בעיה בפומט חייב אני מנסה לפרמט ולא מצליח למה ?
אני מנסה לפרמט וזה מה שהוא רושם לי lnsufficient memory למה יש לי 512 זיכרון DDR לוח אם ABIT NF7 AMD 2500
אתה מנסה לפרמט מתוך windows ?
איך אתה מנסה לפרמט?
מתוך WINDOWS אתה לא יכול, אלא אם כן יש לך מחיצה נפרדת ...
לא אני מנסה דרך הדוס דרך דיסק אתחול מנסה והוא רושם לי את זה למה כאילו אין לי מספיק זכרון
אתה מנסה לפרמט תוך שימוש באופציה S/ (להעתקת קבצי איתחול)? אם כן, אז תוותר על ה-S/ ואחרי הפירמוט תעשה Sys לכונן המפורמט.
4 דברים יכולים להיות,
1. ל HD של אין מקום לכתוב system files
2. המסטר boot record פגום
3.partition פגום או חסר
4.HD as a bad day
פיתרון:
format c: /u
אם זה לא עובד לך ועדיין נותן לך את Insufficient memory שוב:
fdisk /mbr
ואחרי זה,
format c: /u
אם זה לא עובד, תגיד שלום לHD
ואני מניח שיש לך win 98 אני זוכר בזמנו שמיקרוסופט הודיעו רישמית כי זו בעיה ב98 .
היה עוזר אם תעדכן את המפרט שלך.
ומה שאמר drbozo גם נכון. על תשתמש בS , ומומלץ מאוד sys
לא ציינת מה גודל ה HD.
מכיוון שאתה אומר שאתה מנסה לפרמט בdos, אני מניח שאתה משתמש ב dos של 98 - אין הרבה אפשרויות אחרות.
לתוכנות fdisk ו format של 98 יש הגבלה לHD עד גודל של 64 ג'יגה. אם הדיסק שלך גדול מ 64GB, זה מקור הבעיה.
כדי לתקן את הבעיה הזו, יש להוריד מהאתר של microsoft עידכון ל 98, שמעדכן את הקבצים הנ"ל.
סתם שאלה... איזו מערכת הפעלה אתה רוצה להתקין?
אחים שלי
יש לי מחשב חדש !!!!!
לוח אם של ABIT NF7
מעבד AMD2500
זיכרון 256DDRX2 400H
HD MAXTOR 80/7200 SATA 8MB
זה HD חדש
ויש לי WINDOWS XP PRO רציתי לעשות פורמט !!
ok'
מה עשיתה עד עכשיו מכול ההמלצות שנתנו לך ?
המחיצה שלך במקרה לא בNTFS?
תפרמט פשוט מהתוכנת התקנה של ה Windows זה (כמעט) בטוח יעבוד
בשביל מה להסתבך עם Dos בשביל להתקין WindowsXp?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
בביוס תגדיר בוט מסידירום ותכניס את הדיסק של Windows Xp לכונן, הוא ירשום לך אחרי כמה שניות
To boot from cd-rom press any key... [משהו כזה...]
תלחץ סתם אנטר... ואז תפתח ההתקנה... [התקנה קלה מאוד] שתגיע לשלב שאתה צריך לבחור כונן עליו להתקין הוא יתן לך אפשרויות
אחרי שתבחר ותלחץ אנטר ופשוט תבחר Format the partition using the NTFS file system.
וזהו... הוא יפרמט יעתיק את הקבצים של המערכת הפעלה להארד-דיסק ויתחיל את ההתקנה בלי שאתה תצטרך לגעת...
מקווה שעזרתי,
מתן.
שתי המחיצות שלי על NTFS למה זה לא טוב ?
תעשה את זה ולא תצטרך לעשות שום שבירת ראש
מקווה שעזרתי,
מתן.
