עזרה| הלך הכרטיס מסך או החיבור שלו
שלום לכם.
היום שיחקתי בtdu ולפתע זה המשחק נתקע והתמונה הפכה חלקית לירוקה. עכשיו עשיתי רסטארט והמחשב לא קולט את הכרטיס מסך.
ניסיתי להתקין שוב דרייבר וזה לא עזר.
הכרטיס מסך בחיבור שלו וניקיתי ממנו אבק והמאוורר שלו פועל.
אני מהמר שזה או הכרטיס מסך שנדפק או החיבור על הלוח אם pci-e שנדפק... יכול להיות דבר כזה?
אין לי עוד לוח אם או כרטיס מסך בשביל לבדוק את זה.
כתוב לי:
Windows הפסיק את פעולתו של התקן זה מכיוון שההתקן דיווח על בעיות. (קוד 43)
תודה ושבת שלום.
הכל יכול להיות... אבל לפני שתקבע את זה, אפשר לנסות לחפש גורמים אחרים לבעיה.
ראשית, בצע הסרה רגילה דרך לוח הבקרה. לאחר מכן, הפעל את המחשב מחדש במצב בטוח. כעת בצע שוב הסרה באמצעות Guru3D - Driver Sweeper (יעזור להסיר שאריות שאולי נשארו). לאחר מכן, נסה לבצע התקנה מחדש של הדרייברים.
אם כ מסך שלך לא עובד אז איך ואפו אתה רואת שגיעה ?
היום הפעלתי את המחשב וזה כן זיהה לי את הכרטיס מסך אך שוב לאחר כמה דקות המחשב כבה ואז כשהפעלתי מחדש הוא פעל עם הכרטיס מסך המובנה...
ראיתי את ההודעה כשנכנסתי לפתרון בעיות, עשיתי את זה והמחשב אמר שזה הושלם, המצב אותו מצב....
אתה בטוח שצריך למחוק ולהתקין את כל הדרייברים מחדש?
תעלה USB או CD של מערכת הפעלה כלשהיא, תבדוק אם הכרטיס מסך עובד משם
אם כן - בעיה של דרייברים וכו
אם יש את אותה בעיה - הכרטיס מסך / הסלוט לא תקין
תבדוק אם יש קבלים מנופחים בכרטיס מסך , בלוח , בספק
איך אני עושה את הקטע עם המערכת הפעלה?
ברגע שאני מכניס דיסק זה אומר לי לפרמט את המחשב לא?
מערכת הפעלה : תוריד דיסק live של לינוקס כמו kubuntu. מערכת ההפעלה תעלה ישר מה CD בלי לפרמט או להתקין אותה במחשב. אחריי הבדיקה תוציא את ה CD ותעשה ריסט כדיי שהמחשב יעלה שוב ממערכת ההפעלה הקיימת
קבלים : תחפש קבלים שנראים כמו בתמונה בכרטיס מסך, בלוח, ובתוך הספק. אם יש אז חייבים להחליף אותם
[attachment deleted by admin]
אני לא חושב שזה קשור למערכת הפעלה כי זה קורה רק כשאני נכנס למשחקים.
אתה יכול להביא לי קישור בשביל להוריד מערכת הפעלה?
זה לא יפגע במחשב נכון?
תודה.
תבדוק אם חוץ ממשחקים זה קורה במקומות האלה :
- שומר מסך openGL
- אפקטים של הדסקטפ
- רזולוציות מסך גדולות במיוחד
ואם יש קווים או נקודות בצבעים לא שייכים שמופיעות באיזורים של המסך (במקרה של נקודות הם יהיו מסודרות בקווים ישרים)
את זה ניתן לבדוק ללא מערכת הפעלה שניה, תבדוק ותאמר מה קורה
הורדה של קובונטו - http://www.kubuntu.org/ . כאמור יכול להיות שמספיק לבדוק כמה דברים אחרים ואז לא צריך לצרוב דיסק של קובונטו כדיי לבדוק
כרגע אני לא יכול כי המחשב הפעיל לי את הכרטיס מסך המובנה על הלוח אם...
