בחירת מסך טוב עד 1050
שלום אני רוצה מסך טוב עד 1050 שקלים אבל אני לא רוצה את ה 2333T משום שיש מסך דומה בבית אותו פנאל בדיוק נראה אותו דבר אך זמן תגובה 5MS.
המסך שהיה 23 או 22
קיבלתי הצעה מחבר על המסך הזה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1745
הוא עולה יקר בRSM מחשבים לכן בדקתי באתר הבא
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7290
האם המסך טוב ומשתלם אם לא הציעו מסך אחר
2209WA קצת יותר יקר אבל שווה את זה - מסך מצויין עם פאנל E-IPS, תעשה חיפוש עליו בפורום.
הנה הכי זול שמצאתי - http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-2209wa.htm
מסך יקר ל22 ולא פול הידי 1900 על 1180[br]פורסם בתאריך: 3.11.2010 בשעה 18:06:08
עוד תגובות בבקשה גם ממוחה וגם אתם אלה שקוראים בבקשה
חה!
לזה אתה קורא יקר?
ידידי אנו רכשנו מסכים כאלו לפני שנתיים ב2000 ש"ח ולא קארנו להם יקרים (מסכים של 20 אינץ')
ה2209WA הוא בחירה מושלמת בשבילך.
הוא כולל פנל IPS איכותי ומהיר, והרזולוציה שלו מאפשרת לך להריץ משחקים בצורה טובה יותר כי אין צורך לחשב רזולוציית עודף שלא תתבטא במסכים בגודל כזה.
אין לך צורך בFULLHD במסך 22 אינץ'.
קח את ה2209WA, זו הדעה שלי.
אגב אני לא חושב שיש לך את ה2333T אלא משהו שנראה דומה לו.
אל תשכח שה2333T הוא פאנל PVA.
ניתן לבדוק האם הפאנל של המסך שברשותך הוא אותו הדבר בעזרת צפייה מזוויות שונות כדי לראות האם התמונה מתעוותת.
ה2333T הוא גם בחירה מעולה אם אתה עדיין רוצה FULL HD באיכות טובה.
יש לי את אותו פנאל של 2333א זה בדוק
דבר שני לא מתאים לי המסך ה22 אני רוצה 23 מה דעתך על המסך שהצעתי תן דוגמא למסך אחר בבקשה
לא תמצא כאן המלצות על מסכים ספציפיים שונים כי זה לא משנה כל כך. אנשים כאן ממליצים לך על מסכים איכותיים עם פאנלים מעולים ואתה לא מקשיב.
כל המסכים האחרים זה מסכים עם פאנל TN כזה או אחר, ואין ביניהם יותר מדי הבדל מבחינת איכות התמונה.
במקרה כזה תקח את המסך עם הכניסות שאתה צריך או ארגונומיה טובה יותר.
עכשיו רק לידע כללי, איזה מסך יש לך שהפאנל שלו זהה לזה של 2333T ואיך "בדקת" את זה בדיוק שאתה אומר שזה בדוק?
המסך הזה חדש יחסית בשוק, ולפי הבנתי המסך היחיד עם פאנל זהה או דומה לו יש ב-F2370 (אאל"ט בדגם) שיקר בהרבה מ-1050 שקל.
בנוסף 5MS זה לא זמן תגובה גבוה. יש לי את ה2209WA שגם לו יש זמן תגובה של 5MS, אני משחק במשחקי רשת (כמו UT2004, שהוא משחק מהיר יחסית) וגם משחקי מרוצים וכו' ואין שום בעיית מריחות או "לאגים" למיניהם.
יש לי בבית גם את ה-2333T ואיכות התמונה שהוא נותן היא מעולה וגם בו לא שמתי לב לבעיה של מריחות, למרות שאני אישית לא משתמש בו כמעט.
מסך נוסף שאתה יכול לשקול הוא ה-U2211H של דל. הוא "22 FHD עם פאנל איכותי ומחיר דומה לזה של ה-2209WA.
דל "23 כבר יעלה סביב ה-1400.
FHD למסך 22" זה לא רעיון טוב.
ברוב המקרים לרוב האנשים ברוב השימושים הרזולוציה הגבוהה ביחס לגודל המסך היא רק חיסרון.
למומחה דבר ראשון אני רוצה מסך 23 אינטש
המסך שהצעתה לי טוב אבל יקר אני רוצה 1100 גג
לגבי המסך 233T אתה צודק לגבי הדגם אבל את כל השם P2370MS הסך זה משותף לכל הבית הוא עולה יקר
המסך שאני רוצה זה לחדר שלי פחות כסף
מעם הLG
המסך הזה
LG E2350T-LED LCD
1100 בRSM
ו1010 בIQPC
מה אתה אומר על המסך
גורנישט.
אם אתה רוצה מסך 23 אינץ' בלבד ומעלה, וFHD בלבד, האופציה היחידה שאתה צריך לבחור היא ה2333T (כי הוא היחיד שעונה על הקריטריונים שאתה דורש במחיר מצחיק)
אי אפשר למשוך בחבל משני הכיוונים.
או מסך קטן עם פנל זול במחיר זול, או מסך גדול עם פנל יקר במחיר יקר, או מסך קטן עם פנל יקר במחיר בינוני, או מסך גדול עם פנל זול במחיר בינוני.
Art Tatum זה לא מדוייק, ר"ע Samsung 2333T.
כן האמת שאני מאוד מופתע מהמחיר שלו, לא היה לי מושג עד שבדקתי היום.
זה מסוג הדברים שהביקוש עוד עלול להעלות את המחיר שלו בהמשך, כמו שקרה עם דגמים משתלמים אחרים.
על פניו נראה ששווה לחטוף אותו.
קראתי איפשהו שמסכי PVA הרבה יותר מעייפים את העין ממסכי IPS, יש בזה אמת?
לא, אין בזה שום אמת.
יש
למשל בIQPC
המסך T2333
לפני כמה זמן עלה 855
ועכשיו 870 בגלל הביקוש
איך אתה מסביר את זה
