ראוטר edimax br-6104K ו windows 7 64bit
יש לי שני מחשבים שעליהם מותקן windows 7 64bit.
שניהם לא קולטים את הראוטר אבל יכולים להתחבר ישירות למודם.
ניסיתי לבטל את ה-ipv6 וזה לא עוזר.
אני רוצה לעדכן קושחה אבל אין לי שום חיבור לראוטר (192.168.2.1), אני לא יכול להכנס לדף הגדרות כדי להעלות את הגרסא שהורדתי.
האם יש איזשהו פיתרון עם הראוטר הזה או שאני חייב להחליף אותו?
משהו לא בסדר בהגדרות הרשת שלך. אין שום דבר בראוטר שצריך "לתמוך" במערכת הפעלה כזו או אחרת. הממשק הWEBי שלו סטנדרטי לחלוטין.
כשאתה מחבר את המחשב לראוטר - הוא מקבל IP? איזה?
ידוע, פשוט אני לא מוצא מה הבעיה בהגדרות.
בסה"כ אין שום בעיה בחומרה.
הכבלים בסדר. הראוטר יחסית בסדר -- הרשת מופיעה ועובדת, אני פשוט לא מצליח לשתף את החיבור לאינטרנט..
חיטטתי המון בהגדרות, לא מצאתי פתרון.
אם לא ציינתי קודם:
חיבור מודם כבלים קבוע, 2 מחשבים, רשת פנימית פשוטה, ראוטר edimax br-6104k.
חבר את אחד המחשבים באופן קווי לנתב ותעלה פלט של הפקודה ipconfig /all.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Eyal-PC-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 6C-F0-49-7C-8D-8E
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d5c1:3bb6:3b0a:ae2a%11(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.174.42(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 242020425
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-5D-EC-C5-6C-F0-49-7C-8D-8E
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{FE03EDF8-2B92-40C1-84C9-5D69BBE5DD0A}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
הנתב לא נותן DHCP למחשב. שרת הDHCP בו מופעל בכלל?
תגדיר למחשב כתובת IP קבועה ברשת של הנתב - משהו כמו 192.168.2.10 ותתחבר לנתב ככה.
היי אני אחיו של הטרול
אממ כרגע הוא בצבא מטרל לו בהנאה
היה תקופה שעבדנו עם שני המחשבים שניהם WIN7 64BIT עם אותו ראוטר ומודם
וגם לפני עבדנו עם אותו ראוטר ומודם כשלי היה 32 BIT XP SP3 לא שנראה לי שזה משנה משהו אני לא בדיוק מבין למה פתאום הראוטר החליט לעשות תבעיות הללו וכמו שאתה אומר לחסום DHCP??? הרי לא שיחקנו בכלל בהגדרות של הראוטר שהוא יעשה את זה
והכתובת הקבועה אם אני לא טועה כבר קיימת טוב נצטרך לחכות לשבוע הבא שהטרול יחזור בנתיים אני עם ישירות מודם
אני מקווה שאתם מספיק חכמים כדי לגבות את הקונפיגורציה שלו לקובץ.
תעשה לו איפוס פיסי וסגור עניין. :nixweiss:
אני אוהב חכמים כמוך
אתה חושב שאם היה אפשרות לעשות לו איפוס פיזי לא היינו עושים?
אין לא כפתור ולא בעזרת ניתוק מהחשמל אפילו של שבועיים אפשרות לעשות לו ריסט פיזי אם אתה מכיר תדגם או יודע איך לעשות את מה שאמרת אנא פרט
טוב טעות גדולה שלי יש לו כפתור וזה לא עזר בכלום
דבר שני איני יודע איך להגדיר כתובת קבועה בראוטר ואני לא יודע אם זה גם חשוב אבל אין לי "כניסה" למחשבו של אחי (סיסמה) ולכן גם אני לא חושב שאוכל להגדיר כתובת כזאת ובכלל אם הראוטר יוצר רשת אך אין לו חיבור לאינטרנט איך אני אגדיר לו כתובת אייפי סטטית ובכלל אני לא יודע מה אני ממשיך להגיב שברור שאין לי מושג קלוש אפילו על רשתות אינטרנט וכו'
מי דיבר על להגדיר כתובת קבועה בנתב? תגדיר כתובת קבועה במחשב.
תן הסבר קצרצר איך לעשות את זה בבקשה לא צריך להעמיק רק תפנה אותי אני אבין
במאפייני כרטיס הרשת --> TCP/IPv4
תגדיר כתובת 192.168.2.10 (נגיד) ומסכה 255.255.255.0. DNS וgateway בתור הנתה (192.168.2.1).
