בעיית תעבורה בבזק בינלאומי 5 מגה
שלום לאחרונה שדרגתי חבילת גלישה מ-2.5 ל-5 מגה. ומאז ששדרגתי האימיול הפסיק להוריד על מהירות נורמאלית גם לקבצים שיש להם מאות מקורות.
הוא מוצא מקורות, מתחבר לשרת, לא מוגבל בחומת אש.
הכל התחיל מאז השדרוג.. קבצים שהוא היה מוריד במהירות של 130 ק"ב לפחות יורדים עכשיו במהירות של 0.1 ק"ב.
דרך אגב ב-speedtest ping-21 מהירות הורדה-4.6+
למישהו יש פתרון לבעיה?
תודה!
הפינג תקין, הבדיקת מהירות(תבדוק באתר של בזק - 147.235.246.92)
הכל נראה תקין סה"כ, 4.5-5מגה בבדיקה זה תקין (יכולה להיות סטייה של 10%)
בכל מקרה, אין השפעה או חסימה של פורטים מהצד הזה, תנסה לבדוק הגדרות באימיול - להתאים ואתם למהירות של ה5 מגה, לשחק עם הפורטים בתוכנה...
אם החלפת ראוטר עם בזק - לבדוק פורטים פתוחים
לא החלפתי ראוטר ווהגדרות באימיול מותאמות כבר...
הפורטים פתוחים כבר גם בראוטר וגם בפיירוול...
היי... עברו כבר כמעט יומיים והבעיה לא נפתרה... האימיול עדיין איטי.. הוא מסמן לי ב-speedtest שהמהירות הורדה שלי תמיד בסביבות 5+-(היום היה 5.12...) אבל האימיול ממש איטי ולפעמים גם על האינטרנט גם רק כשאני עובד על הרשת הביתית...
אימיול עובד על שיתוף קבצים אתה צריך מקורות כדי להוריד מהר אם אין מקורות אתה לא מוריד במהירות שלך
או שאתה מוריד משרתים בחו"ל ואז יש הגבלה של הספק למהירויות בחו"ל
אין קשר לזה ששידרגת מהירות.
אבל יש לי מאות מקורות!!! ואני מחובר תמיד לאותו שרת!
איפה השרת הזה נמצא ?
תוריד את התכנה visual route שים את הכתובת של השרת בתוכנה
היא תראה לך בדיוק איפה אתה נעצר ולמה
אבל זה קורה גם עם שרתים אחרים....
אם מדובר בשרתים שנמצאים בחו"ל הפתרון היחיד שלך הוא חבילת גיימר
יכול להיות שברגע שאתה מגדיל את המהירות ליותר גבוהה יש לך יותר חסימות על החשבון
ולגבי זה אין לך ממש משהו לעשות רק להוסיף גיימר אם זה חשוב לך
זו בהחלט תופעה של חסימה מצד בזק, אין מה לעשות בנושא כי כולם מכחישים את העניין.
מהה? איזה מרגיז! אתה מוסיף כסף בשביל חבילה גדולה יותר ובזק מגבילה אותך! אני לא יודע אולי עדיף לי להחזיר ל2.5 מגה!
מה זה בדיוק חבילת גיימר?
חבילה עם תעדוף גדול יותר, שנותן לך קישוריות טובה יותר לחו"ל.
פינגים ומהירות טובים יותר.
חבילת גיימרים שוב תפתח בפניך את כל ההורדות.
אתה במקרה מחובר ללא חייגן ?
כן... דיברתי איתם בטלפון וכמו שציפיתי מאכזב! יש להם הסבר להכל ובסופו של דבר כולם אשמים חוץ מהם..
