עזרה לבניית מפרט עד 7 אלף שקל
שלום
אני ממש חדש בעניין הזה של מחשבים ואני גיימר רציני אז אני צריך את העזרה שלכם.
*עם אפשר לנסות לחסוך.
1.השימושים הצפויים במחשב הם משחקים כבדים
2.המסך כן כלול במפרט גודלו כ 22-24
*המפרט מיועד למשחקים כבדים כמו:
call of duty:blake ops
3.העם יש צורך בציוד היקפי:כן מסך 20-24 אינ'ץ,רמקולים 5.1,עכבר+מקלדת אלחוטי,כבלים.
4.רצוי מערכת הפעלה של XP
*רצוי שהשקט יהיה 5-8
5.עדיף שהחנות תיהיה בראשון לציון,אני גר במרכז
6.רצוי מארז טוב ויפה
7.שידרוגים בעתיד?אולי כרטיס מסך ומעבד.
מקפיץ
בבקשה:
מעבד:
Intel Core i5 760 2.8Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪974
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪115
לוח אם:
Gigabyte GA- P55A-UD4
כמות: 1 - מחיר: ₪930
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K60B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪424
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪406
זיכרון:
Micron Rendition 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪166
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪229
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1404
כונן אופטי:
Samsung SH-S223C Black Sata
כמות: 1 - מחיר: ₪94
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪4983
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪4884
http://tms.co.il/preview/spec/xh1qptva
לא כזה אהבתי את המפרט אני גם לא מבין אבל עם אפשר עוד הצעות
תודה :)
מה לא אבבת ולגבי מה יש לך שאלות?
^^^אפשר בקלות לרדת בלוח ל-UD3 אם אין לך שימוש מיוחד בפיצ'רים של ה-UD4 ולחסוך 300 שקל בלי לפגוע בביצועים כלל.
ה-6870 יקר ב-TMS ואם אתה רוצה לקנות בראשון הוא נימכר בסקיי ב-150 שקלים פחות.
אם מתוכנן OC אתה יכול ללכת על קירור קצת יותר מאסיבי.
מארז וספק לא הכי זולים אפשר לרדת מעט אם אתה מעוניין לחסוך אבל זה כבר שיקול אישי.
בכל מקרה המארז והספק מעולים.
1.יש לי שאלה העם הCORE I5 חזק יותר מi7?
2.בקשתי גם מסך שיהיה כלול במפרט אני אולי יכול להעלות את התקציב ל6 אלף אבל זה לא בטוח המסך יכול ליהיות בין 20-24 אינ'ץ
3.ושהחנות תיהיה בראשון יותר קל להגיע לשם אבא שלי עובד בסביבה
4.מזה OC?
6780 בסקיי פי סי נמכר ב-13 זול יותר של אותה חברה.
מארז וספק לא זולים אבל מעולים.
אתה צודק שאפשר לחסוך פה משם עוד 500 במפרט עם לקחת לוח ברמה אחד פחות ומארז פשוט יותר עם קירור בפחות טוב
1. אם יש את הכרטיס ב150 שקל פחות של חברה אחרת למה צריך לשלם יותר?
2. מה זה אומר "לוח ברמה אחת פחות"? הכל בהתאם לשימושים שלו. גם ה-UD4 לוח פחות טוב מה-UD7 אז למה שלא יקח אותו..(יש מבין?)
3. בנוגע להמלצה על המארז וספק אני מסכים איתך. אני אישית לא מתפשר על איכות וגם אוהב שיש מרווח ביטחון לשדרוגים.
מה גם שאין בעיה להמשיך עם הספק והמארז למערכת הבאה.
4.שאר המפרט שלך סביר בהחלט.
חיסכון של 500 שקל זה המון כסף, במיוחד שהוא לא מפסיד שום דבר מהותי.
4.מזה OC?
1.מעבד ה-I7 חזק מה-I5 למרות ששניהם מרובעי ליבות. הסיבה שאין צורך לקחת מעבד מעבר ל-I5 הוא מהסיבה הפשוטה שהמעבד הנ"ל מספיק עוצמתי,
למשחקים ובכלל, וההבדל בין המעבדים במערכת למשחקים זניחה ולא מצדיקה את התוספת במחיר.
2. אתה יכול לבקש המלצה למסך בפורום מסכים בהתאם לדרישות שלך. כך גם תוכל להתאים תקציב למסך שיספק את הדרישות שלך.
3.באיזור ראשון לציון סקייפיסי היא החנות הכי נורמלית שאני מכיר.
4.או שתישאר עם הקירור שנתנו לך, או שתתחיל לחפור בפורום אוברקלוקינג וקירור, להתחיל להסביר לך זה מיותר.
חוץ המעניין של הלוח המבוזבז והכרטיס שהוא המלצה מעולה אבל ישנו את אותו הדגם במחיר זול יותר קיבלת אחלה מפרט.
תשנה לאלה:
http://skypc.co.il/pl_product~950202~10~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~PCHD68701GD5~8~0.htm
כך בחשבון שחלק מהחלקים נמכרים במחיר זול יותר בחנויות אחרות.
אתה יכול לבנות לי מפרט שכלול בכל הדברים שרשמתי?
ואני לא מעוניין בOC.
שאני אומר בכל הדברים שרשמתי זה אומר כולל ציוד היקפי.
אחרי זה כבר אני יקח את המפרט למומחה שיגיד עם טוב ועם עדיף לשנות.
מודה לך על העזרה :)
המחשב הכי טוב שיכולתי להביא בסכום הזה , ניראה לי שהוא מושלם לצרכים שלך מעבד 6 ליבות חזק מאוד, כרטיס HD6870 בודד ויש מקום לעוד אחד בעתיד, ספק כוח חזק של 750W ל2 כרטיסי HD6870 בעתיד ולOC גדול וליציבות מלאה, מארז מרווח ויפה בעל קירור מצויין, רמקולים כמו שביקשת 5.1 של 70W די טובים, ומסך 24 עם ניגודיות גבוה ומהירות ריענון גבוה לחווית משחק טובה מאוד :xyxthumbs: לדעתי המחשב פשוט פצצה למשחקים אבל יקר וזאת ההחלטה שלך.
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W 6Core AM3 Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1845
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
OCZ 4GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 Special Ops Edition, יחידות 1
₪577
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1321
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
LanCool PC-K60WB W/o PSU ללא ספק כוח כולל חלון צד, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1518
SeaSonic S12D-750 750Watt 80Plus Silver, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1927
סט רמקולים Logitech X-530 5.1, יחידות 1
₪558
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=201
מסך LG Led 24" W2486L 1:2,000,000 1920x1080 2ms Led, יחידות 1
₪1363
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1744
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7014
₪1038
₪123
₪550
₪577
₪299
₪1249
₪109
₪491
₪607
₪558
₪1363
₪50
די מושלם.. :)
תודה רבה על העזרה שלך אבל יש אפשרות להחליף למעבד אינטל?
אם אין לך בעיה להוסיף עוד 70 ש"ח אז המסך הזה יהווה פיתרון הרבה יותר הולם מאשר הLED.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2100
מה מושלם בדיוק במפרט הזה למשחקים?
מעבד 6 ליבות למשחקים?
זכרונות 4 ג'יגה "ספיישל אופס" ב-600 שקל שבכלל לא מעניין את פותח הדיון OC? וזכרון הכי פשוט יעשה את העבודה..
ספק 750W "לעתיד" שצריכת הכרטיסים והמעבדים רק הולכים ויורדים? במיוחד ששנה הבאה יוצאים כרטיסי ה-28NM..
סט רמקולים ב-600 שקל?
מסך LG ב-1400 שקל שיש את הסמסונג עם פאנל PVA ב-850 שקל, וכמו שצוין אם כבר מגיעים למחיר הזה אז יש את הדל שעדיף בהרבה.
בקיצור זוועה. פותח הדיון ביקש לחסוך במידה ואפשר, ובמשחקים המפרט הזה והקודם ירוצו על אותם הפריימים בדיוק!
חבל שהוא רק לא מבין וידע להעריך את מידת הביזבוז פה.
עצה שלי ופה סיימתי, המפרט שניתן לך בעמוד הקודם בשינוי של ה-UD3 במקום.
למשחקים ובכלל המפרט הזה יעשה את שלו מעל ומעבר.
