Call of Duty: Black Ops - הדיון הראשי
אפשר בבקשה לקבל רשימה של כל הפקודות שאפשר לבצע דרך הקונסול? והאם יש דרך לראות כמה FPS אני מקבל בסינגל פלייר לא דרך FRAPS?
עוד שאלה: יש לי כרטיס מסך GTX470 ומעבד INTEL QX9770 עם 2GB זיכרון. ההגדרות שלי הן כאלה:
AA:8X
רזולוציה:1920X1080
60HZ
בApsect Ratio שמתי Auto
Sync every frame שמתי no
Texture Filtering:Trilinear
Antistropic Filtering:עד הסוף
Texture Quelity:Extra
Shader Warming:yes
Bullet Impects:yes
Shadows:yes
Number of Corpses:Large
וכמובן שאני משחק על מסך מלא
אלה ההגדרות הכי גבוהות נכון? ומדוע במהלך הסינגל פלייר (במולטי פלייר עדיין לא יצא לי לשחק הרבה כי לא גמרתי את הסינגל) יש לי מידי פעם תקיעה כזאת מעצבנת? האם זו בעיה שיש אצל כולם במשחק או שרק אצלי והבעיה היא בכרטיס מסך או משהו?
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 416.4k
אחי , התפנקת על QX9770 וGTX 470 , לא חבל רק 2GB זכרון?? :nixweiss:
הייתי משדרג ל4GB זיכרון בלי בעיה אבל יש בעיה אחרת. אני צריך לקנות מערכת הפעלה 64 ביט וגם להתקין מחדש את כל התוכנות,משחקים וכו'.
אין הבדל מורגש בין 32bit שיזהה 3.25GB ל 64bit שיזהה 4GB, מנסיון.
:hizuk:
שדרג ל-4GB ועזוב בינתיים את העדכון ל-64 ביט.
מצטער על זה שזה לא קשור לנושא אבל איזה זיכרון כדאי לקנות?
תפרסם בפורום מפרטי מחשב (זה הכי קרוב, ושם אנשים כנראה מבינים בזכרונות, ואיך להתאים אותם).
הינה COMMANDS:
cg_drawfps on
Enables the FPS counter, you'll see it in the top right corner of the screen. Use the same command and off to disable.
cg_drawfpsonly 1
Shows your in game FPS
com_maxfps X
Range = 1-1000
It can improve lag to set your max fps. If you are using VSync then set your maxfps to 60. Replace 'X' with a the number. Use '0' zero to unlock maxfps.
r_flameFX_fps 30
15 is default, LOW FIRE FPS FIX
cg_fov 80
FOV = Field of View, 65 is the default, 80 is a good value
drawlagometer 1
Shows the LAG-O-METER on your screen to see if you have a smooth connection or you are having connection problems, a smooth graph is good, unsmooth is not.
r_multiGpu
This should only be enabled if you have multiple graphics cards or a graphics card with multiple GPUs. If you don't have multiple GPUs, don't know what this means, or are having issues with your MultiGPU solution, please set this to "0".
r_multithreaded_device
This setting should be enabled for EVERYBODY as the minimum requirements for Black Ops clearly states that you need a multithreaded (multicore) CPU to run the game. However, some people have noticed that by setting this to "0" some of the skipping lag is relieved. Test this out only as a last resort.
r_vsync
VSync prevents screen tearing. If you don't know what that is, just set it to "0" because you probably don't care anyway. Otherwise, VSync usually doesn't have any negative performance issues with today's graphics cards. However, there may be a few performance issues linked to VSync with the current release of Black Ops. Try setting this to "0" for compatibility.
r_blur_allowed
This setting enables Blur shader effects. If you have a strong shader card, this setting may be negligible. Otherwise, just go ahead and set this to "0".
r_distortion
This setting enables Distortion shader effects. If you have a strong shader card, this setting may be negligible. Otherwise, just go ahead and set this to "0".
r_dof_enable
This setting enables Depth of Field shader effects. If you have a strong shader card, this setting may be negligible. Otherwise, just go ahead and set this to "0".
r_glow_allowed
This setting enables Glow (HDR?) shader effects. Normally, this should have a negligible performance impact. HOWEVER, this setting seems to be buggy! Performance improved DRAMATICALLY when I set this option to "0".
rate
Default = 25000
Rate is the rate at which the client sends packets to the server. If you set this too low, below 10000 or so, you run the risk of sending insufficient data to the server and lagging out. Set this too high, above 50000 or so, and you run the risk of flooding your connection to the server. This setting should be adjusted according to your connection speed and may take some fine tuning.
cl_maxpackets
Default = 100
This setting controls how many packets the client will hold to ensure packet transmission. If you set this setting to low, below 20 or so, then you run the risk of being disconnected prematurely.
If you set this setting too high, above 150 or so, then you run the risk of continually resending redundant data and lowering your ping (or worse, getting choked). This setting is very hard to tune because it depends on so many factors beyond your own connection.
Most people have found setting this to 100 is a good compromise for most servers.
Improve net play by setting this to 100 or half of your max fps
snaps 30
This is possibly the most important setting for getting a good connection.
Snaps setting determines how many updates you recieve from the server. 20 to 30 for
56K connects in quake series 40 for high speed internet im sure the same for cod. (30 is fine).
stoprecord (Used in console)
Helps some people with stutter other people (like me) it did nothing. Doesn't hurt anything
זה לא כולם, אבל הם היחידים שאתה באמת יכול להשתמש בהם.
אם אתה מחפש COMMANDS לSINGLE,
תלך ל
STEAM/STEAM APPS/COMMON/CALL DUTY BLACK OPS/PLAYERS
שם תכנס דרך NOTEPAD או WORDPAD לCONFIG.CFG (לא MP)
שם תחפש את הקומנד MONKEYTOY
ושם תכתוב את המספר ההפוך (אם זה 0 תכתוב 1, אם זה 1 תכתוב 0)
ואז יהיה לך קונסולה בסינגל פלייר
שם אתה נראה לי תוכל לעשות COMMANDS כמו בMW2 לאחר פריצת קונסולה (את מדבר עם מומחה ::))
תכתוב שם
g_speed לדוגמא, 300, ואז אתה תרוץ הרבה יותר מהר
g_gravirty 10 לדוגמא, ואז כמעט לא יהיה כוח משיכה.
למרות שאולי בBLACK OPS הקומנדס שונים, בגלל שזה לא מבוסס על אותו המנוע
רק רגע אני אמצא לך COMMANDS
ורק בשביל הפרוטוקול, לא, אני לא השתמשתי בזה, למרות שאני יודע שאפשר להשתמש בזה בזומבים ובSINGLE
כאן הסרטון הזה הוא רק למי שרוצה להרוס לעצמו את החוויה.
פשש, תודה יש פה כמה דברים שיכולים לעזור.
הכי פשוט זה לקנות את הזכרונות הזולים ביותר, לך ל KSP ותקנה זכרונות של קינגסטון/MUSHKIN/G SKILL, זה מה שיש להם ב 200-205 לסטיק (כ 400 שקל ל 4G).
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=19.0
מה הקשר מפרטי מחשב? כדאי שתתחיל קצת להכיר את הפורום מעבר ל"משחקים"...
שכחתי מהפורום הזה :-X
יהיה לי הבדל משמעותי במשחקים אם אני אשדרג ל4GB?
כן, מאוד משמעותי אפילו, בואו נחזור לנושא, נראה לי שנסחפנו טיפה...
מי בא לשחק היום בשרת ? :cool2:
אני זורם.
רק תכתבו פה מתי, או תשלחו הודעה ב STEAM.
אני גם בעסק :P
