עזרה לגביי הוספת זיכרון DDR2 800MHZ על לוח 667
שלום לכולם כרגע יש לי לוח Gigabyte GA-945GCMX-S2 ויש לי שני סלוטים כרגע יש לי בכל סלוט 1 גי'גה סך הכול 2 גי'גה DDR2 667 הוא רושם לי בהתחלה שהוא עובד בדואל צא'נל. ועכשיו לא מזמן שידרגתי היה לי מעבד E2200 שמתי E8400 אבל הייתי צריך לעשות עידכון ביוס בשביל שהלוח יעבוד בבס של 1333 אחריי שעשיתי עידכון לביוס יש לי אופצעיה OC ל1333 הפעלתי אותה והכול עבד טוב. היום חבר הביא לי סטיק של 2 גי'גה KINGSTONE גם מה שיש לי הוא KINGSTONE הוצאתי אחד של 1G ושמתי את ה2G מפעיל את המחשב רואה הכול בסדר יש לי 3G זיכרון אבל המעבד עובד ב2.4 שאני מנסה להפעיל את האופציה של 1333 MHZ הוא עושה ריסט וחוזר לברירת מחדל גם ששמתי את הסטיק של ה2G לבד ניהיה לי אותו בעיה. ממה זה יכול להיות? תודה לעוזרים
עידכון קטן בדקתי היזכרון שיש לי הוא 667 וסלוט 2G הוא עובד מהירות 800 זה http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/PartsInfo.asp?LinkBack=&ktcpartno=KVR800D2N6/2G&root האם יש אפשרות שזה יעבוד כמו שצריך או שאני צריך להביא סלוט כזה במהירות 667?
אם אחד 667 אז כולם 667
עזוב את מהירויות הזכרון כמו שהן, ממילא זה לא משפיע בהרבה על הביצועים (1-3%).
המודול של 2G, זה של ה800 מה"צ יעבוד על 667 וזה בסדר גמור.
עובד הוא עובד בסדר אבל ברגע שאני מחבר את ה-800 המעבד שלי הוא E8400 3GHZ שאני מחבר את ה667 הכול בסדר ברגע שאני מחבר את ה-800 המעבד עובד לי במהירות 2.4 אני רוצה שהוא יעבוד במהירות הרגילה שלו האם אני חייב להביא DDR2 667 2G בשביל שהוא יעבוד במהירות הרגילה שלו?
האם יש למישהו תשובה בשבילי? או שאני חייב לקנות רק זכרונות 667?
