מאיפה מורידים "Windows XP Tablet PC Edition 2005" היום?
בשעה טובה ומוצלחת החלפתי את ה-HDD 4200RPM האיטי והתקול של ה-ASUS R2H שלי ב-SSD דנדש ומהיר (יחסית בכל אופן):
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=478681.msg4108211#msg4108211
בינתיים התקנתי עליו XP PRO 32BIT SP3 במקום Windows XP Tablet PC Edition 2005 שהיה מותקן עליו במקור.
העניין הוא שאני לא מצליח לגרום למסך המגע לעבוד - גם לאחר התקנת כל הדרייברים העדכניים. חשבתי פשוט לנסות להתקין את ה-Windows XP Tablet PC Edition 2005 המקורי וזהו...
אבל אני לא מוצא מהיכן להוריד אותו בנפרד מ-SP2. יש טעם בכלל? הבנתי שה-XP-TABLET כלול איכשהו ב-SP2 אז עניין המסך מגע אמור להיתמך מ-XPSP2 ומעלה או שאני נאיבי?
חשבתי אולי להתקין WIN7-32BIT אבל היא נראית לי כבדה מדי לסלרון 900MHZ עם 1G זיכרון :P (וגם אין לי DVD חיצוני להתקין ממנו).
אשמח לכל עצה,
גונן.%7Boption%7D
בתקופה של XP וכניסתם של טאבלטים, פיצ'ר של הטאבלט מאופשר רק בגרסת הTablet של XP.
מניסיון צולע בעבר, הדרך להפוך את הPRO לTabletPC Edition הוא מאוד פשוט, ע"י שינוי ערך בודד ברגיסטרי.
העניין הוא כל התוספים של TabletPC Edition כמו המקלדת, הTAB-TIP ושאר פיצ'רים של עט שהם "התקנה אופציונלית".
בזמנו חפרתי בגוגל וישנו איזה פורום שיש בו תהליך להתקנת כל הפיצ'רים החסרים של TabletPC Edition לאחר שינוי הרגיסטרי.
לדעתי יותר פשוט יהיה למצוא את התקנה המקורית\OEM של הטאבלט שלך.
Win7 יהיה כבד עליו...
זוכר איזה או כל פרט שיכול לקדם אותי פה?
נשאר לך איזה לינק מאז?
זו בדיוק הבעיה שלי - לא הגיע איתו דיסק למיטב זיכרוני...
ראיתי גרסאות Tiny7 אבל זה משהו פיראטי ולא ברור מה זה בכלל - יש לי SERIAL חוקי של XP TABLET וגם XP-PRO אבל אני תקוע... את ההתקנה של ה-TABLET אין לי ואת ה-PRO אני לא יודע איך להפוך ל-TABLET. האמת שכל עוד מסך המגע +OSK עובדים זה די יספק אותי אני מניח.
רב תודות!
מה שלפחות אמור לתת לך עט פעיל -
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\WPA\TabletPC - בתוכו REG_DWORD בשם Installed עם ערך 1.
לא תוכל ליצור\לשנות את הערך מתוך מערכת הפעלה רצה
http://micropctalk.com/forums/showthread.php?t=2656
משהו שמתבסס על מה שאמרתי (שינוי PRO לTabletPC)
אם תנסה, תדע מראש שסביר להניח יהיו לך צעקות בגלל .Net Framework לא מתאים (תהליך הCopy2Gac).
בקיצור זה סיפור מהפטרה...
עריכה:
http://www.winasm.net/forum/index.php?showtopic=2845
תנסה בכל מקרה...
:xyxthumbs:
הולך לקרוא...
אז איך? ככה?
You must use “load HIVE” function in other OS (Dual Boot) or WinPE
Open Registry Editor and Click HKEY_LOCAL_MACHINE. From the File menu, choose Load Hive, Navigate to the registry location on your OS such as C:\Windows\System32\Config\ Select system, name it “temp”. After you modified the value to “1”, click temp, choose “unload HIVE” from File Menu to save it.
בדיוק, דרך WinPE כפי שכתוב. זו הדרך הפשוטה אפשר להגיד.
פשוט ניתן לשנות את הערך רק כאשר מערכת ההפעלה בOFFLINE.
ועוד שאלה - אם אני בכל זאת רוצה לנסות WIN7-32BIT (היא "תיתן" לי יכולות Touch + Tablet, לא?), איך אני מתקין מתוך DOK (יש לי 8G ו-2G במידת הצורך)? אולי אצטרך לשדרג זיכרון, אבל זה קל.... ללא AERO ושאר זבל אני מניח שהיא לא כבדה בהרבה מ-XP שרץ נהדר על המחשב הזה...
מניסיון עם טאבלטים כמו TC4200 של HP ו-X41 Tablet למרות היותם מיושנים, אך חזקים מטאבלט שלך מבחינת חומרה, Win7 בקושי זז עליהם.
איך להכין bootable dok עם התקנה של 7 יש מלא מדריכים ברשת...
סה"כ מדובר בהקלדה של כמה פקודות והעתקה של תוכן דיסק ההתקנה אל DOK.
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=windows+7+bootable+dok+diskpart&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
תנסה, אבל זה יזחל לדעתי...
למה לא להתקין אנדרואיד? P:
אם יש לך רשיון פשוט תוריד מהרשת
תכנס לTECHNET, תבדוק מה הSHA1 של הגירסה שאתה רוצה ותגגל אותו (בשביל לקבל גירסה רשמית ולא משהו פרוץ/שדחפו בו דברים וכו')
למשל, הגירסה הרגילה הSHA1 שלה הוא
7CD7058DBBFAB108316B20FE4CEF989ABEBF211F
ו
B12D44F2CDB342BD19D6D57A9E2B3B3050BA8011
[attachment deleted by admin]
תודה רבה - רעיון מצויין...
עדיין לא מצאתי מקור אמין ומהיר לגרסה המקורית אבל אני מניח שאמצא בסוף ;)[br]פורסם בתאריך: 9.11.2010 בשעה 11:09:45
דווקא מעניין, אבל אני חייב PPT מלא ולא חושב שאנדרואיד יתמוך בחומרה.
מה זה PPT?
ולא תוכל לדעת עד שלא תנסה (:
power point
יש פתרון אופיס שאומרים שהוא לא רע, אם כי בתשלום.
מניסיוני עם iPad למשל, הפתרונות האלה עובדים רק עם טקסט באנגלית... עם אנימציה וטקסט בעברית (ו/או אפקטים) זה סיפור אחר.
