המלצה למערכת רב תכליתית | OC | סביב 2.5K
שלום לכולם
מבקש ממומחי הפורום המלצה למחשב שולחני רב תכליתי מבוסס אינטל בתקציב של כ-2K עם אפשרות חריגה (גג 400 ש"ח), בהנחה ומדובר במשהו כדאי. כמה דגשים:
א. השימוש העיקרי יהיה סביבת אינטרנט\אופיס, תכנות, סרטים (HD, יחובר בHDMI לטלוזיה 32') ומדי פעם משחקים (תפקידים סטייל דרגון אייג', אסטרטגיה סטייל SC2 וFPS בקטנה) אני לא גיימר לכן אין צורך בכרטיסי high end.
ב. ללא ציוד הקפי מאחר ויש לי מסך אסוס 22' מקלדת ועכבר סטנדרטים.
ג. העדפה למארז חרישי.
ד. מתוכנן OC.
ה. המפרט יבנה ב-sky pc מאחר וזה קרוב לי לבית ואני מרוצה ממנה עד כה (קניתי מספר רכיבים ואין תלונות).
ו. אין תורך במערכת הפעלה, כן יש צורך בהרכבת המערכת.
תודה רבה
נ.ב
שכחתי לציין, אני לא מתכנן שדרוג הזמן הקרוב. מעדיף ללכת על המעבד הכי חזק שאפשר, ובבוא הזמן לשפר זכרונות\כרטיס מסך.
ההמלצה פה היא להתגמש וללכת עם מפרט מבוסס AMD, באינטל לא תקבל כל כך הרבה במסגרת התקציב.
זה בערך יהיה הכיוון:
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
₪109
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
FSP 400W 60HCN, יחידות 1
₪196
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1070
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA74GMT-S2 DDR3 AMD740 CHIPSET, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2159
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TwinTech GeForce GT430 1GB GDDR3 128Bit, יחידות 1
₪368
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2147
ANTEC NSK4400 Mini ATX (No PSU) Black , יחידות 1
₪199
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1798
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2274
מעבר לכאן, אפשר לעלות בכרטיס המסך על מנת לקבל ביצועי גיימינג מעל למינימליים שהכרטיס הנ"ל יספק או לעלות למעבד מרובע 640X4.
תודה על התגובה.
עברתי על המפרט ואני חושב שאני רוצה לתמרן כדי להכניס מעבד i3, איזה חריגה ושינויים צריכים להעשות ע"מ להכניס את המעבד הנ"ל?
כמה שאלות:
א. האם כדאי לבנות מערכת מבוססת על i3 בהנחה ואני חורג עוד?
ב. עד כמה המארז שקט?
ג.מה ניתן להפיק מהכטיס מסך שנתת לי? הוא יתמודד עם סרטי HD? אני מניח גם שהוא אינו כולל את המעבד פיזיקה שיש בכרטיסי nvidia החדשים.
עריכה
ד. לאיזה OC ניתן להגיע עם המעבד של אינטל?
ה. אפשר בבקשה מפרט מ sky pc ?
בשביל לכלול CI3 תצטרך להחליף את הלוח ואת המעבד. לוח בסיסי לCI3 יעלה כ400 ש"ח.
לגבי השאלות:
א. לא, ממש לא.
ב. שקט למדי, עם חומרה שקטה לא תשמע אותו כמעט בכלל.
ג. יתמודד עם סרטי HD, כן תומך בפיזיקס אבל בערבון מוגבל מפאת העובדה שמדובר בכרטיס חלש למדי, משהו בין הGT220 לGT240.
ד. זה תלוי בהמון גורמים, בינהם הלוח, בתקציב שלך לוח לאינטל יהיה בסיסי למדי.
ה. מה שנבנה בחנות אחת יתאים גם לSKY PC פלוס מינוס, זה לא ממש מהותי.
הבנתי, תודה על ההסבר yz101.
בהנחה ואני מגדיל את התקציב ל2700-3000 איך ניתן לקבל מערכת שתתאים יותר לOC שתענה על הדרישות שלי?
עודכן.
טוב החלטתי להשאר בגבולות ה2.5K וללכת על מערכת של OC + AMD + ניסיון לפתוח את הליבה הרביעית.
אגב, מבקש לכלול מארז בלי אורות מיותרים ובלי משחקים, מארז סולידי ושקט.
עריכה
או שעדיף ללכת מעבד מרובע ליבה ולא להתעסק עם הניסיון של הפתיחה?
מה המעבד עם הפוטנציאל OC הכי גדול שנכנס לתקציב?
כמו שכבר אמרו רבים וטובים.
אם אתה מעוניין במעבד מרובע קנה מעבד מרובע.
פתיחת הליבה הרביעית הייתה ונשארת בגדר "Fun" (שדרכו יש תוספת ביצועים לא רעה בכלל) אך לא תמיד אפשרית במקרה שהליבה הרביעית פגומה.
ה-445 יהיה מצויין גם בלי פתיחה של הליבה הרביעית ואם תצליח לפתוח אותה מה טוב.
יש המון דיווחים על כאלו שהצליחו וגם על כאלו שלא (ראיתי כמה עם ה-BIOSTAR TA790GX 128MB).
אגב, נסה לציין מהי מידת השקט הרצויה (נסה לאמוד בסולם של 1-10) כמו שאתה בוודאי יכול להעריך שקט עולה כסף.
אני מעוניין במעבד הכי משתלם בטווח המחירים האלה וכזה שאוכל לסחוט וממנו הכי הרבה OC על קירור אוירי. אבל נשאלת עדין השאלה, בהנחה ואקח את משולש הליבה ואעשה לו OC סביר, הוא יהיה ברמה של המרובע ליבות מבית AMD? אני לא מתכוון לשדרג בזמן הקרוב לכן חשוב לי להוציא את המיטב מהמעבד.
מידת השקט הרצויה היא 7. אני מוכן לחרוג כדי להגיע לרמה הזאת.[br]פורסם בתאריך: 26.10.2010 בשעה 19:44:07
השאלות עדין רלוונטיות, תודה.
חבר'ה קצת עזרה לבנאדם במצוקה
אין תשובות טובות לשאלות שאתה שואל כי הן תלויות בהמון גורמים.
תוכנה לדוגמא שלא מנצלת ריבוי ליבות תפעל בדיוק באותה צורה במשולש ובמרובע.
בהנחה ואני הולך על המעבד amd athlon II 3x 445, יש צורך בלוח אם מיוחד כדי לנסות לאפשר את הליבה הרביעית?
אגב, קראתי שבנוסף למעבד הנ"ל ניתן לפתוח ליבות במעבד נוסף, משהו amd phenom II x2 555 BE. אמנם הוא עולה בכמאה שקלים יותר, סיכויי ההצלחה גדלים יחד עם המחיר?
אשמח לקבל גם מארז שקט שיתן קירור טוב ורמת שקט 7 (בסולם 1-10).
400 קריאות ואף אחד לא יכול לתרום את פנינת הידע שלו.
