כונן D וכל המידע שבתוכו אינו נגיש יותר, מה לעשות ?
אני מקווה שפתחתי את הנושא במקום הנכון (לא יודע אם זאת בעית תוכנה או חומרה )
המחשב שלי מכיל שני HD, אחד הוא WD 120 GB והשני הוא Sumsung 500GB שנקנה לפני פחות מחודש.
לפני כיומיים יצאתי לעבודה השארתי את המחשב דלוק, וכשחזרתי מהעבודה כאשר ניסיתי להוציא אותו ממצב סטנד ביי לא הצלחתי ולכן עשיתי Reset
כאשר המחשב עלה ניסיתי להיכנס כרגיל לאחת התיקיות במחשב וגיליתי שכונן D נמחק כליל בערך 100 ומשהו גיגה של מידע שאני ממש לא רוצה לאבד.
יש לי במחשב 3 כוננים C D ו E, כונן C נמצא בWD וE ו D בSumsung.
כאשר אני מנסה להיכנס לכונן D אני מקבל את ההודעה הבאה:
D:\ is not accessible
Error performing inpage operation.
כאשר אני לוחץ מאפיינים על הכונן, הוא מופיע לי כסוג RAW במקום NTFS
וגם USED SPACE והFREESPACE מופיע לי כ 0 BYTES.
לאחר חיפוש קצר ברשת הבנתי שההודעה הזאת שאני מקבל היא מאוד נפוצה והרבה מאוד אנשים פתרו אותה וקיבלו את כל המידע בחזרה בעזרת ChkDsk פשוט.
משום מה אצלי זה לא כל כך פשוט...
ניסיתי לעשות chkdsk דרך הדוס בפעם הראשונה והמחשב פשוט קופא.
עשיתי chkdsk דרך מצב RECOVERY ושם ההודעה שקיבלתי היא..
There is one or more unrecoverable sectors. משהו כזה...
חזרתי לנסיונות דרך הדוס וניסיתי לעשות גם Chkdsk :D /r וגם chkdsk :D /f בשניהם המחשב קופא ולאחר חצי שעה אני נכתב הדבר הבא:
CHKDSK is verifying files <stage 1 of 5> ..
Deleted currupt attribute list entry with type code 128 in file 167.
An unspecified error occured.
אשמח לעזרתכם לשחזר את המידע החשוב שאבד...
ולדעת האם זאת בעית חומרה או תוכנה ואיך מונע את זה בעתיד מלקרות?
לפני שאתה ניגש לבדוק את מערכת הקבצים תבדוק את החומרה.
יש לך כדי איבחון באתרים של היצרנים שאתה יכול להוריד ולהריץ ובנוסף לזה אתה יכול לראות attributes שונים של S.M.A.R.T. בכל תוכנה שנוח לך.
אוקיי אז הורדתי את התוכנה ES - TOOL מהאתר של Samsung הרצתי אותה במשך 11 שעות
האחזוים של הסריקה נתקעו ב18.3 אחוז והמשיך לרוץ לי על המסך ההודעה הזאת:
Error : LBA 6484050
כשסיימתי את הסריקה נרשם לי הדבר הבא:
Service Code => AJ36 : BAD SECTOR
אין לי מושג מה כל זה אומר, אבל בהחלט יש בעיה כלשהי..
וגם לא הבנתי למה התכוונה בattributes של SMART ? מה זה ?
תודה מראש בן.
זה בהחלט לא אומר שום טוב.
לבדוק S.M.A.R.T. כבר יהיה ביבוז זמן אם מובן שהדיסק הקשיח לפני מוות בטוח.
אתה יכול להיעזר בכלי כמו Testdisk כדי לשחזר ולהוציא את המידע שיש (מה שניתן) החוצה ולהיפטר מהדיסק.
אתה מעריך באופן בטוח שהדיסק פיזית דפוק ?
אני צריך לדעת כי הוא נקנה רק לפני פחות מחודש ובנוסף יש לי מידע מאוד חשוב על כונן אחר באותו דיסק קשיח שאני מפחד מאוד לאבד גם כן.
אם יש לך זמן פנוי אתה מוזמן להריץ בדיקת S.M.A.R.T.
כמו שכתבתי כבר, ניתן לחלץ את המידע החוצה.
אוקיי אז ניסיתי לעבוד עם שני התוכנות האלו
וגם Testdisk וגם HddScan תוקעים לי את המחשב ברגע שאני מנסה להריץ משהו..
יש רעיונות ?
