מחשב כולל מסך עד 4000 גג 4500 מפרט כלול הכל
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?כן אלה אם יהיה שווה להשקיע עוד קצת
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?משחקים סרטים עבודה קצת וגרפקיה בקטנה רק מתחיל
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:כן
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?המסך כלול 23 אבל לא 2333T אפילו שהוא מסך טוב יש לי מסך בבית אותו פנאל כמו שלו אותו צורה אותו דבר בול אבל 5MS
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד בניניות וגם קלות
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בניות גבוות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?מסך
רמקולים אולי כן או לא יכול להיות בנפרד אקנה בנפרד
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?מה זה אוברקול לא הסבירו לי בפורום
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין לי מערכת הפעלה רק עם נחוץ למחשב מערכת הפעלה אז כן תבחרו אתם דגם
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.אשדוד החנות RSM או IQPC מה יותר זולה מה אתם אומרים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1268
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?שהכל \היה חדש לא מתתכנן שידורג
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא
בבחירת מסך עם המסך הזה טוב
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1745
אותו מסך מחיר נמוך יותר זול
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7290
מארז אלמנט G
תנו לי בבקשה מפרט של אינטל ומפרט של AMD אני יחליט מה יותר מתאים לי
אם יש לך מסך בבית שהוא 5MS הוא בטוח לא אותו פאנל של 2333T, כי אין פאנלי PVA עם 5MS דיליי, מה שאומר שהמסך שברשותך הוא TN, ולכן מציג תמונה הרבה פחות טובה ממה שה2333T יציג, וכן, הוא עדיף על שני הדגמים שהבאת, הוא גם זול יותר וגם טוב יותר.
המסך הוא משני תוכל בבקשה להרכיב לי מפרט
לא משנה בנתיהם מסך קודם מפרט מחשב אתה יכול להרכיב לי
איזה פדיחה הייתה לי במקום לכתוב מחשב כתבתי מסך מומחה את יכול להרכיב לי מפרט מחשב[br]פורסם בתאריך: 5.11.2010 בשעה 14:02:20
המפרט הזה טוב
שם הפריט מחיר משלוח כמות תשלומים מחק
Intel Core i3 540 SLBMQ Socket 1156 3.06Ghz 4MB Tray 508.00 ₪ - 1 1
Gigabyte GA-H55M-UD2H H55 CHIPSET 488.00 ₪ - 1 1
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 982.00 ₪ - 1 1
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 389.00 ₪ - 1 1
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ 291.00 ₪ - 1 1
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black 108.00 ₪ - 1 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים 50.00 ₪ - 1 1
סהכ 2816
מארז מתלבט בין אלמנט G שהו א טוב מאוד ב550
או ב טרוויק V3 מארז פשוט ב 250
או
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1940
מה הכי טוב
איזה מבין הספקים טוב
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=578
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=603
[br]פורסם בתאריך: 5.11.2010 בשעה 14:48:54
הנה מה שבחרתי
Intel Core i3 540 SLBMQ Socket 1156 3.06Ghz 4MB Tray 508.00 ₪ 1
Gigabyte GA-H55M-UD2H H55 CHIPSET 488.00 ₪ 1
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 982.00 ₪ 1
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 389.00 ₪ 1
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ 291.00 ₪ 1
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black 108.00 ₪ 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים 50.00 ₪ 1
ThermalTake Element G 1*23cm 2*20cm Fan Black VL10001W2Z 549.00 ₪ 1
מסך LG Led 23" E2350T 1:5,000,000 1920x1080 5ms Led 1,101.00 ₪ 1
OCZ StealthXStream 500W PSU 348.00 ₪ 1
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler Socket 1156 78.00 ₪ 1
המערכת שלך לא מתקרבת בכלל למקסם את הביצועים בתקציב. CI3 יהיה בחירה אומללה למדי כאן. זה במקסימום חריגה. אם לא ניתן, אפשר לרדת במעבד ל645X4 מבלי לפגוע יותר מדי בביצועים, או אם אתה מעדיף להישאר עם המעבד החזק, אפשר לרדת ל6850 בכ.מסך אבל הירידה בביצועים פה תהיה מהותית יותר.
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4681
היה נחוץ מערכת הפעלה או שאפשר להוריד
תוכל לתת לי גם מפרט של אינטל כך שאני יכול להחלט מה יותר משתלם
קיבלתי הצעה האם היא טובה
קטגוריה פריט מחיר כמות אחריות ID
מעבד INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - TRAY 920₪ 1 שלוש שנים 7270
לוח אם GIGABYTE GA-P55-UD3L 476₪ 1 שלוש שנים 6181
זיכרון KINGSTON HYPER-X 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600MHz CL9 377₪ 1 ללא הגבלת זמן 6376
כרטיס מסך POWER COLOR 6870 1GB DDR5 1271₪ 1 שלוש שנים 7225
דיסק קשיח SAMSUNG F3 1TB SATA2 286₪ 1 שלוש שנים 5800
ספק כוח HEC WIN+ POWER 550 - RETAIL 317₪ 1 שלוש שנים 2100
מארז THERMALTAKE V3 ( BLACK) VL80001W2Z w/o PSU 199₪ 1 שנה - מבצע בהזמנת מערכת מחשב 5934
מסך SAMSUNG LCD 23" 2333T 8ms DVI WIDE - PVA PANEL 870₪ 1 שלוש שנים - מבצע - המחיר הנמוך בישראל 6858
[br]פורסם בתאריך: 6.11.2010 בשעה 18:39:54
במחיר 4700 בערך [br]פורסם בתאריך: 6.11.2010 בשעה 18:40:21
האם זה טוב יש משהו לשנות ומארז הוא טוב
אתה יכול לבנות לי מפרט טוב מIQPC כי אני גר באשדוד
קיבלת מערכת מצוינת מבוססת AMD, מה הבעיה איתה?
אתה מתעקש על אינטל?
קבל תמערכת הבאה :xyxthumbs:
₪718
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
₪360
₪291
GainWard GeForce GTX470 1280MB GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪1361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1839
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪108
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
₪880
₪50
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4660
למה אתם לא מבנים אני רוצה מערכת מאתר IQPC כי אני גר באשדוד
תודה רבה
ותציעו לי שתי מפרטים אינטל וAMD
כך אני ארה מול העניים מהכי משתל
אין בעיה לבנות לך מפרט מ-IQPC, אבל יש קצת בלגן בהבנה לגבי הדרישות שלך, (לי אישית לפחות)
1. ראיתי שלא שמת בהצעה שקיבלת צורב וקירור למעבד, אתה צריך אותם?
2. המשחקים שירוצו על המחשב, יהיו כמו?..
3. באיזה הגדרות אתה מתכוון לשחק? לדוגמא דורשניות וגבוהות, כולל פילטרים וכ', או שאתה מסתפק בבינוניות..?
דברים שלא כול כך הצלחתי להבין מהעמוד הראשון..
השאלות האלה עקרוניות כי הם ישפיעו מאוד על הסכום של המערכת, כי המסך עם שאר המפרט יוצא דחוק..
דבר נוסף- אם יש כבר ברשותך מסך 23' (לפי מה שהבנתי), בשביל מה אתה צריך אחד נוסף? בגלל שהוא PVA?
1 שכחתי לשים אותם תודה
2ברמה גבוה בין בנוני המשחקים
3 אני אמרתי שיש לי מסך אם פנאל דומה ונראה אותתו דבר P2370MS שהוא מסך יקר אשר משמש למחשב הבתי ורצתי מסך אחר שלא היה דומה
אם יש לך מסך העונה בדרישתות אם לא זה בסדר
למה החברה פה שכנעו אותי
המליצו לי על המסך הזה
יhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7290
אני עדיין קצת מתקשה להבין אותך, אבל אם הבנתי נכון:
בנוגע למסך- אם יש לך כבר מסך 23' בבית, אין לך שום סיבה להחליף אותו.
בזמן משחק, ברגע שאתה יושב מול המסך, אתה לא תיראה שום הבדל שמצדיק קניה של מסך חדש.
חבל על הכסף שילך על המסך במקום להקצות אותו למערכת עצמה.
אם אתה צריך מסך נפרד למחשב הזה שאתה קונה, תקן אותי ואני אשנה את המפרט שיתאים לתקציב.
מערכת מבוססת AMD:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 955 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪729
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-880GM-UD2H ₪426
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB DDR3 1333MHZ ₪163
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR 6850 1GB DDR5 ₪977
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪117
מארז:
[..] THERMALTAKE ELEMENT G (BLACK) VL10001W2Z w/o PSU ₪605
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET - זמין במלאי ₪329
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪125
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 - זמין במלאי ₪286
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3920
מערכת מבוססת אינטל:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - BOX ₪981
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3L ₪476
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4222
דבר ראשון והכי חשוב, לפני שיורמו פה גבות, ובצדק כמובן...
המארז-- זה המארז שהוא ביקש במיוחד, ולפי שירשורים אחרים שלו הוא גם חולם עליו בלילה..
דעתי האישית עליו - בחיים, אבל בחיים לא הייתי קונה אותו במחיר הזה, ואני לא רוצה להתחיל לתת פה לינקים על מארזים שיהיו עדיפים עליו לדעתי.
מבחינת הקירור שלו, הוא ניראה לא רע, ואני מאמין שהוא יעשה את העבודה, וחוץ מכמה דברים נחמדים, כמו זה שבזמן פירוק הדלת אין צורך לנתק
את המאוורר מהספק, ושיש לו גומי למניעת זעזועים, הוא בינוני מינוס ורחוק מלהיות שווה את הכסף הזה. וחשוב שתבין את זה!
אם אתה רוצה לסיים עם ההידלקות הילדותית הזאת, אני אשמח לתת לך מארז עדיף, למרות שלא ניראה שיש סיכוי שזה יקרה.
שנית, כמו שאתה רואה המפרט המבוסס AMD זול יותר כצפוי, ואתה לא מפסיד הרבה..
שיקול שלך.
המארז טוב אבל מיקר את המפרט לדעתי תוכל לתת לי מראז ב300[br]פורסם בתאריך: 7.11.2010 בשעה 07:45:33
אין לי מסך למחשב הזה
יש בבית שלי מסך שמשמש למחשב אחר שהוא מחשב ביתי [br]פורסם בתאריך: 7.11.2010 בשעה 07:47:38
הזיכרונות האלה יותר טובים
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6376
והנה המסך באתר RSA וב IQPC
