מחשב למשחקים בתקציב של 2.2K, ללא מסך, ללא ציוד ה&#14
שלום לכולם,
אני צריך את עזרתכם בהרכבת מפרט.
התקציב הינו למחשב בלבד, ללא ציוד היקפי וללא מסך. לא ניתן לחרוג מימנו, אך לא חייב לנצל את כולו.
המחשב ישמש בעיקר למשחקי אסטרגיה, כגון: Starcraft 2, סדרת C&C ו Red Alert וכד'.
לא צריך מערכת הפעלה, לא מתכנן דברים מיוחדים כמו OC.
הרכבתי את המפרט הבא:
TripleD Axle GeForce 9800GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e, יחידות 1 ₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1396
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1 ₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1 ₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪109
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1 ₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1 ₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
Antec EarthWatts EA430 430Watt 80Plus, יחידות 1 ₪178
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2163
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET 273 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1589
MD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1 ₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
קודם כל הייתי רוצה לדעת האם הרכיבים שבחרתי הם מוצלחים או האם ישנם יותר טובים ומשתלמים? דגש על: כ.מסך, מעבד, לוח, מארז וספק.
האם יש צורך במאווררים או רכיבי קרור שלא לקחתי בחשבון ?
דבר נוסף, הייתי רוצה לדעת האם בהתאם לרכיבים הנ"ל אולי כדאי לי לשנות את המארז והספק שבחרתי לאחד מאלה ?
RaidMax Eclipse Black 4x120mm Windows + Raidmax 400Watt 302 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1732
RaidMax Eclipse Black 6x120mm Windows + ThermalTake LitePower 500Watt 398 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1733
כמו כן, האם ישנה חנות אמינה וזולה בבאר שבע שאוכל להשיג בה את המפרט שתמליצו לי עליו ?
אם לא, האם כדאי לקנות באייבורי, או לטרוח ולנסוע למרכז במיוחד בשביל לקנות ב RSM ?
דבר אחרון, איזה מסך יכול להתאים למפרט הנ"ל ? אין לי בעיה שהוא יהיה אפילו 19 או 20 אינץ', העיקר שהוא יהיה משתלם מבחינת עלות מול תועלת, תקציב 700 ש"ח לכל היותר.
תודה מראש לכל מי שעוזר.
שאלה שלך לגבי החנויותץ צריך לקחת בחשבון את נושא האחריות. במידה ומשהו מתקלקל לך אתה חייב הרי להגיע לחנות על מנת לבדוק/להחליף את ההחלק התקול. מחנויות ממומלצות הייתי ממחיך לך על IQPC באשדוד.TMS ו SKYPC בראשון.או RMS בתל אביב
כדאי לציין גם את הסכום שאתה מעוניין להוציא על מסך
700 ש"ח לכל היותר.
המפרט המקורי שבנית מעולה לטעמי בתקציב הזה, אבל אני מקווה שאתה יודע שה-9800GT יתן לך ביצועים בינויים לגיימינג היום.
אני אישית אוהב להמליץ למי שרוצה מערכת למשחקים והתקציב דחוק, שיבדוק אופצית קנית כרטיס מסך מיד שניה באתר.
במחיר של 350~400 שקלים ניתן לקנות כרטיס חזק בהרבה.
אם זה לא בא בחשבון מבחינתך, ה-9800GT הוא האפשרות הנורמלית היחידה בשבילך אני חושב..
יש לך אפשרות ללכת על HDD עם נפח קטן יותר, ואולי להרכיב את המחשב לבד אם אתה יודע איך, ובהפרש לקחת כרטיס מעט חזק יותר,
(אם יש כזה בכלל במחיר הזה).
לגבי המסך, האופציה שניראת לי הכי נורמלית במחיר הזה, שתוכל להינות מגיימינג לפחות:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2072
(הבעיה עם המסך הזה הוא שהרזולוציה גבוהה מאוד, מה שיקשה עוד יותר על הכרטיס ששמת)
אתה יכול ללכת על המסך הזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2019
(שיש פה מילכוד, בגלל הכרטיס החלש אתה מתפשר על מסך עם רזולוציה נמוכה יותר, ובנוסף המסך גם יקר מעט)..
למסכי "המאג" וכ', עם רזולוציות 1366X768\1440x900\1280x1024 ב-500 שקל בערך, אני אישית לא הייתי מתקרב בחיים..
אם יש איכשהו אפשרות להעלות תקציב, (למרות שניראה לי שלא), הייתי הולך על זה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2074
לצערי אין לי מספיק ידע, ובטח שלא ביטחון לדעת שאני מקבל משהו טוב :( אז אאלץ לוותר... תודה על הרעיון בכל מקרה.
בשביל 100 ₪ לוותר על חצי טרה, נראה לי חבל. ולא אני לא יודע להרכיב.
אולי אפשר לוותר על 2GB זיכרון או משהו?
כוונתי היא שאולי 4GB או אולי המעבד הנ"ל הם יותר מידי טובים בשביל כרטיס מסך שייתכן ויוצר להם צוואר בקבוק, ואולי תמליץ לי על מעבד פשוט יותר, ו/או לוותר על 2 ג'יגה ובמקום לרכוש כרטיס מסך יותר טוב ולהשיג ביצועים טובים יותר. אולי אפשר להקצות את התקציב לכל חלק וחלק אחרת ובכך להשיג ביצועים טובים יותר (למרות שאמרת שהמפרט מעולה, ולכן אני מניח שזה לא אפשרי)... אפשרות נוספת היא פשוט להוסיף לתקציב 200 ש"ח, אך האם זה יהיה מספיק ?
לגבי הפוג'יקום, יש לי זיכרון רע ממוצרים אחרים שלהם, ואני קצת חושש מהם. אני מכיר את המוצרים של LG ו SAMSUNG והייתי מעדיף דווקא מהם. אני מקווה שאתה לא הולך להרוג אותי אם אומר לך שאת המסך של סמסונג שהצעת לי חשבתי לקנות ברכישה קבוצתית של אתר YNET ב- 660 ₪לפני כשבועיים אך ויתרתי כי לא ידעתי שאקנה מחשב חדש בקרוב, או שאולי תגלה לי שיש שם איזה אותיות קטנות שלא שמתי אליהן לב והמחיר לא הגיוני.
בכל אופן, אם אני משיג מסך עם נתוני ניגודיות וקצב ריענון דומים לסמסונג שהצעת במחיר שמתאים לי זה אפשרי ? או שיש עוד נתונים שאני לא לוקח בחשבון? רזולציה מקסימלית או משהו כזה ?
כמו כן, אני מבין שאתם לא ממליצים ללכת על אייבורי, וגם לא מכירים חנות אחרת בדרום שהיא גם זולה וגם אמינה.
אשמח אם גם תתייחסו לשאלה שלי לגבי המארזים האחרים שהצעתי ? כדאי להחליף לאחד מהם ? וגם לשאלה האם יש צורך ברכיבי קרור נוספים ? למעבד לדוגמא, כי לא הוספתי למפרט לעיל רכיבים כגון אלו.
תודה על עזרתכם.
אני התחיל מהסוף להתחלה..
1. באיזור הדרום, שזה לא הכי קרוב לב"ש אבל עוד איכשהוא סביר, יש לך את IQPC באשדוד. אני קונה משם חומרה בלי שום טענות כבר זמן רב.
בכל מקרה זה עדיף על אייבורי זה בטוח במיליון אחוז.
2. זה בסופו של דבר פונקציה של מחיר, כמובן שלהשקיע עוד 100 שקל ולקבל עוד חצי טרה זה עדיף, אבל ברגע שאתה רוצה מערכת למשחקים ואין
לך תקציב, צריך לשחק עם המפרט כדי להגיע למקסימום יכולות של המערכת באותו המחיר.
3. בנוגע למסך, שוב, המחיר. בתקציב כזה האפשרויות דלילות למדי, כך שאני חושב שמה שהצעתי זה המקסימום שתוכל לקבל בתקציב הזה.
אותי אישית זה מבאס לשבת ולשחק על מסך קטן וברזולוציה נמוכה כי זה הורס את החוויה לטעמי.
זה בכל מקרה דבר אישי, אתה יכול לחפש מסך שמתאים בשבילך:
http://www.iqpc.co.il/Home/HPScreens.asp?id=165
4. המערכת לבד לוקחת חלק ניכבד מהזיכרון, כך שלמשחקים עדיף כבר לא לחסוך בנוגע לזיכרון וללכת על 4 ג'יגה.
5. המארז והספק שלקחת במפרט המקורי עדיפים בהרבה על מה שהצעת אחר-כך.
6. כל כרטיס מסך לדוגמא כמו ה-260GTX\4850\4870 וכ' יהיו עדיפים בהרבה. אם אתה לא מרגיש בנוח לקנות כרטיס מיד שניה זה עניין שלך.
אם יהיו לך שאלות בנושא בכל מקרה אתה יכול לשאול.
קודם כל המון תודה לך על הזמן וההשקעה. אתם עושים פה עבודה נהדרת ותודה לאל שיש לנו אתכם.
לגבי החוויה של המשחק, כיום אני משחק עם מסך של 17" ברזולציה של 1024 על 768, כך שבוודאות אני אשתדרג בעזרת העצות שלך.
דבר נוסף, במידה ואני מצליח לשים יד על כרטיס 4850 שהצעת, זה לא יסבך אותי עם שאר הרכיבים ? לא אצטרך ספק, מארז, ורכיבי קרור יותר טובים ?
יש לי שאלה נוספת ולא הייתי בטוח אם אני צריך לפתוח נושא חדש כי היא קשורה לנושא הזה.
בדקתי ויש לי במחשב את הכרטיס הזה WinFast PX8600 GT TDH HDMI
האם הביצועים שלו דומים או קרובים במקצת ל9800 ? במידה וכן ישנה אפשרות שלא חשבתי עליה והיא לשדרג את המחשב שלי כיום.
יש לי כונן קשיח מדגם Western Digital - WD1600AAJS
160GB - 7200RPM - SATA2 3gb/s - 8MB Cache
וכונן קשיח נוסף Western Digital Caviar Blue 80GB WD800JB
80GB - 7200RPM - ATA/IDE - 8MB Cache (אין בעיה להיפטר מימנו במידה והוא יוצר צוואר בקבוק)
צורב interface: E-IDE/ATAPI ,Optiarc AD-7200A
ספק כח Thermaltake Purepower 430W NP
http://www.hardwaresecrets.com/article/332
בעצם מה שחסר לי זה: מארז, לוח, מעבד, זיכרון והרכבה.
זאת בהנחה שהספק כח שיש לי מספיק טוב, שבלוח שאני אבחר יש חיבור מתאים לצורב ולכונן הקשיח הישן. מקווה שלא שכחתי כלום.
מה דעתך ? זה אפשרי ו/או כדאי ? אם זה אפשרי זה חיסכון של למעלה מ-1,000 ש"ח, ובנוסף יהיה לי מה לעשות עם כל הרכיבים האלו שאחרת סתם יישבו בבית.
תודה מראש.
אני נותן לך כאן דעה אישית- הייתי נישאר עם המסך שלך עד שהיה לי עוד כמה שקלים להוסיף למסך הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6858
חבל שתוציא 700 שקלים על מסך הרבה פחות איכותי שיש את המסך הזה כל כך קרוב למחיר שהקצבת, שזה כבר מסך ברמה אחרת.
במידה ואתה מוצא כרטיס כמו ה-4850 לא תצטרך לשנות דבר מהמפרט שלך, כך שאין בעיה.
(אולי להוסיף מאוורר נוסף למארז שזה דבר שמומלץ בחום (או בקור) שתעשה בכל מקרה). אתה יכול לפרק מהמארז הישן שלך.
לגבי הספק- אם תמצא מתאמי חשמל לחיבורי הצורב וההארדיסק אולי תוכל להשאר עם הספק הנ"ל למרות ש..:
Our conclusion is pretty simple: don’t buy this power supply. If you are on budget and are looking for a cheap power supply on the 450 W range for your entry-level PC, Kingwin ABT-450MM is a better option.
הביקורת שנתת לא ממש מעודדת.. :)
שיקול שלך, אני הייתי כבר מחליף אותו על הדרך.
לגבי ההארדיסקים שיש לך:
אתה יכול להשאיר את ה-160GB כקשיח נוסף או להסתפק בו בינתיים. (לי אישית זה היה מספיק, אבל אני לא חיית הורדות).
את ה-80 ג'יגה אתה גם יכול לחבר אם אתה רוצה, אני הייתי מוותר עליו.
גם על הצורב או מה שזה לא יהיה הייתי מוותר, חיבור IDE מסורבל ובטח גם כונן איטי.
לגבי הספק, קניתי אותו מ KSP לאחר שהספק הראשון שקניתי מהם הלך בטרם עת :)
אני מבין מהתשובה שלך, שהכרטיס מס שיש לי כרגע, ממש לא קרוב ל-9800, ואתה מציע לי לוותר עליו ולקנות אחד אחר. ולכן קרוב לודאי שאני אשאיר את המחשב הישן כמו שהוא, העיקר שהוא עובד ואולי המשפחה תעבוד איתו. אם תוכל רק לאשר שלזה אתה מתכוון.
שאלה אחרונה ונראה לי שבזה הצלתחם לעזור לי ב-100% ואני מאוד מאוד מודה לכם :yelclap:
לא בחרנו שום רכיב קירור למעבד AMD. אין צורך בכלל ? אם זה יעזור לשפר ביצועים אני מוכן להשקיע ברכיב כזה ו/או במאווררים נוספים למארז עצמו עוד איזה 100-180 ש"ח. חבל שהטמפרטורה תעמיס על כל המערכת ותאט אותה. תקנו אותי אם אני טועה.
לגבי הספק קשה לי להמליץ לך על פיתרון,
מצד אחד, ההספק "המוכרז" שלו אמור להספיק, מצד שני ראית את הביקורת הנ"ל, וגם תצטרך לקנות בניפרד מתאמים. (אם יש כאלה).
לא שמתי לב לגבי הכרטיס, התשובה היא שלילית, כרטיס חלש מאוד למשחקים.
גם בהשוואה ל-9800GT.
לגבי הקירור, גם הקירור סטוק יודע לעשות את העבודה, קירור משודרג יציע קירור טוב יותר ויהיה שקט יותר, אך גם יעלה באיזור ה-120 שקלים
לאחד נורמלי, גם ככה לא מתוכנן OC והתקציב דחוק, אז מה שניראה לך...
תוסיף מאוורר 120MM למארז, חייב שתיהיה כניסת אוויר ויציאה לסירקולציה מינימלית, זה יותר חשוב כרגע.
זה מה שגם אני חשבתי.
רוב תודות לך,
עזרת לי מאוד. כל הכבוד על ההשקעה שלכם :yelclap:[br]פורסם בתאריך: 5.11.2010 בשעה 16:29:40
לצערי, לא נשאר להם הספק שהמלצתם לי עליו. הם המליצו לי על הספק הזה במקום ואמרו שהוא יכול להחזיק את המפרט שהרכבתי.
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze
מחיר בחנות: 193.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1029
רציתי לודא שאכן אין בעיה עם הספק הזה.
ישנו גם הספק הזה, אבל נראה לי שהוא פחות טוב.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1064
HEC 400VN 400W ספק כוח
מחיר בחנות: 197.00 ₪
מה אתם אומרים ?
ערב טוב חברים,
אני צריך שוב את עזרתכם.
הזמנתי את המחשב, אך נוצרה בעיה של מחסור במלאי של הכ. מסך. ה-9800GT.
נבדקת האפשרות להשיג את ה9800GT של חברה אחרת, שהוא טיפה יותר יקר.
במידה ואפשרות זו לא תיצלח, איזה כרטיס מסך ב RSM, יכול להיות תחליף ראוי (עם אותה רמת ביצועים לפחות), במחיר של עד 580 ש"ח ?
מאוד מקווה שתוכלו לעזור לי, כי אחרת אני לא יודע מה בדויק אעשה. אחת הסיבות העיקריות לקנות בRSM הייתה המחיר המשתלם של ה9800GT.
אם ישנה אפשרות שתיתנו לי שתי אפשרויות, זה יהיה מעולה, כי אני מבין שהרבה מהמוצרים שנמצאים באתרים של החנויות, לא קיימים בפועל.
מחר בבוקר אני צריך להחזיר לו תשובה, אז העניין די דחוף.
תודה לכל מי שעוזר.
נ.ב: המסך 2333 פשוט מ-ע-ו-ל-ה... וזה עוד עם הכרטיס הישן שלי :)
