אפשר כמה ביקורות על Asus A7N8X Delux v1.4 ?
שמעו, גוגל עשה לי כאב ראש ואני מוצא רק אתרים ברוסית לא ידוע למה!
הכל ברוסית!
אשמח אם תתנו לי מספר ביקורות באנגלית עליו, השוואות גם טוב
Thanks ;)
ד"א Stick to the question :D
אמממ...לא פתחת על זה דיון שלם של כמה עמודים לא מזמן? ???
נכון, רק שבדיון ההוא המליצו לי על לוחות אחרים ואמרו לי כמה שזה לא שווה גרוש וכו'
נו אז לא מספיק? למה אתה פותח עוד ת'רד?
טוב בכל מקרה, לחבר שלי יש את הלוח והוא אמר שהו טוב מאוד והוא מרוצה ממנו.
בכל מקרה מחר אני אשאל אותו ואביא לך תשובה על איך הלוח פחות או יותר :)
יש לי את הלוח הזה
בכל מקרה הוא לוח טוב חוץ מכמה בעיות שכבר אמרתי לך עליהם
חוץ מהOC שהוא לא הכי משהו למרות שראיתי כמה שהגיעו די רחוק איתו (220 בחו"ל)
וכמה בעיות תאימות של זכרונות (משהו שמאוד מעצבן אותי כי זה בדיוק עם הדגם של הזכרון שלי יש בעייה >:()
לוח טוב, יציב (בלי OC כבד) ויש לו הרבה פי'טצ'רם
אם הלוח לא לOC אלא רק לעבודה סדירה עם זכרון שמתאים ולא עושה בעית זה אחלה לוח
יש לי את הלוח הזה
כל מה שרציתי לדעת, תודה.
אני מקווה שאתה לא בונה על OC עם הלוח ?
בכל מקרה אם אתה רוצה לדעת כמה שיותר עליו
הנה
בOC לא תגיע איתו רחוק, לי יש את REV2 והוא מצויין לOC אבל ה1.4 לא ...
אוברקלוקינג של לוח נמדד ע"י ה FSB שהוא מגיע אליו, אני מקווה להגיע ל200 מקסימום בעבודה קבועה בלי שהלוח ימות אחרי חודש וחצי, (200 זה הכי פשוט בעולם ברוב הלוחות)
יהיה לי כזה דבר?
מפיסטו, תנסה לשים שנייה 10*200 תראה אם הוא עושה פוסט
לא נראה לי שהוא יעשה פוסט פעם הצלחתי להגיע עד איזה 192 לא יציב במאמץ על איזה 11 או 10.5
בדיוק מה שחיפשתה
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=34382&start=0
ת'רד על כמה אנשים הגיעו עם הלוח REv 1.4
ואיך מעדכנים לו ביוס? חייבים מפלופי או שיש תוכנה לווינדוס של אסוס?
ומה זה UBER BIOS אופישל ביוס, בלה בלה ביוס וכל השטויות האלה
מה הכי טוב לשים.
יש לי את ה 1.4, ומלבד קרקושים בסאונד האנלוגי - שזאת תופעה מאוד ידועה בכל לוחות ה nForce 2 אני מרוצה ממנו מאוד (אני משתמש ביציאה הקואקסיאלית עבור קול. אין לי שום בעיה להריץ אותו בבאס של 200 מה"ז, ואפילו ב205 ללא שום מאמץ מיוחד.
תודה על התגובה,
את הביוס שלו מאפסים מג'אמפר או שהוא מאפס את עצמו לבד במקרה של תקלה?
ברוב המקרים, אם אתה מאתחל את המחשב והוא לא עולה, אתה לוחץ על Reset ובפעם הבאה הוא יקח הגדרות ברירת מחדל, 100 מה"ז למעבד, SPD לזכרונות.
יש גם ג'אמפר מן הסתם.
או קיי נחמד מאוד מאוד!!
טוב תודה לכולם...
