חוות דעת | על מפרט ב6K
א. הפרסומות האלה שאתה מדבר עליהן הן פירסומות ותו לא, ההבדלים בכלל לא שווים התייחסות.
ב. בחצי מהמשחקים יש את ה"פירסומת" הזו אז מה, אולי כדי שאף אחד לא יקנה יותר כרטיסים של ATI וזהו..
ג. ה-5850 עלה 1500 שקלים וה- 5870 מעל 2000 שקלים, אז המצב היה שקול יותר, היום המצב שונה לחלוטין.
ד. אני מניח שהוא רשם crysis לדוגמא, בשביל משחק אחד! ועוד כזה, מן הסתם שלא קונים כרטיס שפחות חזק, משתלם, צורך יותר חשמל,
וכמובן יקר יותר.
אווו לזה חיכית!!! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
פשוט לחטוף את ה-5870 המשומשים ב-1600 שקל מהמדפים שיש את ה-6870 ב- 400 שקל פחות!! :facepalm:
תאמין לי, אני לא יודע מי עשה לך את זה אבל אני מקווה שזה לא מדבק..
כן, אני לא מיקצועי בשיט ואתה מיקצוע חבל"ז! (ממליץ לך גם לקחת קורס מזורז בכתיבה עברית לפני שאתה מפיץ לעולם את המקצועיות שלך).
תיקלוט כבר הHD6870 זה כרטיס קצת יותר חזק מי HD5850, זאת עובדה ואין לך מה לעשות בנושא כי זה ככה.
עוד פעם תיקרא ליפני שאתה מדבר ואל תדבר שטויות :s07:
בחיים לא הייתי ממליץ על 5870 כיום.
אחוז השיפור של 5870 מאז שהוא יצא עומד על 20%, ה6870 יצא עכשיו נחש מה יקרה בעוד כמה חודשים? יעקוף את ה5870.
אין מה לעשות, המחלה של ATI מאז ומתמיד היא חוסר בשלות של הדרייברים שלהם אבל לאחר כמה חודשים הם מראים תוצאות מצויינות של שיפור.
גם אם נניח שה6870 לא ישתפר, עדיין ה5870 לא קנייה כדאית לכסף כאשר יש לך ב1361 ש"ח GTX470 בRSM.
ברוך השם...
אולי זה יקלט לו במוח עכשיו..
וכמובן יקר יותר.
אתה מניח. כלומר אתה אולי צודק ואולי לא צודק.
ברור שלא קונים מחשב למשחק אחד ולא משנה איזה משחק (אם הוא לא היה מציין CRYSIS, לא הייתי מתערב בכלל באשכול).
אם הכוונה למחשב שמסוגל להריץ משחקים ברמה של CRYSIS , אז אין בעיה.
אם הכוונה למחשב ל- CRYSIS (ודברים אחרים בעתיד מן הסתם), אז ההערות שלי כן במקום.
לפי דעתי, אם הברירה היא בין משהו זול, צורך פחות חשמל וכו' אבל עם סיכוי לבעיות (כמו אצלי) - הייתי הולך על היותר יקר והיותר בזבזן..
תודה לכולם על התגובות.
הכנסתי את crysis בתור דוגמא למשחק כבד. אני חושב שאם קונים עכשיו אז עדיף ללכת להתקדם עם הטכנולוגיה (HD6870) ולא ללכת דור אחורה (GTX470, HD5870), מה גם שבכל מקום אנשים אומרים שנכון להיום הוא הכרטיס הכי משתלם בשוק וגם שהוא יותר חזק מGTX470 וכמעט משתווה לHD5870 בביצועים בהפרש מחירים ניכר לטובתו, וגם העובדה שהוא יותר חדש נותנת סיכוי שיוצרי משחקים יתבססו על הסדרה שלו יותר במשחקים עתידיים.
בקשר לזכרונות, הבנתי שאין צורך בזכרונות של 1600 אם אני לא מתכנן OC מקיף ועדיף להסתפק ב1333 של 4GB הזולים ביותר ו360 ש"ח נראה לי אחלה מחיר בשביל Elixir 4GB.
הרמקולים Microlab 2.1 X16 72Watt באמת נראים בתור דיל מעולה לעוצמה כזאת במחיר כזה (75W זאת עוצמה פי 3 לעומת הרמקולים 25W ששמתי במפרט והם עולים רק פי 2 וקצת) אבל אני חושב שאם כבר לשקיע כל כך הרבה על רמקולים, אז עדיף ללכת עד הסוף ולקנות משהו כמו Z-2300 עם עוצמה של 200W באלף שקל (חזק יותר פי 2 וחצי מה Microlab 2.1 X16 72W ועולה פי 2) אבל זה יוציא לי את המפרט מפרופורציות להתחיל להשתולל ככה כי אם כבר אז למה לא להביא מסך DELL 23 שכולם מדברים עליו ב1400 וכו', אז צריך להסתפק במוצרים טובים עם מחיר טוב והרמקולים T3130 עם עוצמה של 25W ב226 ש"ח היו הדבר הכי משכנע שמצאתי.
לגבי המסך, המסך של סמסונג 2333T בפחות מ900 שקל עם איכות שמתקרבת לזאת של מסך הDELL 23 שעולה 500 ש"ח פלוס יותר היה נראה לי אחלה דיל. הזמן תגובה שלו (8 שניות) איטי לעומת מסכי LED למשל עם 2 שניות זמן תגובה, אבל אני חושב שהאיכות שלו מאפילה על זה, ואם הוא מציג משחקים, סרטי HD וכו' באיכות סבבה ויכול להחזיק את ה3-4 שנים, אז במחיר שלו הוא מציאה והוא גם נכנס לי בול לתקציב של 6000 ש"ח. מה שאני כן אשנה זה את הסט האלחוטי לMicrosoft Wireless BlueTrack Desktop Set 3000 שזה עוד 70 שקל מהדגם של ה1000 כי הבנתי שהוא פשוט מוצלח יותר מכל בחינה.
מה שעדיין מטריד אותי זה המארז. קראתי את הביקורת פה באתר על LanCool PC-K60 בלינק http://hwzone.co.il/reviews/psu/pck60/7 ובסיכום של הכתבה ובתגובות שלה כולם קטלו אותו ואמרו שהוא פחות טוב ממארזים כמו CM 690 ADVANCED וNZXT tempest evo, ואני גם לא יודע איפה הוא עומד ביחס לantec 902 שבחרתי בהתחלה. אז מה לעשות עם המארז? ללכת עם antec 902 בכל זאת או להחליף אותו לCM 690 ADVANCED/NZXT tempest evo/lancool pc-k60/או אולי בכלל מארזים יותר יקרים כמו ANTEC DF-85 או ANTEC Twelve Hundred ואחרים שאם המחיר של פי 2 מהמארזים האחרים נותן גם איכות כפולה של מארז אולי זה מה שאני צריך (צריך ספק חזק יותר למארזים כאלה)?
אגב, אם היו לי טעויות בחלק ממה שכתבתי אני אשמח אם תתקנו אותי כי אני גם לומד את כל הנושא תוך כדי הרכבת המפרט שיתאים לי.
ה6870 לא חזק יותר מ470.
בקשר למארז, בסופו של יום זה אך ורק תלוי בך, אני לא התרשמתי מאיכות הבנייה של הAntec 902 ולכן אני לא ממליץ עליו (בנוסף לכך שיש מארזים שמציעים סידור כבלים הרבה יותר נוח ומסודר).
אבל עדיין היום הHD6870 משתלם יותר לא?
איזה מארזים למשל?
עכשיו זה ברור?
איזה מארזים למשל?
אין יותר משתלם מה-6870 במחיר הזה היום נקודה.
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870-review/13
חזק יותר, זול יותר, מפוצ'ר יותר, ובעל צריכת חשמל נמוכה יותר.
בבשלות הדרייברים הוא אפילו התחזק עוד יותר שבעוד הדרייברים של ה-470GTX כבר בשלים.
נתתי לך את האופציות הכי טובות למארז בתקציב של 300~400 שקלים בערך.
בלי יותר מידי קישקושים, שקטים מאוד יחסית, וקרירים.
גם ה902 יעשה את העבודה, אמרתי לך כבר חבל לשבור את הראש, נדלקת עליו, לך עליו.
אם אתה רוצה המלצה למארז בתקציב שונה מאלו ציין מהו ותקבל המלצה.
רמקולים- אני בדעה שלך, חבל להשקיע יותר מידי על משהו כזה, אם כבר אז כבר.
זכרונות- אין מה להשקיע מעבר ל-1333 שהם יתנו ביצועים נחמדים גם ב-OC. ואין שום הבדל שתרגיש בעיקרון.
מסך- הסמסונג במחיר מעולה, אין לו מתחרים במחיר הזה.
הביקורת של ה-LANCOOL באתר דווקא טובה ביחס של עלות\תמורה ובכל מקרה זה מארז מעולה, אתה יכול להיות רגוע לגביו.
טוב סבבה אינה המיפרט האחרון שלי שכניראה גם הכי משתלם במחיר ביצועים :xyxthumbs:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪926
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪700
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GainWard GeForce GTX470 1280MB GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪1361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1839
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סט אלחוטי Microsoft Wireless Media Desktop 1000, יחידות 1
₪167
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1827
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5622
ואינה הרמקולים שהם מה שבטוח יותר טובים מי כל הרמקולים למחשב שאפשר לימצוא ב700 שקל :xyxthumbs: ועם עדין יש ספק אפשר גם לקחת תCOMET שנחשבים לרמקולים מעולים במחיר שלהם.
http://www.21.tv/p-85703/d7a7d795d79cd7a0d795d7a2+d791d799d7aad799/cf-6/?a=a
לדעתי זה יצא הכי שווה מערכת גיימינג עם מערכת קולנוע ביתית :xyxthumbs:
^^^^ מפרט טוב, אבל כמה שנויים..
ב-20 שקל יותר, הוא יכול לקחת את ה- SS 620W.
ב-30 שקל יותר, יש לו כבר את ה-CM690 שעדיף על האנטק 300 לטעמי.
מה שמחזיר אותו למפרט המקורי..
ה-6870 חזק יותר וזול יותר.. (פעם רביעית)
אם מסיבה כלשהיא כמו הפיזיקס או משהו אחר, הוא יעדיף לקחת ה-470GTX זה כבר עניין שלו.
הרמקולים האלה מטורפים אבל אני צריך מחשב לא מערכת קולנוע ביתית קטנה..
את המחשב אני כנראה אקנה בKSP זה פשוט הרבה יותר קרוב לי וניסיתי להתאים את המפרט מRSM לפי KSP פחות או יותר.
יש כמה נקודות שאני זקוק להכוונה לגביהן:
- מסתבר שכל המעבדים בKSP לפי ה"בניית מחשב" באתר שלהם הם TRAY. הTRAY תמיד הדאיג אותי כי זה לא מתוך קופסא ולך תדע מאיפה הביאו את המעבד הזה. זה משהו שצריך להיות מודאג לגביו?
- קראתי את הביקורת החדשה באתר גופי קירור http://hwzone.co.il/reviews/overclock/cr2010 והScythe Mugen II יצא הכי משתלם שם ככה שחשבתי שעדיף להשקיע את ההפרש שלו מKATANA 3 שהוא 65 שקל בשביל שהמחשב באמת יהיה שקט כי זה חשוב לי גם אם אני לא מתכנן OC ענק. אני צודק?
- כדי לקבל 4GB זיכרון של 1333 בKSP צריך לבחור פעמיים את ה2GB Kingston שזה 2*215 430 ש"ח ו70 שקל יותר מ4GB זיכרון של 1333 מינימלי בRSM ששם יש סטים כאלה מוכנים (הכי זול 360 ש"ח). זה לא ישפיע איכשהו על הזיכרון שזה מחברה אחרת או שבוחרים אותו בצורה הזאת נכון? הביצועים הם אותם ביצועים לכל סוגי ה4GB?
- בKSP הHD 6870 היחיד הוא של Sapphire ועולה 1450 לעומת המחיר שלו בRSM שהוא 1249 מחברת PowerColor. למה ההפרשים האלה בין החברות? הפרש של 200 שקל במחיר לכרטיס מסך זה די משמעותי ומעלה לי את התקציב הכולל מאזור ה6100 ל6300+ שעם הטכנאי שיתקין את המחשב זה כבר חוצה את ה6500 ולא במעט. אם אני אחכה עוד שבוע שבועיים ששאר הכרטיסים החדשים שעומסים לצאת ישתחררו יכול להיות שKSP ישקיעו בהם יותר ויתנו בחירה מעוד חברה אחת לפחות לHD6870? יכול להיות שדווקא כן כדאי לקנות את הכרטיס הזה במחיר הזה? עדיף לקנות את המחשב בKSP ואת הכרטיס מסך בRSM? למרות שזה די מסורבל ומטופש לקנות חלקים מיותר מחנות אחת. אם אני עושה את זה KSP יכולים להרכיב את המחשב בלי כרטיס מסך?
- בKSP יש שני צורבי X24 במחיר הגיוני הראשון של LG שעולה 135 והשני AD-7260S של Sony Optiarc ב120. אומנם 15 שקל זה לא משמעותי כמעט, אבל עדיף לשים את ה15 ש"ח ולקחת את הLG שנראה קצת יותר משכנע נכון?
- עברתי על ביקורות והודעות ושמתי לב שהמון אנשים טוענים שהCM 690 II Plus הכי משתלם בשוק שלו (450 ש"ח). זאת בחירה טובה או שיש מארזים אחרים שמתעלים עליו בטווח של עד 500 ש"ח? הוא יותר טוב מNZXT tempest evo וANTEC 902? אני שואל שוב כדי להיות בטוח שאני לא עושה פה טעות.
- בספקי כוח מה בעצם ההבדל בין 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 שעולה 400 לבין 620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 שעולה 445? זה נכון ללכת על הזול מביניהם?
- בבניית מפרט בKSP יש קטגוריות כמו כרטיסי קול, כרטיס עריכת טלוויזיה וציוד רשתות שאין צורך למלא כי הבנתי שכרטיס קול וכרטיס רשת באים יחד עם הלוח אם. אני צודק? הכרטיסים האלה שבאים בלוח אם הם באיכות המינימלית ובגלל זה נותנים אפשרות לבחור כרטיסים כאלה יותר רציניים? זה משהו שאני צריך להתייחס או לדלג עליו אם אני לא מעוניין לחבר את המחשב לטלוויזיה, להרכיב מערכת שמע אדירה וכו' אלא מחשב רגיל למשתמש הביתי?
- מתחת לבחירת המארז יש עוד שתי קטגוריות של "מאווררים וגופי קירור" בנוסף לזאת שהייתה אחרי המעבד. יש צורך למלא גם אותם או שהקירור שבוחרים למעבד הוא הקירור היחיד שצריך למחשב (כמובן בהנחה שאני מעוניין במחשב ולא בפריזר חדש למטבח)?
- ברמקולים של עד כ250 ש"ח הרמקולים Inspire T3130 שעולים 255 בKSP הם הכי משתלמים או שיש בחירה טובה יותר (למשל להשקיע עוד כמה עשרות שקלים כדי לקבל רמקולים טובים משמעותית)?
עם השינויים שעשיתי ומחירים קצת אחרים, המפרט שיצא לי בKSP עולה 6310, כמעט 300 ש"ח יותר מהמפרט הראשוני שלי בRSM. רוב ההפרש בטח הלך על ההבדל במחיר של הכרטיסי מסך (עוד 200 ש"ח) ועוד כ100 שקל על שינויי רכיבים אחרים כמו צורב ומארז. כמו שכתבתי למעלה, עם טכנאי שיבדוק שקיבלתי את החלקים הנכונים ויתקין מערכת הפעלה (WINDOWS 7 ULTIMATE 64 BIT בעברית זאת בחירה נכונה?) העלות מגיעה כבר ל6600+ ש"ח. אשמח לשמוע מה כדאי לי לעשות לדעתכם (למשל עם ה200 ש"ח האבודים מהכרטיס מסך) וואיך נראה המפרט (האם לשנות דברים או פשוט לקנות את המערכת):
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10680
מאווררים וגופי קירור: Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9371
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P55A-UD3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9256
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8516
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11136
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: CoolerMaster CM 690 II Plus Black ATX Case (No PSU )
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10179
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מקלדות: Microsoft Microsoft Wireless BlueTrack Desktop Set 3000 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8445
רמקולים: Creative Inspire T3130, 2.1
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8551
מסכים: SAMSUNG Samsung 2333T Professional PVA 23'' LCD 8ms DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10793
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 6310
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
קודם כל עצה קטנה,
נסה רשום בצורה יותר קריאה, זה מאוד קשה, מעייף, ולא נעים לקרוא מה שאתה רושם בצורה כזו, וזה ניראה כאילו הפוסט שלך עבר רעידת אדמה.
תחלק את השאלות עם רווחים (אנטר) שיהיה אפשר לקרוא אותם יותר בקלות ולהתייחס לכל נושא.
שנית, המפרט שלך מצויין בסה"כ, אין לך מה להטריד את עצמך עם כל השאלות האלה, שדרך אגב, תוכל למצוא על רובם תשובה בחיפוש פשוט באתר\גוגל..
דבר אחרון, אני ממליץ לך בחום לקנות מערכת ובכלל חומרה מחנות שתדע לתת שירות איכותי גם אח"כ, כגון RSM, שזה לא פחות חשוב
מבחירת המערכת. וכמו שאתה רואה, הם גם לא זולים בכלל שמדובר בחומרה.
דוגמא קטנה (דג בים), לשירות שלהם.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=479275.0
הדברים שהצלחתי לקטוף איך שהוא ממה שרשמת בתשובות קצרות,
-אין הבדל בין חברות כרטיסי המסך וחבל לשלם יותר, KSP פשוט לא מחזיקים את POWERCOLOR ואין שום טעם לקנות את הספייר ב-150 שקל יותר
שאפילו מגיע עם קירור סטוק.
-בנוגע למארז, ברגע שאתה לוקח משהו איכותי כמו ה-CM690,CM690 2, 902 וכ', זה כבר העדפה אישית של פיצ'רים, מראה ומחיר,
כי כולם יתנו תוצאות מעולות. אז חבל שאתה שובר את הראש.
-לא הייתי לוקח רמקולים ביותר מ-200 שקל, כי לפי דעתי הם מספקים בהחלט לשימושי מחשב. רמקולים למחשב שנותנים איכות ללא פשרות עולים לא מעט.
-הספק שלקחת מעולה ובמחיר טוב, המחירים יקרים יותר לספק המודולרי מפני שאפשר לפרק את הכבלים העודפים שלו למטרת סידור חוטים "יפה יותר".
שוב, לא משהו שצריך לעניין אותך יותר מדי וששווה את התוספת במחיר כי אפשר לסדר את החוטים מצויין גם ככה, גם לא מדובר בספק של 1000W
שיש יותר מדי חוטים, ששם המודולריות באמת באה לידי ביטוי.
- מחזק את התגובות של Roy.T לכל אורך העץ :xyxthumbs:
- אם RSM (יש להם 3 סניפים) ממוקמים כחצי שעה ממך הייתי קונה מהם בשל מחיר אך בראש ובראשונה שרות
- מדוע לשלם 300 ש"ח נוספים לטכנאי שיבדוק את אמיתות המפרט המוזמן, אם ניתן להתקין תוכנה חינמית בשם אוורסט שתעשה בדיוק את אותה עבודה ב 10 שנית?
