כיצד לשמור על חיי הסוללה של הנייד?
שבת שלום לכולם,
רציתי, כמו שמשתמע מהכותרת, לשאול מה היא הדרך הטובה ביותר לשמור על חיי סוללה ארוכים.
בעבר, כך הבנתי, היה נהוג לתת לסוללה בפעם הראשונה להתרוקן לחלוטין, ורק אז להטעין אותה עד הסוף, כדי למנוע מצב של "זיכרון" בסוללה.
נכון להיום, הבנתי שהמצב שונה ואין צורך בריקון וטעינה הראשוניים האלה לסוללות החדשות שיוצאות עם המחשבים המודרניים.
רציתי לשאול, האם זה לא בריא לסוללה להמשיך להשתמש במחשב כשהוא מחובר לשקע גם אחרי שהיא טעונה לחלוטין? או שאין זה משנה?
בתודה מראש לכל העונים, ליאור.
הסוללה נהרסת מהתחממות ופריקות עמוקות לעיתים קרובות ואם היא עומדת בטעינה כל הזמן בלי שימוש בכלל
אם המחשב עובד אל חשמל כל הזמן תוציא את הסוללה. רצוי שלא תהיה מלאה (תוריד ל 40 - 50 אם אתה מוציא אותה לזמן ממש ארוך ול 80 - 90 אם אתה רוצה שהיא תהיה טעונה בצורה שניתן לקחת להשתמש בכל רגע)
אם המחשב עובד כמו מחשב נייד (כלומר : יש לו זמנים שהוא עובד מהסוללה) תשתמש איתו רגיל, תחבר לחשמל כשיש חשמל ואל תרוקן את הסוללה עד הסוף לעיתים קרובות
בנוסף,
אם המחשב שלך מאפשר לקבוע סף לטעינת סוללה, קבע אותו על משהו כמו 95%. זה קצת יותר בריא מאשר 100%.
בגדול - זה לא ממש תלוי בך. אורך חיים של סוללה זה מאפיין עם הרבה שונות ומקריות. חלק מהסוללות מחזיקות יותר טוב מאחרות לאורך זמן, אבל אי-אפשר לדעת מראש על איזו סוללה נפלת, ובטח שלא לשלוט בזה.
תודה רבה על המידע חבר'ה! :)
ממ.. עושה רושם שאי אפשר באמת לפעול נכון או לא נכון בכל מה שקשור לתפעול המחשב בנושא הזה. או.קיי. חששתי פשוט שאני עובד יותר מידיי זמן על המחשב כשהוא מחובר לשקע כי יש לי שקע רוב הזמן לידי, וזה עלול לפגוע בחיי הסוללה.
פשוט תוציא את הסוללה כשאתה שם לב שאתה יושב מלא זמן (כמה ימים) אל השקע בלי לזוז
ואם אתה כבר מוציא את הסוללה, אז שלא תהיה על 100%, כמו שנאמר. אחרת אתה לא עושה כלום.
למה להוציא את הסוללה אם המחשב גם ככה לא נוגע בה כשהוא על הקיר?
כי הנייד יטעין אותה ל100% וזה פחות בריא עבורה מאשר להיות על 50% או אפילו 90%. לכן הזכרתי את עניין קביעת סף הטעינה, אבל זו פונקצייה שלא קיימת בכל הניידים.
חוצמזה המחשב מחמם את הסוללה
