בונה מפרט ב7K למשחקים גג עד 1000 שח יותר וללא ציוד היקפי עם אופציה לשדרוג בעתיד
עם אפשרות לשדרוג בעתיד מעוניין במארז עם הרבה מאווררים ואפשרו למסננים
עם PCIE 2
בנתיים זה הכונן הקשיח Seagate Barracuda XT 2000GB ST32000641AS
לא ברור לי כל כך מה לגבי מעבד
ומעוניין בכרטיס מסך מבית NVIDIA יש לי נסיון רע עם ATI
ומעוניין בSLI
לפחות 6GB RAM
כדי שנוכל לבנות מפרט מתאים, ענה על השאלות שבלינק הבא- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
*בנוגע לSLI, לא ממליץ לך לבצע אחד כזה כיום או בעתיד (סיבות: צריכת חשמל (יקור מערכת גם מבחינת ספק כח ולוח-אם תומך), אי תמיכה בחלק מהמשחקים במערכים שכאלה ובזבוז כסף היות והטכנולגיה מתקדמת מאוד).
**את הכונן הקשיח הזה יש לך, או שאתה רוצה שנכניס למערכת?
***6GB זיכרון לא מומלץ גם מבחינת ניצול חריצי זיכרון ומחיר. בלוחות-אם סטדרטיים עם דואל-צ'אנל, עיקר הבחירה עבורה היא בין 4GB ל8GB.
מממ... אני זוכר שבזמנו היה אז דיבור על כרטיס פיסי והחברות יצאו בתקדים שאומר שאם נעשה SLI כביכול הוא יפתור את הביקוש לפיסיקס כי הם כיביכול עושים את זה בין הכרטיסים אבל היום גם הבנתי שהכרטיסי מסך היום הם כבר מוריבי ליבות,לגבי זכרון ראם אין בעיה אז אני אשים כבר מההתחלה 8 GB
וקראתי את הדיון אני פשוט רוצה לבנות משהו בסגנון הזה,יש לי כבר את הכונן הקשיח מהמחשב הישן וחשבתי לשלב אותו עם הברקודה 1TB החדש כרגע אין לי כלום חוץ מהמפרט הישן
לא עדיף מפרט שיתן לך ביצועים מעולים ביחס למחיר? את שארית הכסף תשמור לשידרוגים, כמו לדוגמא לכרטיסי ה-28NM שיצאו ששנה הבאה..
מפרט כזה בלי יותר מידי פשרות יעלה באיזור ה-5K. לפי דעתי אין צורך בהשקעה גדולה יותר, היות והמרכיב העקרי למשחקים הוא הכרטיס מסך.
בשביל להינות ממקסימום ביצועים לאורך זמן, וכדי להינות מפיצ'רים עדכניים, צריך לשדרג את הכרטיס מדי תקופה, דבר שעדיף על SLI בסכומים גבוהים ומעבדי I7, וזכרונות במחיר מוגזם.
אז למה לצורך העניין לבנות על אינטל ולא AMD? אולי הרי כל תקופה פעם זה AMD פעם זה אינטל ולפי מה שאני יודע AMD נותן יותר תפוקה מאשר אינטל שבנוי יותר לOC
וזכרונות 8 GB מה רע? אז בוא תתן לי הצעה על משהו שאתה חושב שמתאים לצורך שלי ולגבי מארז שמאורר ממש כמו שצריך מערכת כזאת...
אני אמרתי משהו רע על AMD? זה רק יוזיל את המחיר.
מה המטרה ב-8 ג'יגה זכרון? הם הריי לא ינוצלו למשחקים כלל, אז מה הטעם? סתם שיהיה? גיבוי, עתודה, למה?
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
₪100
LanCool PC-K7B Aluminum W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1832
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪575
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4348
וזה אחרי שהשתוללתי לגמרי...
גם אם תשים במערכת הזו 16 ג'יגה זכרון, אני מבטיח לך שהמשחקים ירוצו אותו הדבר.
המארז דרך אגב- מאלומיניום ואיכותי מאוד, מכל הבחינות.
עם שארית הכסף שלך תלך לקנות שנה הבאה את כרטיסי ה28NM שאמורים להיות מפחידים בניגוד לשידרוגים הזניחים של הדור הנוכחי.
ועוד ישאר לך כסף לשידרוגים.
בוא אני אגיד לך משהו על מחשב ב7 אלף.
צריך לקנות מחשב בתזמון טוב , ועכשיו התזמון לא טוב.
חכה חודשיים ל9 בינואר ותקנה מחשב חדש עם 69XX ועם הSANDY BRIDGE החדשים של אינטל
וואלה קראתי את ההמלצות של הפורום על מפרטים שכוללים מלא דברים שאין צורך בדברים יקרים שלא תהייה בהן מלא תועלת אבל הקטע זה שאני רוצה משהו שהוא יהיה אפשרי לטובת העתיק שאני אוכל לשדרג ולמכור אולי ביד שניה חלק או שניי ולהוסיף כסף לטובת משהו חדש ויש מצב שאני אחכה חודשיים בשביל דברים חדשים אבל 8 או 6 GB נועד לצורך העניין אם אני רוצה לשחק במשהו להוריד משחקים תוך כדי באיזה ביטרונט ולשמוע מוזיקה ויש משחקים עם הגדרות מפלצתיות אז למה לא? ואם זה לא כזה יקר ווכולנו יודעים שעוד שנה יעלו הדרישות מערכת ובכיף אני אוכל לגרד את ה4 GB כמו שאז לפני 5 שנים אמרו לי מספיק 1GB והיום המשחק הכי מפגר של הפייסבוק תוקע לי המחשב וראיתי מספיק מחשבים שגם נתקעים עם 2 GB אז מי יודע מה צופן לנו העתיד או לגבי כרטיסי מסך שעכשיו יש לי 24 אינטש ואני שם הכל על הגדרות ורזולוציה HD והכל נתקע אז איזה משחקים ירוצו לי על לפחות מ120 FPS
ויש לי כסף אבל אני לא רוצה לעוף על משהו שהוא לא מועיל במיוחד
°JusT AriK° אני אחזור על דברי- עם המידע שהבאת עד כה אי אפשר לבנות מפרט מתאים עבורך.
יש שם כמה דברים קריטיים שחשוב שתענה עליהם. אם לא תעשה זאת לא נוכל לעזור לך והדיון ינעל.
נסה גם להכניס מדי פעם סימני פיסוק, קשה מאוד לקרוא את מה שאתה כותב בצורה כזו.
Roy.T
המפרט לא רע, אם כי כמו שציינתי לעיל אי אפשר לבנות מפרט מתאים עבורו (אין גודל מסך/רזולוציה טבעית, שקט,OC, ועוד).
טוב צודקים :P גם לא כל כך היה לי זמן לקרוא את הכל וסליחה שאני דיסלקט לא קטן,אז ככה לא OC שקט תמיד מומלץ,לא יפריע לי אם הוא ישרוק קצת
חשבתי לגבי מערכת קירור מים אבל הסבירו לי כאן שזה לא כזה הכרחי כי הוא מבוסס על אלומניום והוא יגרור קורוזיה אז חשבתי אולי להוסיף לו פשוט מים מזוקקים כמו ברדיאטור של הרכב אז אני לא כזה חושב שהוא יחליד כתוצאה מזה אבל עד כמה זה באמת הכרחי להחזיק מערכת קירור מים כי פשוט יש לי קצת חתולים והם מהר מאד גורמים לסתימה של המארז אז או שפשוט אני אקנ מארז שיש לו מסננים למאווררים או שאני אלתר משהו כי ככה גם נשרף לי המחשב הישן שהוא בן 5 אז לחשוב שממוצע פעם בחודשיים הייתי מפרק ומוציא ממנו שיר אבק
ולגבי המחשב אני חושב שצריך לפחות לאלתר משהו עם כונן קשיח חדש שהוא ממש טוב ובשני הישן שכבר יש לי אולי ממנו לעשות הורדות משחקים וכאלה כי אולי באיזהשהו מקום זה גם יכול להוריד את העומס על המערכת ולשפר את הביצועים,אני רוצה מחשב שיהיה מוכן לשידרוגים בעתיד כמו שראיתי יש לי כבר PCIE2 לכרטיס מסך חשבתי אולי לעשות SLI או עם 2 חדשים או עם הכרטיס השני הישן שכבר יש לי כי גם אני רוצה לחבר את המסך הישן וגם בגלל שאני רוצה לשחק על 1920x1080
ומעבר לזה גם בלי צורב וכל הציוד ההיקפי כבר קיים.תודה לכולם
