חוות דעת | על מפרט ב6K
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 6000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? עבודה משרדית, תכני HD, משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? Samsung Cream 2333T 23
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? crysis
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? כן (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר)
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. RSM
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪977
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2016
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪700
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming + SeaSonic S12II 620Watt, יחידות 1
₪827
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2097
סט רמקולים Creative Inspire T3130 25W 2.1, יחידות 1
₪226
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2167
סט אלחוטי Microsoft Wireless Media Desktop 1000, יחידות 1
₪167
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1827
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪887
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5968
1. איך המפרט?
2. הזמן תגובה של Samsung Cream 2333T 23 הוא 8 שניות זה יפריע במשהו? למשל במשחקים?
3. מישהו אמר לי להחליף מעבד ולוח אם לAMD כי הם הרבה יותר זולים ולאינטל יש יתרון עליהם רק בריבוי משימות שגם הוא זניח, למארז NZXT Tempest Evo כי הוא הרבה יותר טוב מהAntec 902, ומסך לDELL 2209wa כי הוא המסך הכי משתלם היום. עד כמה הוא צודק? איך יראה מפרט כזה אם יהיה עדיף ללכת עליו ובכמה הוא ייפול מבחינת ביצועים מהמפרט שהדבקתי למעלה אם בכלל?
מפרט מעולה לטעמי :xyxthumbs:, יש קצת בשר להוריד, (ספק\מארז\לוח) אם תרצה המלצה זולה מעט.
אם התקציב מאפשר אני לא הייתי משנה כלום. (אולי מארז, אבל זה כבר העדפה אישית).
הטמפסט לא טוב מה-902 לדעתי, אם אין הבדל מהותי במחיר הייתי נשאר איתו.
הדל אומנם יותר איכותי, אבל משתלם הוא לא בשביל מערכת למשחקים כי הוא הרבה יותר יקר וההבדל במשחקים זניח.
הסמסונג גם גדול יותר, גם כולל פאנל PVA וגם במחיר שקשה להתחרות בו ככה שהייתי נשאר איתו.
מערכות AMD תמיד זולות יותר, בגלל זה הן מומלצות בעיקר לתקציבים נמוכים.
בתקציב כזה הייתי נישאר עם אינטל למרות שאין שום בעיה עם מערכת מבוססת AMD.
שיקול שלך בסופו של דבר.
כבעל 902 אני מאוכזב יחסית, הייתי לוקח PC-K62 ומשנה לו מאווררים (למען האמת אין מארז שלא הייתי עושה לו את זה מהסלידה שיש לי לביצועים שלהם).
אוקיי אז אם ככה אני אלך על המסך סמסונג. אז עדיף לשנות מארז לLanCool PC-K62B או לLanCool PC-K62R1? הם קצת יקרים בRSM (הראשון עולה 582 והשני 679) לעומת הANTEC 902 שעולה 410 בערך (827 פחות 400 השווי של הספק 620W). על מה עדיף ללכת, על הANTEC902, על אחד מהם או שיש מארז משתלם יותר ב400-500 ש"ח? ועוד שאלה יכול להיות שהאיכות של הזכרונות Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz היא לא משהו בגלל המחיר הזול שלהם? ואם אני אחליט בעתיד לעשות OC הקירור של הScythe Katana 3 יספיק?
הזכרונות במחיר טוב ויעשו את העבודה אין לך מה לגעת בהם.
הקירור מן הסתם לא הכי מקצועי, אבל ל-OC בינוני מספיק לפי דעתי. אל תיקח קירור מאוד יקר כל עוד אתה לא בטוח שאתה הולך לשחוט את המעבד ב-OC.
בקשר למארז, אני לא הייתי לוקח את ה-LANCOOL במקום ה-902 ב600~700 שקל, אבל ב400+- בהחלט כן.
אתה יכול להישאר עם ה-902, שאני יודע מצוין מה המינוסים שלו והם לא כאלה נוראים, סה"כ הוא אחלה מארז.
איפה מוכרים את הLANCOOL ב400+? בדקתי בksp למשל ולא ראיתי שהם מוכרים מארזי LANCOOL בכלל. את הCM 690 II Plus Black ATX מוכרים שם ב430 לעומת 500 בRSM. הוא יותר טוב מantec 902 ככה שעדיף להוסיף להוסיף את ה70 שקל פלוס מינוס וללכת עליו? ומה החסרונות של האנטק 902 שהזכרת?
אם אתה רוצה מגוון נכבד של מארזי LANCOOL בכל המחירים, תוכל למצוא אותם בסקייפיסי וב-IQPC.
שוב, אם אתה לא אחד שמתעסק יותר מידי עם סידור החוטים וההרכבה, אתה לא תשים לב למשהו מיוחד.
אצלי הייתה בעיה לדוגמא ב-1200 שהיה קצת קשה בהתחלה לדחוף את כל החוטים בצד הסגור של המארז כי אין הרבה מקום.
או שאם רוצים לנקות את המארז, צריך לשחרר את החוטים של המאווררים הקידמיים אם הם מתוחים או סגורים עם אזיקון בצד הסגור של המארז.
מאוד מואר בגלל כל המאווררים שלו ככה שקשה לישון לידו.
סך הכל, מארז שקט ביחס לכל המאווררים שלו על מהירות נמוכה, מקורר היטב, ואם אתה משקיע זמן בסידור חוטים גם יוצא לא רע בסופו של דבר.
אם ללכת על ה-CM690 ב-500 שקל במקום? :nixweiss: יקר בכמעט 100 שקל, לא יודע עם הוא שווה את זה במחיר הזה.
כל הקטע שיש מארז די חדש לי כי עד היום עבדתי על ניידים ככה שלא נראה לי שהסידורי חוטים יהיה משהו כל כך נורא. השולחן שלי צמוד למיטה ובגלל זה חשבתי לשים את המארז ליד הרגלית שרחוקה ממנה אבל אם זה יהיה מואר מאוד אולי דווקא כדאי לשים אותו מתחת לרגלית שצמודה למיטה כדי שתסתיר אותו אבל ככה הרעש שלו עלול להפריע למרות שקראתי שהוא לא רועש באופן יחסי. מקסימום תמיד אפשר לכבות את המאווררים וגם לנתק את החוטים כדי לכבות אותו או לשים אותו על מתקן על גלגלים ולהזיז אותו לא?
אתה לא יכול לכבות את המאווררים שהמחשב עובד כי הרכיבים בפנים התחממו.
בדקתי ב-RSM ואני לא מבין מה הבעיה, יש אחלה מגוון של מארזי LANCOOL שם.
מארזים בלי יותר מידי התעסקות, שקטים יחסית ובלי תאורה רצינית, כך אחד מאלה וסגור עניין.
בתקציב של 400+
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1417
בתקציב של 300+
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1516
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1172
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=404
original, אם המשחק crysis חשוב לך (כמו שרשמת בדרישותך), אני לא ממליץ לך לקנות כרטיס מסך של ATI.
אני בעליו של כרטיס כזה (5850), ויש בעיות עם השלב\פרק האחרון של המשחק. המשחק נתקע ורק ctrl, alt, dell נותן אפשרות לצאת מזה.
מותקנים אצלי הדרייברים הכי חדשים של הכרטיס (10.10C) + פאץ' אחרון של המשחק וזה לא עוזר.
זה כנראה איזשהו באג נקודתי כי המשחק מתקדם ללא בעיות עד הקטע הזה וגם לא חוויתי שום בעיה במשחקים אחרים.
אתה יכול לחפש בגוגל (למשל crysis crash) ותקרא קצת בנושא.
יתכן שבעתיד עדכוני דרייברים יפתרו את הבעיה אבל נכון לעכשיו, אני במקומך הייתי הולך על אנווידיה 470.
נקודה נוספת - בזמן עליית המשחק, קיימת אנימציה שאומרת שהמשחק מותאם לאנווידיה אז...(אני יודע שזה לא מחייב כלום אבל סתם עוד חומר למחשבה).
קבל מיפרט בכל הסכום שציינת שהוא 6000 שקל פלוס החריגה המקסימלית :xyxthumbs:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪926
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
₪700
A-Data 4GB Kit DDR3 1600Mhz Gaming series CL9 Core I5 I3, יחידות 1
₪527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=654
₪291
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI היה בשימוש שבוע !, יחידות 1
₪1600
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2189
₪109
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סט רמקולים Microlab 2.1 X16 72Watt כולל שלט, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2079
₪167
₪887
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6530
שטויות..
בכל מקרה בשביל משחק אחד, ועוד ישן, שהמנוע הגרפי שלו בנוי בצורה דפוקה דרך אגב, לא לוקחים כרטיס אחר.
ה-6870 משתלם, חזק, וזול יותר כרגע, הדרייברים הבאים יראו שיפור טוב לפי ניסיון העבר.
אפשר ללכת על ה-470GTX אבל לא מהסיבה הזו כמובן. חבל לשלם יותר בשביל קרייסיס, שדרך אגב עבד מעולה עם ה-5850 שלי.
₪926
₪123
₪700
₪527
₪291
₪1600
₪109
₪249
₪410
₪491
₪167
₪887
₪50
כאילו, אין לי בעיה אישית נגדך, אבל אני לא מצליח להבין מה ניסגר איתך?
אתה שם כרטיס דור קודם ועוד משומש, שאיבד את הערך שלו לגמריי ב-1600 שקל!!! שיש את ה-6870 ב-1250..
שוב זכרונות יקרים.
שוב רמקולים מעבר לכל פרופורציה במחיר ושפותח השירשור לא ביקש דבר כזה..
חשבתי שהמסך הזה לא טוב, מה קרה שאתה פתאום ממליץ עליו??
אתה עושה מעצמך צחוק ואתה יודע על מה אני מדבר..
שטויות..
אתה שם כרטיס דור קודם ועוד משומש, שאיבד את הערך שלו לגמריי ב-1600 שקל!!! שיש את ה-6870 ב-1250.. או לזה חיכיתי לתגובה מי הסוג הזה קודם כל הכרטיס היה בשמוש שבוע ובעל אחריות ל35 חודש,הוא לא עיבד מי הערך שלו הוא עדין כרטיס חזק חזק מאוד ועם האיתה קורא קצת ולא מדבר סתם האיתה יודע שה HD6870 חלש יותר מי הHD5870 אז רק בשביל שנבהיר דבר אחד עם חנות מציע כרטיס כזה במחיר כזה זאת סיבה לחטוף אותו מייד.
שוב זכרונות יקרים. כן אולי יקרים אבל גם בעלי צלעות קירור שיאפשרו OC טוב הרבה יותר מאשר הזיכרונות זבל שיש במיפרטים הקודמים.
שוב רמקולים מעבר לכל פרופורציה במחיר ושפותח השירשור לא ביקש דבר כזה.. כן הרמקולים אולי קצת מוגזמים בגודלם אבל עם הם ניכנסים בתקציב למה לא, תראה לי עוד רמקולים 2.1 של 72W עם שלט לנוחות מירבית בעלי איכות קול כמו שלהם ועוד במחיר שלהם, אתה מסוגל לעמוד בזה ?
חשבתי שהמסך הזה לא טוב, מה קרה שאתה פתאום ממליץ עליו?? עם פותח הדיון בחר בו במפרט שלו אז כניראה הוא רוצה אותו לכן אין לי בעיה עם זה.
אתה עושה מעצמך צחוק ואתה יודע על מה אני מדבר.. מי שעושה צחוק מי עצמו זה אתה, אתה לא יודע כלום ואתה לא מיקצועי בשיט :cool2:
אווו לזה חיכית!!! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
פשוט לחטוף את ה-5870 המשומשים ב-1600 שקל מהמדפים שיש את ה-6870 ב- 400 שקל פחות!! :facepalm:
תאמין לי, אני לא יודע מי עשה לך את זה אבל אני מקווה שזה לא מדבק..
כן, אני לא מיקצועי בשיט ואתה מיקצוע חבל"ז! (ממליץ לך גם לקחת קורס מזורז בכתיבה עברית לפני שאתה מפיץ לעולם את המקצועיות שלך).
שטויות..
אני גם יכול לכתוב שטויות על מה שאתה כותב... אז מה זה יתן ?
הבעיה שהעלתי, היא מנסיון אישי.הפתרון המומלץ באינטרנט הוא להוריד הגדרות גרפיקה למשחק.אני נאלצתי להוריד מ"מאוד גבוה" ל"בינוני" (2 רמות) ורק כך יכולתי להמשיך ולשחק.
הבעיה קיימת גם אצל אחרים (בגלל זה כתבתי שאפשר לחפש חומר על הנושא בגוגל ולהתעדכן יותר).
לגבי כיוון המשחק לאנווידיה (הפרסומת) - מאיפה אתה יודע שזה שטויות ? אתה היית שותף לפיתוח המשחק ויודע זאת? אני יודע שיתכן שזה רק פרסומת אבל היו מקרים בעבר שמפתחות משחקים, לפעמים דאגו לאופטימיזציה לכרטיסי מסך מחברה מסוימת (כנראה בעבור תשלום) . אבל זה לא אומר שאי אפשר לשחק עם כרטיס מחברה אחרת..
אין קשר שהמשחק ישן, מנוע גרפי דפוק וכו'.. הבן-אדם רוצה לשחק במשחק הזה (על הגדרות גבוהות מאוד) ואני המלצתי את מה שהמלצתי.
אפשר לקבל את ההמלצה ואפשר לא..
בשום מקום לא אמרתי שאני לא מרוצה מה-5850 שלי, אבל הסיבה האמיתית שקניתי אותו היא כי לא היה אז 470...
היום, הייתי הולך על אנווידיה.
