אם לוח אם תומך זכרונות 800/1066 האם זכרונות של 667 יעבדו איתו או לא?
כמו שזכרונות 800 יעבדו על לוח 667 במהירות 667.
אולי כן ואולי לא. קשה לקבוע בוודאות. כי יש פה מספר גורמים לא כולם שייכים דווקא לתדר העבודה.
תלוי באיזה לוח (בקר זיכרון) מדובר. בחלק מספיק גדול מהמקרים שבהם נתקלתי כאשר התדר הנמוך ביותר שבו תומך הלוח גבוה מזה של הזיכרון אז הזיכרון לא זוהה או לא עבד בצורה תקינה. לפעמים היה צריך לשחק קצת בהגדרות של המתח ומחלק הזיכרון (לבצע לזיכרון OC קטן למעשה) ואז הכל עבד בצורה תקינה.
בחלק מהמקרים זה גם עבד ישר בלי יותר מדי בעיות.
התחלה טובה תהיה לבדוק באתר יצרן לוח האם באיזה זכרונות תומך הלוח וגם לוודא שבאמת הלוח לא תומך באופן רשמי בזיכרון בתדר 667 (מה שנראה לי קצת מוזר).
לדעתי זה יעבוד, אבל אני לא יכול לקבוע בבטחה. לפעמים זה פשוט, בפעמים אחרות זה קצת עניין של ניסוי וטעיה.
תחפש ברשת מידע על הלוח בשילוב עם הזיכרון הספציפי (דגם) שלך ותבדוק אם יש תוצאות שמדווחות על בעיות.
מבחינה עקרונית יש סיכוי סביר מאוד שהכל יעבוד כמו שצריך.
זה הדגם של הזכרון:
KVR667D2N5/2G
דווקא באתרים שמפרטים איפה יעבוד הזכרון הזה אומרים שהוא מתאים ללוח הנ"ל אבל בדף של הלוח בMSI לא כתוב.
לא מצאתי בעיות ספציפיות אחרות ברשת.
לדעתי זה אמור לעבוד. לערכת השבבים P45 לא צריכה להיות בעיה מיוחדת לעבוד עם זיכרון DDR2 667. הבעיה היחידה היא שהזיכרון עלול לא מתאים ללוח מסיבה שהוא פשוט לא נתמך על-ידו (בלי קשר למפרט כזה או אחר), אבל לדעתי סבירות גבוהה שיעבוד.
לא צריכה להיות בעיה.
סבבה תודה.
יהיה חייב להתקין ווינדוס מחדש אחרי החלפת לוח?
רוב הסיכויים שלא, אולי אם זה XP אז כן.
:xyxthumbs:
זה 7
תבצע התקנת תיקון, לא משנה איזו מערכת הפעלה.
אתה התכוונת "לא משנה איזה חלונות" :-)
במערכות אחרות זה לאו דווקא נכון.
נכון.. ובחלונות אני מתייחס ל-7/Vista/XP ולא לכל מערכות ההפעלה חלונות :)
הלוח הזה נחשב טוב? גם מבחינת OC?
מה הלוח הכי טוב היום שתומך בE4400, DDR2, ויש לו אפשרות שידרוג למעבדים מתקדמים?
כמובן סוקט 775.
(ולא יקר מדי).
