מחשב למשחקים , 4500ש"ח -5000
. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!4500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לנצל בהיגיון
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?5000
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? תכני HD, משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). סרטי HD, משחקים כבדים, ומשחקים חדשים שיצאו..... תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?1440x900 יתכן מסך בעל רזולוציה של FHD
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? משחקי יריות, אסטרטגיה
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כונן דיסקטים
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7 הרעש לא הכי מפריע, אבל שלא יהיה מוגזם. שיהיה אפשר לישון שהמחשב דלוק...
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מתוכנן
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. המרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא
ושהמחשב לא יהיה חם ( יש לי סיוטים מזה - המחשב שלי מגיע ל70+ מעלות . זה כמו חימום בחורף)
קשה לבנות לך מפרט בלי שתאמר אם או מתי תחליף את המסך.
לתת לך כרטיס חזק למשחקים יהיה מיותר אם אתה מתכוון להחליף את המסך עוד חצי שנה, שנה. ומצד שני כמובן לתת כרטיס חלש יותר במידה
ותחליף את המסך בקרוב.
בתקציב של 5000~5500 שקלים ניתן לבנות מפרט טוב למשחקים כולל מסך, השאלה אם אתה מעוניין בכך.
לדוגמא:
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪109
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-880GMA-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1868
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4864
אני מבין את הבעיה,
אם כך, אני רוצה מחשב שיוכל להריץ רזולוציית FHD (כאילו זה המסך שיש לי עכשיו)
את המסך אני ירכוש בניפרד
ואני מעדיף מעבד intel וכרטיס מסך ati , מסיבות שלי.
תודה על העזרה.
עריכה : אם אפשר, אז להוסיף לוח אם עם חיבור usb3
בבקשה:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪926
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
₪123
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪640
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Elixir 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪368
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2179
₪291
₪1249
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪462
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4623
מפרט בלי להתפשר על כלום.
אם אתה מעוניין לרדת בתקציב מעט, אפשר ללכת על ספק חלש יותר ומארז זול יותר. כמו אלו שהוצעו במפרט מעליי.
נ.ב- כדי שבאמת תחליף את המסך בקרוב על מנת שתוכל לנצל את יכולות הכרטיס, אחרת זה באמת ביזבוז.
תודה על המפרט, נראה מצויין.
אפילו שאני לא הכי מבין בזכרונות, החברה Elixir טובה?
והאם עדיף לי להשקיע יותר ולקנות את זה ?:
OCZ 4GB Kit (2x2GB) DDR3 1600Mhz CL8 Gold Core I5
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1877
יותר מהיר, וחברה מוכרת(אני יודע שזה רק מעלה את המחיר)
אז מה דעתך? ביזבוז מיותר או שזה יעלה את הביצועים?
חס וחלילה, בטח שלא למערכת למשחקים ושימוש סטנדרטי, וללא OC כבד.
לא תרגיש שום הבדל ששווה כזה הבדל במחיר. (אם בכלל)..
החברה בסדר גמור. אין לך מה לדאוג בקשר לזה.
