מחפש נייד עם מסך 14 אינץ'
היי
כמו שבכותרת אני מחפש נייד קטן - תקציב עד 8000 שקלים
לא להמליץ על מסך יותר גדול כי יש לי גם Dell Latitude E6500 T9600 Quadro NVS 160M עם מסך 15.4 ( אגב אחלה נייד )
ו HP עם מסך 15.6 עם מעבד איי5 שנתתי למישהו בחצי מחיר ( כי לא סובל עם מסך 15.6 )
ומסך 13.3 זה קטן בשבילי , אז בבקשה רק מסך 14
ואיך ה VAIO והאם המקלדת נוחה , כי יש לה מקשים שונים כאלה לא כמו במקלדת רגילה
עריכה
וגם לא מאק כי יש כמה תוכנות שאני עובד עליהן שלא עובדות על מאק
E6410, T410 - לא חסרות אופציות
L412 אם אתה מחפש זול יותר
לא ניסיתי את ה VAIO, אבל הביקורת דיי מפרגנות למחשבים של סוני.
הבעיה בארץ זה היבואן, שלא מבוסס ממש, ומספק במקרה הטוב שנה אחריות.
לדעתי אם אתה כ בר קונה מחשב בתקציב כזה, עדיף ללכת על אופציות שיתנו לך שירות מלא לפחות למשך 3 שנים.
ה E6410 מאוד סקסי ,מאוד חזק, מאוד מרשים אני ישכנע את אשתי לקחת אותו , אבל היא צריכה משהו עם יותר עיגולים (לא מבין מה זה משנה ?)
תגיד בבקשה
ראיתי שבVAIO יש אפשרו לשים כרטיס SIM האם זה אפשר בדגם הזה ? ואם לא האם יש אפשרות לשדרג לחלק הזה (שיהיה פנימי ולא משהו בולט או שרואים אותו ?)
ותודה
הT410 דווקא בהחלט מעוצב יפה לטעמי. את הE6410 לא יצא לי לראות.
עניין של טעם. לדעתי יש לו צורה של קוביה מכוערת (זה לא מונע שיהיה לי אחד)
אסוס מוציאים מחשבים מעוצבים שלא יקרים כמו אפל, ועם שירות טוב בארץ
אכן עניין של טעם. :) אם זה המחשב המדובר, אני לא מצליח להעריך את העיצוב הזה יותר מאשר את הT410.
הT410 לא מכוער כמו הT61/T400. הם באמת הלכו והשקיעו בעיצוב חכם וקונסיסטנטי. אבל אני מודה שיש אנשים שפינות מעוגלות עושות להם את זה. :)
חח דווקא אם מדברים על עיצוב אני חושב שאין יותר אלגנטי מהגימור של הE6410 :P
בינינו כולם נראים אותו דבר ,את האסוס יותר מעוגל (זה הזכיר את HP הישן ) אבל לי יש מעיין "שובר " ב 8000 שקל לרכישת מחשב וחבל שאני יקח משהו עם מפרט פחות מה דל
אפילו בדקתי את הHP בגודל 14 וזה דומה לדל להפליא , אפילו עם העיצוב ומכסה האלומיניום והכל , אבל מי יביטיח שגם הוא לא יסבול מבעיות מסך , בטריה , מטען
חאלס אני מביא לדל של 15.4 Dell Latitude E6500 T9600 Quadro NVS 160M אח קטן
את ה
Dell Latitude E6410 i7 620M Quadro NVS 3100M
וזה ה HP
אחלה מחשב ממש אלגנטי, יש לי אותו.. והמחיר משתלם :)
אם אתה כבר מרוצה מהסדרה העסקית של דל, אז לא צריך להחליף..
ובאמת משמ דומים הHP והדל, רק שהגימור של הדל הוא רק על המכסה
אם אתה מוכן להוציא כל כך הרבה, מה עם ה- ENVY 14???
המסך שלו 14.5 אינץ'. ממעט הביקורות שמצאתי, משבחים אותו למדי.
אני חושב שזה עדיין לא נמכר בארץ , חוץ מזה שהוא מדליק והכל אבל אני לא יצטרך את המסך 3D או את נגם הבלו ריי , מה שאני מחפש זה
עמידות , אמינות , מקשים נוחים , עכבר טוב ( כמו שהכפתור הזה שנמצא בדל , אחלה רעיון ) , רמקולים ולא יתחמם
בקיצור מחפש סוס עבודה לעבודות כמו הדפסה , אינטרנט , תוכנות ,וקצת מוסיקה ברקע לא תזיק
