מחשב 2500 לשימוש כללי ללא ציוד היקפי
שלום,
מעוניין במפרט למחשב בתקציב של 2500 ש"ח ללא חריגות, (ציוד הקיפי מקלדת ועכבר בתוספת של 100 ש"ח )
המחשב עבור צרכים כלליים: כמו גלישה באינטרנט, מסמכים, צפיה בסרטים, אבל שיהיה מהיר ויתן ביצועים טובים.
כרטיס מסך לא צריך שיהיה חזק כי אני לא משחק משחקים כבדים. משחקים כמו NBA, FIFA משחקים עם דרישות מינימליות
רצוי שיהי זיכרון 4G פנימי
הכי חשוב מהירות ואמינות ואיורור כי הוא יושב בתוך נישה מעץ.
ואם אין צורך בכל התקציב אז אין בעיה לקצץ(לפחות מ 2500 ש"ח)
הרכבתי שני מפרטים, מעוניין לקנות ב KSP (אלא אם כן יש לכם המלצות ממש חמות על מקום אחר, ואם KSP לא מומלץ) באזור הדרום.
Yצעה לAMD
מעבדי ‏AMD Phenom II x2 Dual Core 555 Socket AM3 3.2Ghz Box
מאווררים וגופי קירור Generic CPU Cooler For AM2/AM3
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA785GM-US2H AM2+, AM3, 785G, DDR2 800, VGA ATI HD4200, HDMI
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Mushkin Value HS
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 320GB 7200RPM 16MB SATA II
דיסקים קשיחים none
כרטיסי מסך GIGABYTE HD 5450 1GB GDDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
כרטיסי מסך none
כרטיסי קול On Board 7.1 Channel Audio
צורבי DVD LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
ציוד רשתות Wired Products On Board 10/100/1000
מארזים NEO-2017A MIDI ATX Black with 500W PSU
מאווררים וגופי קירור none
ספקי כוח none
מקלדות Teac Teac Heb,Eng USB KeyBoard
עכברים Teac T-42/T-43 800 Dpi USB/PS2 Optical Mouse
רמקולים Creative SBS 245, 2.0
מסכים none
תוכנות none
תוכנות none
תוכנות none
מחיר 1820 ₪
הצעה ל INTEL
מעבדי אינטל Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
מאווררים וגופי קירור Generic CPU Cooler For s1156
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE P55-USB3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
זכרונות DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 500GB 7200RPM 16MB SATA II
דיסקים קשיחים none
כרטיסי מסך ASUS GT210 512MB GDDR2 DVI HDMI PCI-E
כרטיסי מסך none
מארזים CoolerMaster Gladiator 600 Black ATX Case (No PSU)
ספקי כוח Golden Tiger 550W Real, 12cm Fan (24pin)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
תוכנות none
תוכנות none
מחיר 2590 ₪
מישהן??
המערכת תהיה משהו כזה:
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪109
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
Gigabyte MA-790GPT-UD3H AMD790FX+SB750 CHIPSET, יחידות 1
₪502
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1336
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
AMD Athlon 2 X4 645 3.1Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2155
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2489
ציוד היקפי בהתאם למה שאתה צריך מתוכו. אם אתה חייב לפנות יותר מהתקציב בשביל ציוד היקפי אפשר לרדת בלוח ל785GMT-UD2H שמכיל כרטיס מסך לא רע בעצמו, אבל זול ב100 ש"ח.
אז ככה תודה על התשובה.
המחשב מיועד למשחקים קלים כמו שציינתי לעיל.
העניין הוא שגם אני רוצה מעבד של אינטל. שיהיה יחסית חזק.
ולמה אני צריך QUAD? לא דווה להשקיע על DUAL CORE במקום זה.?
ואם תוכל להרכיב לי מ KSP אני אשמח? אלא אם זה לא מומלץ
במערכת מבוססת אינטל בתקציב כזה אתה למעשה תשלם יותר, ותקבל פחות.
אין שום בעיה עם מערכת מבוססת AMD, שמציעה מעבדים\לוחות זולים יותר.
KSP אינה מומלצת לקנית חומרה, אם תעשה חיפוש באתר תבין גם למה.
לא חסרות חנויות טובות שידעו לתת אחריות מעולה לאחר הקניה.
המפרט שקיבלת מעולה וייתן לך יותר מכל מערכת מבוססת אינטל בתקציב שלך.
בהנחה שאני מגביל את התקציב כעת ל 2000 ש"ח, תוכל לבנות לי מפרט בתקציב כזה.
אותם דרישות שלעיל.
אני רוצה מעבד שיקביל לפחות לרמת ביצועים של E8400. (לא משנה אם זה AMD).
אם צריך לקזז בכרטיס מסך אז אין בעיה. (אני מריץ משחקים יחיסית קלים).
בעיה...
גם הפרו, פיפה, NBA החדשים לא ממש ירוצו נורמלי על המובנה, אם בכלל (אם אני לא טועה).
זה המינימום:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Elixir 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪368
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2179
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
CompuCase 6K31 Black + Hec-400VN, יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1067
TripleD Axle GeForce 9800GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1396
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1983
זה ממש המינימום שבמינימום למערכת טובה בלי חריגה.
בפחות מזה אתה יכול לרדת לדו ליבתי אם אתה רוצה \ להוריד את הכרטיס מסך. (לא יודע כמה זה כדי כל עוד אתה מריץ משחקים).
כמובן שממערכת מבוססת אינטל אתה יכול לשכוח במחיר הזה, אלא עם אתה הולך על מעבדים חלשים וישנים יותר, מה שכמובן לא כדי שיש את זה.
ערכתי: היתה לי איזו טעות קטנה שתוקנה.
תודה.
מה אם אני אקח מעבד דו ליבתי? לא כדאי? מה ההבדל ברמת הביצועים בין הדו ליבתי לתלת ליבתי?
הרי בכל זאת אין מה שתומך בשלוש ליבות.
ואם כן איזה מעבד מומלת לשתי ליבות והאם הוא פחות טוב מ E8400?
תודה.
לא, לא כדאי.
ה-E8400 היה מעבד דו ליבתי חזק ובמחיר טוב ומומלץ בזמנו (שזמנו עבר), כך שאין צורך לעשות השוואות לגביו כל רגע.
כמובן שיש שימושים בריבוי ליבות כיום, החל ממשחקים, ועד לריבוי משימות, שלושת הליבות יבואו לידי ביטוי אל תדאג.
מה גם שההבדל במחיר בין שתי ליבות לשלוש במעבדי AMD הוא זניח יחסית, כך שאין פה יותר מידי מקום למחשבה,
(אלא אם אתה קצר בתקציב מעבר למה שהקצבת).
אז אתה אומר שכדאי לקחת את ה AMD שלוש הליבות שהצעת על פני E8400. גם מבחינת המחיר וגם מבחינת הביצועים(כלומר שהמעבד שציינת שקול בביצועים ל E8400?)
אוי שתיהיה בריא...
כן....כן....כן...................................................................................!
סתם בשביל ידע כללי..
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
₪759
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪759 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
במפרט הראשון שהוצע ע"י yz101
לא אמור להיות כרטיס מסך?
מישהו?
אז איזה כרטיס מסך עדיף?
ה OnBaord
במפרט ש- yz101 הציע לך יש לוח אם עם כרטיס מסך HD3300 משולב (on board)
הכרטיס הזה שקול לכרטיס HD5450 שהיה במפרט הראשון שאתה הבאת.
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-radeon-hd-6870-radeon-hd-6850,2782-7.html
שהוצע לי במפרט הראשון.
או
TripleD Axle GeForce 9800GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e שהוצע לי במפרט השני
אני מתכנן להריץ משחקים יחסית קלים. כמו FIFA NBA וכדומה.
אם לא אפשר לקבל מפרט עבור כרטיס מסך בנפרד ולא ONBOARD. בתקציב של עד 2500 ש"ח
