מפרט למשחקים עד 3000
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 3000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? עדיפות לאזור ה 300 .
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? הכל ובעיקר משחקים.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). משחקים כמו פרו אבולושין, פיפא, FARCRY וכו'- כל המשחקים החדשים.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 17 אינץ'
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?משחקים כבדים ובינונים כאחד.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אין צורך בכונן דיסקטים.
אך כן שימו צורב.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? עדיפות לכמה שיותר שקט- 4 או 5 אם אפשרי פחות , עוד יותר טוב.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה ללא WINDOWS.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. SKYPC או מי שהכי זול ובעל תמיכה טובה ושם טוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?לא.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? ייתכן.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן, בהחלט.
המחשב מיועד בעיקר למשחקים, לכן צריך כרטיס מסך טוב עד כמה שניתן, וגם מעבד, 4GB זיכרון.
לכל הפחות 500GB של מקום בדיסק הקשיח- F3 SAMSUNG .
תודה רבה.
מעבד:
AMD Phenom 2 955 3.2Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Box
כמות: 1 - מחיר: ₪766
לוח אם:
Gigabyte GA-MA74GMT-S2
כמות: 1 - מחיר: ₪262
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm + Seasonic 500W ET 34A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪510
קירור למארז:
Cooler for Case 120 MM
כמות: 1 - מחיר: ₪15
זיכרון:
Micron Rendition 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪166
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪229
כרטיס מסך:
- בקניית מחשב חדש בלבד Sparkle GTX460 768MB GDDR5 Dual DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪918
כונן אופטי:
Samsung SH-S223C Black Sata
כמות: 1 - מחיר: ₪94
סה"כ: ₪3126
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3064
http://tms.co.il/preview/spec/lrt8b56g
מעבד:
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪15
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪94
סה"כ: ₪3126
לפי הבנתי המפרט הנ"ל מצויין ..
עוד תגובות ?
האם ללכת על המפרט הנ"ל ?
לא כל כך מאוזן בלשון המעטה.
אין צורך ב-955 כאן. גם ה-X3 445 יעשה את העבודה מצויין.
כמו כן, אני לא רואה צורך בכרטיס כל כך יקר למערכת גיימינג כל כך צנועה.
ה-5830 יחסוך כאן מעל 100 ש"ח (בהנחה שאין לך כוונה להחליף את המסך בקרוב אין צורך בכרטיס מפלצתי שכן הרזולוציות מאוד נמוכות)
הייתי מחליף ללוח "קצת" יותר מודרני אם אין לך דרישות מיוחדות מהלוח אזי שיש את ה- GA-MA78LM-S2 שמגיע עם 2 חריצי זיכרון בלבד אבל מחירו בהתאם או ה- MA78LMT-US2H שמגיע עם 4 ועולה קצת יותר.
גם המארז והספק לא מאוזנים למערכת כזאת ה-335 של CM בשילוב עם ספק זול אך איכותי דוגמת ה-FSP 400W\SeaSonic 400W יעשו את העבודה מצויין.
המאוורר למארז הוא ג'נרי ומיותר ה-CM מגיע עם 120MM אחד ועוד אחד אופציונאלי (לא רואה טעם באחד נוסף)
אז אתה יכול להרכיב מפרט ?
כמו כן, למה לא כדאי ללכת על GTX460 וה 955 , הרי שבעתיד אוכל להחליף את המסך ועדיין לשחק כמו שצריך ..
זאת בדיוק השאלה, האם יש לך כוונה להחליף את המסך ואם כן על איזו תקופת זמן מדובר?
עוד כחצי שנה .
עד כה זה המפרט :
Asus M4N68T-M GeForce 7025, יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1730
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Palit GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪919
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1975
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪702
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1117
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3135
שאלתי היא כזו , לגבי הלוח אם איזה עדיף ?
MA78LMT-US2H
GA-MA78LM-S2
לגבי הספק+מארז - האם הם טובים?
הספק אני יודע ש SS איכותי אבל איך המארז ?
לגבי הזיכרונות, איכותיים או שאתם ממליצים להחליט ?
לדעתכם האם המערכת מנצלת את מלוא הפוטנציאל שלה ביחס לתקציב ?
תודה רבה.
לגבי לוח, מבין השלושה שציינת, רק הASUS תומך DDR3, מה שהופך את השאר ללא רלבנטיים.
כן כדאי לשים לב, שיש לך זיכרונות של ELIXIR שהם משתלמים יותר - כמה שקלים פחות.
וללוח האם הבא:
Gigabyte GA-MA74GMT-S2 DDR3 AMD740 CHIPSET, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2159
אוקיי אם כך, תוכל להכניס את ההצעה למפרט שלם ?
לגבי הלוח אם לא עדיף לקחת משהו כמו :Gigabyte GA-MA78LM-S2 760G+SB710 CHIPSET
המפרט הסופי :
₪305
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1540
₪190
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
₪702
₪919
₪550
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3172
לא הלכתי על ELIXIR כי אינני מכיר אותם .
מה אומר ?[br]פורסם בתאריך: 27.10.2010 בשעה 16:29:50
לגבי הלוח אם לא עדיף לקחת משהו כמו :Gigabyte GA-MA78LM-S2H 760G+SB710 CHIPSET
המפרט הסופי :
₪190
₪390
₪116
₪702
₪919
₪550
מה אומר ?
מעבד AMD Phenom II X4 945 Box
₪687
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDX945WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-S2
₪299
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950733
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪192
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון Transcend DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪193
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=904100
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce GTX 460 768MB DDR5 PCIe
₪921
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PA460M768
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪100
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=22186
מארז ללא ספק Thermaltake V3
₪233
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=VL80001W2Z
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪332
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3249
חברה זה המפרט, עליו כנראה אלך, עוד הערות ?
אז איך המפרט ? לסגור עליו ?
