מחפש לקניית מחשב נייח 3000+
מחפש לקנות מחשב נייח חדש שיהיה טוב גם לעוד מספר שנים, שיריץ משחקים חדשים בלי להיתקע וכו',
בסביבות ה3000 ש"ח +-
מפרט שהוצא לי באתר אחר:
מעבד: Intel Core i3 540 3.06Ghz 4MB Cache Tray
₪532
קירור למעבד: EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
₪66
לוח אם: Gigabyte GA-P55-US3L
₪489
מארז: Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm + Seasonic 500W ET 34A @ 12V
₪510
זיכרון: Corsair 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 Value Select
₪199
קשיח למחשב שולחני: Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
₪229
כרטיס מסך: בקניית מחשב חדש בלבד Sparkle GTX460 768MB GDDR5 Dual DVI
₪918
הרכבה: הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
₪75
סך הכל: ₪3217
מה אתם אומרים? יש אפשרויות לשינוי? האם כדאי להשקיע יותר? ממש צריך עזרה הידע שלי המפרטים גובל ל-0.
דבר נוסף:
מאיפה אני יכול לקנות את המפרט הזה? הבנתי שאייבורי לא אמינים בכלל ושלא כדאי לקנות מהם. מאיפה עוד אפשר לקנות שיהיה אמין עם ביטוח וכו'..
חוות דעת :] תודה רבה!
המערכת שהוצעה לך לא מדהימה, אבל גם לא גרועה, לגבי משחקים, אין מה לעשות, יש להבין שכרטיסי מסך מזדקנים יחסית מהר, ולכן גם מחשב ב15 אלף ש"ח יאבד היכולת להציג ביצועים גבוהים במיוחד תוך תקופת מה.
בחריגה קלה נוספת תוכל לקבל יותר:
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
PowerColorATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2184
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
AMD Athlon 2 X4 645 3.1Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2155
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3310
מעבד מרובע, כ.מסך מעט חזק יותר ובכללי מערכת חמה פחות.
מאיפה אני יכול לקנות את המחשב. שיהיה עליו אחריות לכמה שנים
ועדיפות לתשלום בתשלומים?
אני ממש לפני קניה..
איפה אתה גר?
מרכז
"ביטוח" לא תקבל משום מקום שהוא לא חברת ביטוח. אחריות NO FAULT תקבל ממספר מקומות, אבל גם זה נדיר במיוחד בארץ ובשוק הנייחים.
לשלם בתשלומים תוכל בכל מקום בערך.
לגבי אחריות, ברוב המקומות יש שנה אחת אחריות למערכת כמערכת. פירושו שמתקנים מה שצריך חלקים ועבודה במשך השנה הראשונה של המחשב. מעבר לזה יש אחריות לפי החלקים, מה שאומר שאם מתקלקל לך חלק ואתה מביא את החלק והוא באחריות, הוא יבדק ובמקרה הצורך יוחלף (ממש לא בהכרח על המקום, תלוי בחלק ותלוי בחנות, ייתכן וזה ייקח להם זמן עד שהוא או משהו אחר יחזור במקום מהיבואן) אבל ללא תשלום. אם לעומת זאת תביא את המחשב לאחר שנה, אז המערכת תיבדק, אתה תשלם עבור העבודה, אבל אם החלק התקול הוא באחריות, אז לא תשלם על מה שיבוא במקומו.
מספר דוגמאות (אתה קונה מחשב ומקבל אותו בעוד שבוע) לסיטואציות של הפעלת אחריות:
דוגמא א', אתה בא בעוד חצי שנה עם המחשב כולו וטוען שמשהו לא בסדר ומשאיר את המחשב לבדיקה. בבדיקות נמצא שהדיסק הקשיח אינו תקין. הקשיח יוחלף בהתאם למדיניות ההחלפות / תיקונים של החנות, ואתה תגיע לאסוף את המחשב. הכל ללא תשלום.
דוגמא ב', אתה בא בעוד שנה וחצי עם המחשב, מקולקל, הפעם אתה משאיר אותו, בבדיקות עולה כי כרטיס המסך מקולקל, הכרטיס נשלח ליבואן כי הוא באחריות, ותוך כשבוע המחשב מוכן. הפעם אתה מגיע, משלם עבור העבודה, אך לא משלם עבור כרטיס המסך שהוחלף.
דוגמא ג', אתה מגיע לאחר כשנה וחצי, (מהקניה) עם הצורב בלבד, בטענה שהנ"ל אינו תקין. אתה מפקיד אותו במעבדה. לאחר בדיקות נמצא כי הצורב אכן אינו תקין, הוא נשלח ליבואן והנ"ל שולח כונן אחר במקומו. אתה מגיע ואוסף את הכונן החדש, ללא תשלום, שכן הבאת חלק בודד שהוא באחריות.
מרכז
בכל מקרה בתשובה לשאלתך, אם אתה מתכוון שאתה אומר מרכז לאיזור ת"א, גבעתיים, כפר סבא, רעננה...
אז אתה יכול ללכת עם המפרט שקיבלת ל-RSM, או לעשות הזמנה און ליין כי גם ככה המפרט שקיבלת משם.
אחת מהחנויות המומלצות ביותר באתר מבחינת שירות ובכלל.
מפרט נוסך שבנו לי:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 640 AM3 (3.0GHz) - BOX - זמין במלאי ₪498
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LM-S2H ₪312
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600MHz CL9 - זמין במלאי ₪377
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR 6850 1GB DDR5 ₪977
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪117
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪156
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET - זמין במלאי ₪329
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪189
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מה עכשיו עדיף מבין השניים?
אתם אומרים לקנות בRSM או באייבורי? נאמר לי שבאייבורי יש אחריות על כל הרכיבים ל-3 שנים ואחריות לכל החיים על המעבד.
עדיף לך זה מעבד יותר טוב ספק יותר טוב ומארז יותר מקרר והכל בפחות כסף:
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪702
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1117
₪334
₪360
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
₪982
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3267
סיבכתם אותי :S
מה עכשיו עדיף מבין כולם!?
שני המפרטים האחרונים אינם כוללים קירור למעבד כמו במפרט הראשון ולכן זולים יותר, בנוסף אני אישית לא מת על מארזי TT ו- NZXT.
חוץ מזה הם די זהים חוץ משינויים מינוריים.
לשלי יש מעבד לוח ומארז יותר טובים אבל חצי טרה במקום אחד
קירור נוסף למעבד זה לא כל כך משנה (חוץ מרעש בזמן מאמץ קשה)
