מסך LG לא נדלק
לפנות בוקר הכל היה בסדר, כשקמתי היום בבוקר הנורה של המסך הייתה כבויה. מיד לחצתי על כפתור ההדלקה וכלום לא קרה. מאז ניסיתי לחבר ולנתק את המסך
מהחשמל כמה פעמים אך זה לא עזר.
לפני כמה דקות נתקתי את הכבל גם מהמסך וגם מהשקע, חיברתי את זה שוב לאחר כמה דקות, וברגע שנכנס התקע לשקע הנורית נדלקה בצבע כחול לשנייה ואז שוב כבתה. כמו מין הבהוב יחיד כזה, המסך נדלק לשנייה וזהו.
מדובר במסך LG1953TR...
האם לדעתכם עוד ניתן להציל את המסך? אולי הבעיה היא רק בכבל?
תודה מראש.
מסך למעבדה.
תאורת מסך/אינונטר ?
כן אני צריך לקחת אותו למעבדה, הבעיה היא שתחנת השירות הקרובה ביותר(מאלו שכתובות על טופס האחריות)נמצאת במרחק של שעה נסיעה, ורכב יהיה לי רק אחרי ארבע. אני מתלבט אם לגשת לסתם איזו מעבדה שנמצאת קרוב לבית.
ולא הבנתי מה הייתה השאלה לגבי התאורה...
זה לא שאלה - זה דיאגנוזה.
אוקיי, ולפי דעתך אני חייב ללכת למעבדה של היבואן הרשמי או שגם במעבדה מקומית יוכלו לסדר לי את זה? יש לי עוד חודשיים לאחריות לפי מה שבדקתי,
אם ניתן לתקן אותו אז גם במעבדה של היבואן הם פשוט יתקנו אותו ולא יחליפו לאחד חדש. במקרה כזה אני אעדיף לשלם למישהו בכדי להמנע מהנסיעה הארוכה.
בכלל מה הסיכוי שהמסך אכן בר תיקון(אם אתה בכלל יכול להעריך דבר כזה באופן דיי שרירותי,רק עפ"י התיאור)?
שלום לך
ב - "סתם מעבדה " - או שיתקנו לך או שלא - הרי הם לא חייבים לך כלום.
אבל אם הם יתעסקו עם המסך ולא יצליחו לתקן - היבואן לא יכבד את
האחריות שלו ואז אתה בברוך.
לעומת זה, היות ויש עדיין אחריות יבואן - יצליחו לתקן - סבבה,
לא יצליחו - מה זה איכפת לך, מגיע לך מסך - שיבואן ישבור את הראש.
שורה תחתונה - לך ליבואן, בלי קשר לדיאגנוזות.
:xyxthumbs:
כן דיברתי עם איש מקצוע אמין והוא אמר לי בדיוק את אותו הדבר.
אני הולך להתקשר עכשיו ל IQPC(מהם רכשתי את המסך), הם כבר יפנו אותי ליבואן אם צריך.
תודה לכם על העזרה.
תנסה ללחוץ על הכפתור source ואז תלחץ עים העכבר לחצן שמאלי בשולחן עבודה תראה אים הוא עולה
