לכל מעבד יש מעבד גרפי?
שלום.
להבנתי, כרטיס מסך הוא כרטיס בעל מעבד יעודי, שמתמודד עם כל ה"עניינים" הגרפיים :)
א-ב-ל, אנחנו גם יודעים שלא חייבים להתקין כרטיס גרפי.
לכן מתבקשת השאלה:
כאשר כרטיס גרפי יעודי לא מותקן, האם זהו המעבד (CPU) עצמו שעליו מוטלת גם המטלה הזאת (של ה gpu)?
אם כן - מדובר על תפקיד מאוד משמעותי, לא? ומכך יוצא שאפילו התקנה של כרטיס גרפי הכי "מאעפן" (סליחה), תעזור פלאים. לא?
מצד שני, יצא לי כבר להסתכל על מעבד מסוים (Pentium) ולשים לב שיש ליבה גרפית חיצונית (נפרדת).
אז.... מה קורה שם בדיוק?
:s05:
ישנם מעבדים בעלי מעבד גרפי של אינטל, מעבד גרפי שמוטמע בתוך המעבד הראשי (הCPU)
השימוש בו יכול להיעשות רק במעבדים תומכי מעבד גרפי מובנה ורק בלוחות אם בעלי ערכות שבבים מתאימות (כמו H55), הריי לאיפה תחבר את המסך.
אתה אומר שאתה רואה ליבה גרפית חיצונית במעבד פנטיום מסויים? לא הבנתי למה אתה מתכוון... למעבדים הגרפיים של אינטל שתי צורות, האחת בתוך מעבדים מסויימים, והשניה בתור שבב גרפי על לוח האם עצמו
העניין די פשוט. יש שתי יחידות נפרדות
1. מעבד, כלומר CPU הוא יחידת העיבוד המרכזית והוא בעצם לב המערכת.
2. כדי לקבל יכולת תצוגה (חיבור של התקנים כגון צגים, מקרנים וכו') למערכת יש צורך ביחידה גרפית. היחידה הגרפית מבוססת על GPU שהוא שבב עיבוד מתמטי שאכן מטפל בכל מה שקשור להצגת הווידיאו.
עד למעבדי ה-Clrakdale (סדרות Core i3, Core i5-6xx ו-Pentium G) שהוציאה Intel השבב הגרפי התווסף למערכת בשתי צורות:
1. כרטיס מסך ייעודי.
2. השבב הגרפי היה מוטמע בגשר הצפוני של ערכת השבבים (מה שמכונה כרטיס מסך מובנה) - המעבדים הגרפים הללו לא השתוו בעוצמתם לכרטיס מהסך הייעודים, וגם היום הם אינם מיועדים למשחקים (השימוש התובעני ביותר של השבב הגרפי במערכת ביתית) אלא לעבודה משרדית והצגת תכני ווידיאו.
כיום חל שינוי מסוים במגמה, אותה נראה בחלק מהדורות הבאים של מעבדי Intel (שמימשה זאת לראשונה) ו-AMD (שהכריזה על כך לראשונה):
1. כרטיסי מסך ייעודיים ימשיכו להתקיים בדיוק כמו שהיו עד היום.
2. הליבה הגרפית עברה מהגשר הצפוני של ערכת השבבים אל תוך מעטפת המעבד, כרגע מדובר בשתי יחידות נפרדות שפשוט חוברו להן על פיסת סיליקון, אך בעתיד ההטמעה תהיה טובה יותר. הליבה הגרפית הזאת היא המחליפה של השבב הגרפי בגשר הצפוני ומציגה ביצועים דומים. נכון לעכשיו וגם בעתיד הנראה לעין לא תחליף את כרטיס המסך הייעודי מבחינת התאמה למשחקים.
c
לסיכום, לא לכל מעבד יש ליבה גרפית. עד לאחרונה המעבד והשבב הגרפי (ייעודי או בערכת השבבים) היו שני רכיבים נפרדים. לאט לאט נתחיל לראות יותר ויותר מעבדים שמשלבים בתוכם גם מעבד גרפי (עדיין שתי יחידות נפרדות מבחינה פיסית, פשוט בתוך מעטפת אחת). למעבר הזה יש יתרונות טכניים מסויימים (תקשורת מהירה יותר בין המעבד והליבה הגרפית) אך מבחינת משתמש הקצה היא די שקופה (אין איזו תוספת ביצועים או כל משהו אחר שבו מרגיש משתמש הקצה).
לא יכול להיות מחשב שעובד רק עם CPU וללא GPU, תמיד יש שילוב של השניים, מעבד + כרטיס מסך ייעודי או מעבד + שבב גרפי/ליבה גרפית מובנית.
תודה רבה על התשובות!!!
מי שרוצה מבט שונה על התשובה כיום, הכרטיס הגרפי הפך כיום למעבד לכל דבר.
פשוט יש לו "יכולות" שונות.
המעבד הראשי, ה- CPU הוא "חיה" טורית (משימות מסובכות אחת אחרי השנייה).
ה- GPU "חיה" מקבילית (משימות פשוטות במקביל).
ביום יום ההתאמה הנכונה לכל חיה לפי היכולות שלה, כל נושא התצוגה לכרטיס הגרפי, כל השאר לערך לכרטיס הראשי.
כשחזון ה- Fusion של AMD יתממש, 2 היכולות הללו יהיו (ושם באמת מקומם) על מעבד אחד.
כלומר כל מה שאנחנו מכירים כיום כ- SSE ו- AVX בקרוב יהיו פשוט הפקודות למעבד העזר המקבילי.
