לכל בעלי DELL 2209WA - גם אני קניתי אחד אתמול ויש לי בעיה
אתמול התחדשתי במסך הנ"ל אך יש לי בעיה מוזרה.
כשאני מגיע לקצה המסך עם העכבר, הוא לא נעצר שם, אלא ממשיך החוצה מהמסך, ואז כדי לחזור איתו אני ממש צריך להתחיל לחפש ולהביא אותו את כל הדרך חזרה.
זו תופעה ממש מזרה. במסך הקודם שלי הוא פשוט היה נעצר בשוליים של המסך, ואי אפשר היה להוציא אותו מחוץ לשטח הנראה על המסך.
מה ניתן לעשות?
האם מחובר עוד מסך לכרטיס?
יכול להיות שהתצוגה שלך מכוונת למצב EXTENDED ואז זה כאילו שיש עוד מסך שהעכבר יכול לעבור אליו. בדרך כלל מימין.
תבדוק את הרזולוציה, היא צריכה להיות 1680X1050
אם מחובר מסך נוסף למחשב אז אולי הוא ACTIVATE (שכפול/הרחבה)
תודה רבה.
הוא באמת היה מוגדר על "הרחב צג זה".
תתחדש גם אני שוקל לקנות ת המספך הזה
רוב הביקורות שקראתי שיבחו אותו רק דבר אחד מפחיד אותי
רשמו במספר ביקורות שהוא בהיר בהגזמה ושלמרות שאנשים מורידים את עוצמת התאורה כמעט לאפס הוא מסנוור בחדר חשוך
בתור בעל המסך מה יש לך להגיד על זה ?
למרות שאני לא בעל המסך אני כן יכול לומר לך שלעבוד בחדר חשוך לא מומלץ לעיניים.
ובלי קשר למה שאמר borsood (שכמובן נכון), אם אתה כן חייב לעבוד בתאורה נמוכה, תוריד את הבהירות ל0 ואם זה לא מספיק - תעבור למצב custom color ותתחיל להוריד את ערוצי הצבע בצורה מתואמת.
ועוד אפשרות - לכווון מנורת שולחן חלשה אל הקיר שמאחורי המסך. החדר יישאר כמעט חשוך, אבל מסביב למסך יהיה מספיק אור כדי למנוע מהמסך לסנוור.
כן גם לי קרה כמה פעמים שהרגשתי יותר מדי אור בעיניים מהמסכים כשהחדר היה חשוך.
הורדתי את הבהירות ונפתרה הבעיה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אין ספק שיש לו בוהק מסויים, אבל אני תמיד עובד עם אור כלשהו (לפחות עם מנורת פלורסנט שולחנית) כך שהחדר אף פעם לא חשוך לחלוטין.
הוא לא בוהק מדי.
אבל על האמינות שלו והשירות בארץ לא הייתי סומך מדי (מניסיון).
לי יש את U2311H ואני לא יכול לעבוד על בהירות נמוכה מ-60% בהגדרות המסך אני מרגיש שחסר צבע למסך(אין מספיק אור בשביל שהצבעים יהיו יפים) לפחות אותי זה לא מסוונר, אבל אם זה בחושך אני באמת מעדיף להוריד את הבהירות לאזור של ה 40% ואז הבעיה נפתרת אני חושב :-\
אני לא מבין איך אפשר להוריד את הבהירות ל-0% זה פשוט נראה גרוע ככה בלי קשר לזה שאתה מאבד הרבה פרטים בתמונה.
אותו דבר צריך להיות גם עם 2209WA יש להם אותו פאנל.
זה נראה גרוע רק כי אתה רגיל לבוהק. לגבי אובדן פרטים - זה לאו דווקא נכון. הכל תלוי בתאורת הרקע. יש מסכים שבהם באמת הניגודיות יורדת משמעותית מתחת לסף בהירות מסוים (כולל במסכים הישנים יותר של DELL), אבל זה לא אומר זה כך בכל מסך.
