עזרה בבחירת לוח P45.
כרגע המערכת שלי היא כזאת:
מעבד: Q9550
זיכרון: 2 סטיקים של 2GB 800MHZ
לוח: G43 של אסוס
כ.מסך: RADEON HD5850
אני שוקל להחליף את המארז ל-ATX, ועל הדרך את הלוח ל-P45
איזה דגם של לוח הייתם ממליצים כאידיאלי למפרט הנ"ל??
למה דווקא P45? ולמה בכלל להחליף? האם הלוח הקיים תקול או לא מספק לך משהו שאתה צריך?
כמו תמיד, העצה עומדת בעינה. קנה את לוח האם הזול ביותר שעונה על כל הדרישות שלך. תמצית הדרישות:
1. התאמה למעבד (כמובן).
2. כמות חריצי זיכרון (ותמיכה בנפח זיכרון מרבי).
3. כמות מספיקה של חיבורים מכל סוג (SATA, USB וכו').
4. תמיכה ב-CFX/SLI
5. אוברקלוק.
אם אתה לא בטוח אז תפרט לגבי הדרישות הנ"ל (ואחרות שאולי יש לך ולא הזכרתי).
כסף הוא לא קריטריון.
חשוב לי שזה יהיה לוח חזק שיפיק את המירב מהרכיבים
כרגע יש לי M-AtX ואני רוצה לעבור ללוח ATX, ו-P45 הוא האפשרות הטובה ביותר
שוב, השאלה היא למה?
m-ATX או ATX זה בסך הכל תקן שמגדיר את ממדי הלוח. אם בגלל הגודל הקטן יותר חסרים לך חיבורים, למשל חריצי הרחבה, זה משהו אחד. אם לא אז באמת שזה לא משנה.
לוח אם הוא לא רכיב אקטיבי ולא תורם או גורע מהביצועים של הרכיבים. הוא רק מהווה את השתשתית שמחברת ביניהם.
ערכת השבבים מגדירה בין היתר את כמות וסוג החיבורים, וברמה הנמוכה יותר את רוחב הפס של נתיבי התקשורת ביניהם.
אם לא חסר לך כלום בלוח הנוכחי שלך אז אין לך שום סיבה להחליף אותו. אם כן חסר לך משהו, פרט מה בדיוק חסר או מה אתה רוצה להשיג וכרגע לא מתאפשר לך.
P45 לא עדיף בביצועים על G43?
עזוב שכרגע כל המערכת מורכבת במארז צפוף וקטן ולכן אני רוצה לעבור למארז גדול ומאוורר (ANTEC 300 לצורך העניין)
ואם כבר אז לעבור גם ללוח בגודל מלא (ובא נצא מנקודת הנחה שזה לא עולה לי כסף)
בכל מקרה אם עדיים זה מקשה, בא נדלג על כל השלבים ונגיע לעניין
איזה מבין לוחות האם מבוססי P45 עדיף, כשיש להשוות למשל MSI P45 PLATINUM, P5Q וכודמה...
אם תצליח למצוא את את ה- Gigabyte GA-EP45-UD3P, זה לדעתי הלוח בצ'יפסט P45 הטוב ביותר, אחרת נסה להשיג X48.
לא. כמו שכתבתי. לוח אם הוא לא רכיב אקטיבי ואין לו השפעה ישירה על ביצועי המערכת. ערכת השבבים מגדירה רק את כמות וסוג החיבורים ואת תשתית החיבור ביניהם.
עדיף למה? מה הדרישות שלך מהלוח. בהעדר דרישות ממוקדות כל הלוחות שמתאימים למעבד מסוים טובים בדיוק באותה מידה.
גם אם תעבור למארז גדול ומאוורר יותר תוכל להתקין בו לוח m-ATX. הממדים הפיסיים של הלוח ממש לא צריכים להוות מבחינתך שיקול, אלא אם כן בגלל הגודל הקטן יותר חסר משהו, לדוגמה חריצי הרחבה שלהם אתה זקוק.
אם אני יריץ 3DMARK, התוצאה תיהיה זהה בין G43 ל-P45?
קודם כל, 3DMARK הוא Benchmark סינתטי שלא מעיד על ביצועי המערכת בפועל עבור שימוש מסוים.
שנית, כל עוד שאר הרכיבים זהים ועובדים בתדר זהה, לא יהיה שינוי. כמו שכבר כתבתי. לוח האם הוא רק הרכיב ש"מקשר" בין כל הרכיבים ומאפשר להם לתקשר זה עם זה.
לרוב, ערכות השבבים עבור דור וארכיטקטורה מסוימת מציעות רוחב פס זהה לתקשורת בין הרכיבים (בהרבה מקרים רוחב הפס הזה גם גדול משמעותית ממה שהרכיבים זקוקים לו בפועל) וההבדלים ביניהן הם בעיקר בתמיכה בכמות החיבורים מכל סוג.
לא נשמע לי הגיוני אבל שיהיה...
בכל מקרה:
א. לפי מה שאתה אומר, אם אני ישים את המערכת שלי על לוח מבוסס 945, לא יהיה הבדל.
ב. רק בגלל הקטע אני יארגן לוח P45 ויריץ 3DMARK :)
כפי ששי ציין אין הבדלי ביצועים ממשיים. אולי במבחנים תמצא הבדלים קטנים ביותר כמו FPS-ים בודדים (1-5) במשחקים או קצת יותר נקודות (לאו דווקא לטובת ערכת השבבים היקרה יותר). בפועל אין הבדל.
