דיגיטלי באותו חיבור על פי סוג הכבל או השיטה המשודרת, או המועדפת במידה וקיימת תמיכה בשניהם בשני הצדדים.
אך לא כל מוצר עם חיבור DVI בנוי לתמוך בתקן משולב.
ולכן:
באתר מזכירים רק DVI-D ולא DVI-A/DVI-I, משמע דיגיטלי בלבד.
כמו כן באתר הזה רואים בתמונה בבירור שבמחבר הDVI חסרים החורים הדרושים לקבל כבל DVI-A.
משמע, כנראה אין לך מה לקנות את המסך הזה.
:kopfpatsch:
ממש מאוכזב.
תודה!
עדכון:
האם יכול להיות שאפשר לחבר דרך ה Display Port?
שאלתי לפני שבועיים בפורום HP, ונזכרו עכשיו לענות:
These are the specifications for the monitor. There is not a VGA input port. The DVI-D port is digital only.
You might be able to use a VGA to Display Port adapter and get it to work. I have never tried it.
האם יכול להיות שהוא עלה על משהו? או שהוא טועה בגדול?
משום שהלפטופ שלך יודע להוציא אות אנלוגי בלבד והמסך יודע לקבל אות דיגיטלי בלבד - אין שום מתאם פשוט שיוכל לחבר ביניהם בהצלחה. צריך ממיר אקטיבי, וזה ציוד מורכב, יקר יחסית ולרוב גם מסורבל.
מתנצל שכמעט הטעיתי, לא ידעתי על העניין הכתוב כאן. :nixweiss:
גם אני למדתי משהו חדש כעת.
תודה לכולם וסליחה שוב. :hi:
אוקיי, אוותר על הרעיון.
תודה רבה!!!
