Call of Duty: Black Ops - הדיון הראשי
אכן הנזק שFAL הוא טוב.
אבל באותו מצב שהיית אני עם הAUG ומכסנית מוגדלת הורג קצת יותר מהר. :xyxthumbs:
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 416.5k
FN FAL רחוק מלהיות אחד הנשקים הטובים, הדיוק שלו גרוע, הוא חצי אוטומתי, בכללי אני לא אוהבאותו כל כך. אבל כל אחד והבחירה שלו :nixweiss: יש לנשק הזה מפות שהוא יכול להיות בהן טוב אבל בכללי ברוב המקרים נשקים אחרים יעשו עבודה טובה יותר.
עם הדיוק הגרוע שלו אני מוריד צלפים מהקצה השני של המפה.
נשק זה בהחלט דבר אינדיבידואלי לחלוטין, תלוי מי מפעיל, תלוי מתי מפעיל ותלוי איפה מפעיל.. אני אישית לא אוהב אותו,
סתם שאלה, מזה הLOW FPS הזה?? הקלטת על גרפיקה גבוהה מידי? כי העלאה אחרת לא תעשה לך LOW FPS ,היא פשוט תאט את זאת ואת עצמה, תחלק את המהירות בין שתי ההעלאות ...
הוא רשם שהוא הוריד טורנטים בזמן שהוא צילם את הסרטון....
קראתי את זה ,מה הקשר בין הורדת טורנטים ל LOW FPS? :nixweiss:
הפראפס מצלם מה שהוא רואה, ובטיטר מוד היה לאגים בגלל הטורנטים (נראה לי, אני לא באמת יודע:P)
נשק זה בהחלט דבר אינדיבידואלי לחלוטין, תלוי מי מפעיל, תלוי מתי מפעיל ותלוי איפה מפעיל.. אני אישית לא אוהב אותו.
דברי חוכמה!
ההקשר של הטורנט המופעל היה בנוגע לזמן העלאה ליוטיוב,LOW FPS כזה נובע ממחשב חלש לאומת ההגדרות הגראפיות המוגדרות.
או שהוא חזק אבל היה עומס רב אליו.
זה לא בדיוק FPS נמוכים , כמו שג'וני רשם , הוא צילם את זה מהTHEATER ומאחר ואתה מוריד את הסרט וצופה בו , ייתכנו לאגים/FPS DROPS...
זה קרה לי גם כשצילמתי סרטון ותוך כדי זה הורדתי משהו...
מעולם לא קרה לי דבר דומה פעם ראשונה שאני שומע דבר שכזה,זה מוזר בצורה חולנית,הרי שאתה רואה את הסרט אחרי ההורדה שלו ולא בזמן ההורדה זה כמו לראות סרט שיש לך על הארד דיסק ולהשתמש בטורנט באותו זמן.
תקנו אותי אם אני טועה :xyxthumbs:
יכול להיות שההארד דיסק שלו היה עסוק....
תפסיקו לשחק כל היום BC2 ו MW2, אני כל הזמן משחק לבד :'(
אנשים "פרשו" למתחרים כי המוצר לא מספק,אבל אני עדיין פה :D
ב18:00 אם אתה רוצה אני נכנס לשחק,תצטרף.
תוך כדי משחק ללא הקלטה יש לי בערך שמונים פריימים לשניה, אבל הפראפס מוריד את זה לסביבות שלושים. בקיצור, זה סתם לאגים. אני מחזק גם את.
התגובה של היוגמאוט.. תיכף.דגדגן יצוץ ויגיד שהמשחק מת :P
Btw I'm using my phone atm, so I can't really combine English and hebrew. I meant hugemouth if you didn't understand.
פראפס אוכל פריימים ידוע :P
אבל עם מחשב חזק מספיק זה לא קורה ;)
