עזרה עם מציאת חיישנים לדלתות
שלום,
יש לי כלובים גדולים של תוכים בחצר, והרבה פעמים קורה ששוכחים דלת פתוחה, ואז תוכים בורחים החוצה.
מישהו יודע איפה ניתן לקנות חיישנים לדלתות האלה שברגע שדלת נשארת פתוחה אז יש רמקול שמצלצל?
אריאל
גדול :yelclap:
יש לך מושג אם ניתן להשיג כזה עם השהיה של כמה שניות?(לדוג', פותחים את הדלת כדי להחליף אוכל ומים, אז שזה יתחיל לצפצף אחרי חצי דקה נגיד)
נראה לי שישתלם לך יותר להיכנס עם המים ולסגור את הדלת מבפנים פשוט במהירות כדי לא לסבול את הרעש.
נ.ב. ב- 30 שניות תוכים לא מספיקים לברוח?
בשביל האוכל והמים יש דלתות קטנות.(רק כדי להכניס את היד)
הבעיה זה שפותחים את הדלתות ושוכחים לסגור אותם אח"כ.
ולא, כי התוכים לא בורחים שיש מישהו ליד הדלת(גם אם משאירים אותה פתוחה, כי זאת דלת קטנה), ועד שאתה מחליף את האוכל וכד', זה כ-חצי דקה, ואם אחרי חצי דקה שכחת זה מצפצף.
מישהו מכיר משהו עם טיימר?(15 שניות, 30 שניות)
הייתי מציע לך לרכוש את המוצר שהוצע ופשוט שיעביר אותו ל- off מי שמזין את כלי ההגשה של התוכים באוכל ושתיה.
אך אם הוא שוכח לסגור את הדלת, הוא בטח ישכח להחזיר ל- on. :kopfpatsch:
כנראה אתה באמת צריך מנגנון השהיה של 30 שניות, איני מכיר דבר כזה, מצטער. :nixweiss:
עריכה:
מה בנוגע להתקנת קפיץ שיסגור את הדלת אוטומטית?
דבר ראשון תודה על התשובה!
הבעיה זה שאם הוא יעביר לOFF אז הוא גם ישכח לסגור את הדלת, ואז מה עשינו?(כי לא יהיה משהו שיצפצף)
קפיץ גם יכולה ליהיות אפשרות, אני אבדוק איך אפשר לעשות את זה.
אם מישהו מכיר משהו עם השהיה אני אשמח לשמוע.
יש לך תמונה של התוכים? =]
מה לגבי להפסיק לענות חיות מסכנות שלא אמורות לחיות בכלוב קטן?
נשמעת לי אפשרות נחמדה.
אבל הוא אמר כלובים גדולים..
שלום,
זה שלקחתי תוכים מהחנות, שעתידם לחיות בכלוב 30*30*30(בס"מ כמובן), ושמתי אותם בכלובים שגדולים פי כמה וכמה, זה עינוי ולא חסד.
בנוסף, אם אשחרר את התוכונים והפינקים האלה, הם ימותו מהר מאוד.
בנוסף2, יש לי כלוב של לאבירד שמצאתי גוסס, ועוד כלוב של דררה שלא מסוגלת לעוף, זה גם עינוי ולא חסד.
בנוסף3, תאכל רק ביצי חופש ותיהיה צמחוני.
בקיצור, אשמח לדעת אם מישהו מכיר חיישן כזה עם טיימר ולא תגובות בלי יידע מוקדם של אנשים מתחסדים.
איפה ההתחסדות פה? אפשר לא להסכים - אבל ל"התחסדות" אין קשר.
בנוגע לחנות: אם אנשים לא היו קונים, הם לא היו בחנות.
בנוגע ל"לאבירד": כל הכבוד. אז?
אני אגיד לך מה ההתחסדות? שאנשים באים ואומרים צער בעלי חיים, כשהם קונים ביצי רגילות של תרנגולות שיושבות מסכנות בכלובי סוללה מסריחים, ואת האפרוחים הזכרים זורקים לתוך שקית ניילון ענקית והם נחנקים ונמחצים למוות.
ואנשים שבאים נגד צער בעלי חיים, אבל אין להם בעיה לבלוס בהנאה תרנגולות ופרות ששחטו.
(ואם אתה באמת צמחוני ואוכל ביצי חופש וכד', אני חוזר בי ממה שאמרתי עליך)
בנוגע לתוכי אהבה, אני לא בא להשוויץ פה, אני בא להגיד לך שאני לא "מענה" חיות.
