אחת הבעיות היותר קשות - לוח אם ומקלדת לא עובדים!
אהלן חברה! אני בא אליכם עם בעיה מאוד מאוד מוזרה...
כבר למעלה מחצי שנה יש לי את הבעיה הזאת (במחשב השני שלי, לא הראשי)... בכל אופן הבעיה היא שכאשר הביוס עולה הוא אומר שיש בעיה במקלדת או שאין מקלדת בכלל. כל אחד מכיר את הבעיה הזאת...
הקטע הוא שהמקלדות עובדות בוודאות!!! ניסיתי PS2 וגם USB. אומנם רק USB אחת אבל עדיין... לפחות 5 מקלדות PS2.
כמובן שניתקתי מהמחשב את כל הכרטיסים שלא צריך, כוננים, כבלים וכו וכו...
בנוסף עשיתי עדכון ביוס.
אין, לא יודע מה לעשות. חצי שנה ואין פתרון.
אה כן מה שהכי מוזר זה שהבעיה יכולה להעלם סתם ככה לשבוע או חודש ואז לחזור ולשגע אותי שבועות שלמים... לא משנה מה אני עושה אני לא יכול להפעיל את המחשב.
מה עושים חברה... מי שימצא לי לזה פתרון אני מאוד יעריך אותו!
אגב המעבד הוא AMD TBIRD 900
לוח אם ASUS A7V
זכרון 128X2 במהירות 133MHZ
תודה!
יניב
יש לו לוח מדגם A7V133 שמבוסס על הצ'יפ סט הכי מעפן שיש, הKT133A, במקרה יש לי את אותו לוח ולא נתקלתי בבעיה הזאת.
אבל בהרבה בעיות אחרות..
לא.
כולכם טועים...
יש לו את ה-A7V. זהו ממשיכו של הK7V האגדי. בלוח יש את צ'יפסט ה KT133.
תודה על התגובות!
The tool תגיד לי... איך מצאת את הבעיה הזאת באינטרנט?
אני רוצה שתלמד אותי את השיטה למצוא תקלות כאלו באינטרנט... תן לי אתר ואת השיטה אם אתה יכול. תודה.
דבר שני...
Fkloster... רואים שאתה מבין ובענינים
אכן מדובר בלוח האגדי A7V בלי שום תוספות! אין לי ספק שבזמנו הוא היה הטוב ביותר מבין כל ה KT שיוצרו אי פעם.
בכל אופן בזה הרגע הבנתי שהלוח אם מת. מה שמוזר שפעם גם היה אבל בתקופות כאלה... מתי שבא לו הוא עובד ומתי שלא בום הוא מושבת ומסרב לעבוד.
בכל אופן אני אנסה שוב עם מקלדת USB אולי זה יעזור!
אגב, חשבתי על משהו... אם אני יבטל בביוס את האופציה של ההתראה על מקלדת אולי זה יעבוד לי והוא לא יציג את ההודעה הזאת לעולם גם אם הוא יחשוב שיש תקלה... ואז ה WINDOWS יבלע את המקלדת שלי כמו טיגריס!
יאלה עכשיו הפרוייקט הוא להפעיל את המחשב ואז אני יכנס לביוס וננסה את זה.
A7V שולט!!!
אגב, היום יש לי EPOX מבוסס על NFORCE 2...
תודה!
יניב
חחח קטעים הולכים פה!
הבאתי מקלדת USB חיברתי אותה ואני יכול להכנס ל BIOS מתי שאני לוחץ DEL אבל אז אין תגובה מהמקלדת. המחשב לא נתקע אבל המקלדת כאילו כן תקועה... לא מגיבה ואני לא יכול לשנות הגדרות!
מוזר. עם ה PS2 לא יכולתי אפילו ללחוץ DEL...
קיצור צריך להמשיך לחקור את זה... אין מצב אני מוותר ללוח אם הזה.
רעיונות?
יניב
זה בדיוק מה שהיה לי עם A7M266 של אסוס, הוא היה באחריות והוחלף.
נראה שיש בעיה סדרתית עם ה super i/o שאסוס משתמשים בו.
